Ciężko zapala – dlaczego? JUŻ WIEM! :) znowu NIE wiem :(
Postprzez Riki » 3 sie 2009, 21:34
wojowniczek zapewniam Cię, że po regeneracji masz na nowo zaprogramowaną pompę (RAM).. zresztą inaczej auto by nawet nie odpaliło ;)
DiTD jest faaajneee... <ganja>
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez wojowniczek » 4 sie 2009, 11:20
kfredek to wszystko jest opisane powyżej – ale jakbyś miał problem napisz do mnie na PW :)
Riki pewnie, że fajne. no i musiałbym mieć pecha, żeby dostać pompę po regeneracji z uszkodzonym SPV... ale: panujemy nad sytuacją :)
lubię tą swoją babcię, ale GD lepsiejsza :)
Od: 23 lip 2006, 10:44
Auto: GW '99 DiTD 101KM RF2A
Postprzez marco35 » 6 sie 2009, 12:10
Moja mazda 626 DITD 99r 192 tys km motor RF2 – nie odpala ! na zimnym i na zaciaag ,jedynie zapala jak odłacze przewód z czujnika temperatury czyli po zaaplikowaniu maxymalnej dawki ,ale po chwili gasnie ,wogule nie wchodzi na obroty Po rozłaczeniu wtyczki z zaworu SPV motor nie pali wogóle, wykreciłem SPV przepłukałem w czystej ropie wyleciały dwa wieksze paprochy przedmuchałem go powietrzem z kompresora i wkreciłem ponownie ,powtarzam pali tylko po rozłaczeniu czujnika temp.
Robiłem próbe omijając filter paliwa ,podałem paliwo bezposrednio z banki to samo ,czyli bez rezultatu .
Mam druga taką mazde od kolegi pali na dotyk
i Pytanie! – jak z niej wykrecę zawór SPV do mojej na próbe ,czy po powrocie zaworu SPV do tej sprawnej Mazdy nie bedzie jakiegos problemu z odpalaniem, lub jakims innym niedomaganiem ,czy nie pojawia sie jakies błedy w kompie ,nie chciałbym drugiej miec na sumieniu ,tym bardziej ze wyjezdza na wczasy
Od: 4 sie 2009, 17:05
Auto: 626 GE 1992r 2.0 16v FS 115km
Postprzez wojowniczek » 6 sie 2009, 12:19
wgm możesz przekręcać. jak ponownie wkręcisz "dobry"/pożyczony SPV do auta kolegi, to być może będzie dłużej kręcił lub prychnie przy odpaleniu –> minimalna przerwa w dawce paliwa (zapowietrzenie). ale raczej nie: u mnie po wymienie pompy wózek odpalił odrazu :)
Postprzez Riki » 6 sie 2009, 22:13
marco35 jak zrobisz to jak należy to śmiało możesz podmieniać....
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez marcili » 7 sie 2009, 10:01
Riki napisał(a):marco35 jak zrobisz to jak należy to śmiało możesz podmieniać....
A jak chcę przeczyścić sitko pod TCV to istnieje ryzyko że może coś się stać po ponownym zmontowaniu (przeciek,....)??
Od: 27 mar 2008, 21:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez marco35 » 7 sie 2009, 20:42
właśnie gdzie dokładnie są te 3 sitka w pompie tez bym je chciał wyczyscic i niczego przy okazji nie zepsuc na co zwrucic szczególną uwage?, czy jest gdzies fotorelacja z tych czynnosci lub jakis dokładny opis ?u mnie pod zaworem TCV lezy sobie podkładka z dziurką tak luzno pytanie tak ma byc ??
Postprzez marco35 » 10 sie 2009, 11:45
Zawór SPV przełozyłem z dobrego auta zapaliła tylko raz ,pózniej juz nie chciała ,przy rozłaczonym czujniku temp. Mój zawór SPV wkreciłem do sprawnej mazdy i pali od kopa czyli SPV jest sprawny na 100% . Auto dalej zapala tylko na rozłaczonym czujniku temp.i po zapaleniu zaraz gaśnie nie wchodzi wogule na obrotyna wolnych tez nie chce pracowac , co może jeszcze byc przyczyną tego stanu rzeczy , oprócz pompy oczywiscie
Postprzez Riki » 10 sie 2009, 18:59
marco35 napisał(a):oprócz pompy oczywiscie
no to niestety kolego ode mnie nie dostaniesz odpowiedzi...
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez wojowniczek » 11 sie 2009, 08:06
marco35 zupełny brak powietrza? (nierealne). ale o takim "padnięciu pompy" to czytam pierwszy raz... lekko przypomina całkowicie padnięty tcv...
z chorzowa to masz "najbliżej" do hoffmana w rzeszowie
Postprzez marco35 » 11 sie 2009, 11:56
Na podpietym czujniku temp.nie zapali wcale ,czyzby czujnik miał takie znaczenie ze auto zapala i zaraz gasnie ?? ,jesli chodzi o powietrze rozpiąłem rure dolotowa do filtra powietrza tez nic to nie dało ,chciałbym jeszcze sprawdzic ten przekaznik który steruje zaworem SPV ,on jest na 100% dobry sprawdziłem go w drugiej takiej samej mazdzie pali od kopa ,mam taka mozliwosc znajomy mi identycznie ten sam motorek
Postprzez wojowniczek » 11 sie 2009, 14:16
marco35 SPV jest sterowany poprzez IDM, a ten jest sterowany przekaźnikiem... i tu masz wszystko opisane:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=1438311#1438311
powodzenia. ale jak auto odpala to to nie jest wina tego przekaźnika. do sterowania pompą są łącznie trzy przekaźniki – wszystko masz opisane powyżej :)
Postprzez zbys14 » 2 gru 2009, 17:56
Witam ! Ja mam taki problem padła mi pompa wtryskowa ! Pojechałem pod Lublin do Wolińskich i przez jakiś czas było ok ale tak po przejechaniu 15 tys. zaczęła szarpać i migały świece żarowe i gasła ! Pojechałem do nich zapłaciłem 200zł i powiedzieli że to jest wina instalacji elektrycznej ! Wszystko było ok przez 2 tygodnie ! Teraz jest taki problem migają podczas jazdy świece żarowe tylko raz i szarpie !(za regeneracje pompy 1800zł )
zbys14
Postprzez mahalnet » 12 lip 2010, 23:55
Chciałem napisać, że już zrobiłem 30000 po czyszczeniu pompy i jest ok
Od: 18 mar 2008, 02:07
Auto: 626 2,0 diesel gw '98 zielony
Postprzez bububu831 » 14 lis 2010, 11:12
Riki napisał(a):Pompa wytrzymuje od ok. 300tysi wzwyż.. daję głowę, że przy przebiegu 180-200tysi nie wystąpi awaria pompy..
moja madzia ma juz 259 tys i hula ale przeczyscic by sie pewnie przydalo:)kto by mogl to zrobic dobrze bez kosmicznego rachunku..sumienia??
Od: 11 sie 2009, 10:19
Auto: mazda premacy 2.0 ditd 01' po lifcie 292000 km
Postprzez kierownik » 8 lis 2011, 15:11
poradził sobie kolega wojowniczek z tym odpalaniem?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Riki » 8 lis 2011, 16:40
bububu831 napisał(a):przeczyscic by sie pewnie przydalo:)kto by mogl to zrobic dobrze bez kosmicznego rachunku..sumienia??
Mówisz o chemii FORTE?
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez bububu831 » 12 lis 2011, 19:50
Riki napisał(a):Mówisz o chemii FORTE?
chodzi mi o jakiś sprawdzony i bezpieczny sposób :|
Postprzez Neonixos666 » 12 lis 2011, 23:54
to jest bezpieczny i sprawdzony sposób bo niby w jaki inny chcesz to zrobić?
Postprzez Enzoo » 13 lis 2011, 10:56
No na przykład taki (sprawdź mój wątek w poniższym poście):
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=101&t=564&p=1918464#p1918464
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
