Rozgrzany silnik odpala zdecydowanie gorzej.
Postprzez bafanabafana » 22 lis 2006, 14:27
magicadm napisał(a):BP Ultimate również. Wszystko jest dokładnie opisane na stronach producenta.
To akurat nieprawda :|
Cytat ze strony BP Polska(pytania):
Czy paliwo BP Ultimate Diesel to paliwo bezsiarkowe?
Paliwo BP Ultimate Diesel w porównaniu ze zwykłym olejem napędowym ma zdecydowanie niższy, minimalny, poziom zawartości siarki.
Od: 21 lis 2006, 12:12
Auto: Madzia 626 GW DITD'99 115KM
Postprzez magicadm » 22 lis 2006, 14:58
bafanabafana napisał(a):To akurat nieprawda :|
Daj spokój...
Wszystko zalezy jaką miarką mierzysz...
...kojarzysz reklamę piwa bezalkoholowego z facetem mrugajacym oczkiem???
To co jedni nazywaja "obniżona zawartość siarki", drudzy nazywają siarka-free.
A tak swoja drogą – to ta siarka nam psuje pompy?
Nigdy nie słyszałem o chrzczeniu paliwa siarką :|
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez bafanabafana » 22 lis 2006, 15:35
Oj magicadm niedowiarku TY <lol>
Postprzez xANDy » 22 lis 2006, 23:28
Siarczany są obecne w paliwie "od poczęcia" jak również dostają się w ramach obróbki paliwa. Przed wysłaniem jej do cysterny siarkę (związki siarki) stara się usunąć w możliwie największym stopniu, ale obawiam się, że to nie jest możliwe w 100%.
Najgorszy jest kwas siarkowy, który dolewany jest do "oronżady" dla odbarwienia. Przy ciśnieniach w pompie powolnie wyjada nawet stal kwasoodporną. Inne związki siarki również (choć w mniejszym stopniu) reagują z aluminium i innymi metalami.
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez yesfan » 23 lis 2006, 08:19
http://www.tdi.pl/ – tutaj są testy różnych paliw.
DiTD :(
TD<FONT color=#ff1616>i</FONT> :)
Od: 1 sie 2006, 08:24
Auto: Była 626 GF/GW DITD 2000 r.
Postprzez magicadm » 23 lis 2006, 10:09
yesfan napisał(a):http://www.tdi.pl/ – tutaj są testy różnych paliw.
I te testy pokazują:
NIE MA ŻADNEJ RÓŻNICY – a czasem bywa i gorzej ....
A teraz małe OT na poprawe humoru:
He,he :)
Opis Forda Mondeo TDCI
http://www.tdi.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=82
"Ford popisał się żałosnym cynizmem, montując sterowniki silników w Focusie C-Max (i oczywiście również w Volvo S40, V50) w przednim zderzaku, po prawej stronie patrząc od przodu – i sterownika nie chroni NIC poza cienką warstwą plastiku zderzaka. Ford chyba po prostu chce zarobić na zniszczonych w drobnych stłuczkach sterownikach – bo pod maską jest kilka innych dobrych miejsc, gdzie sterownik nie byłby pierwszą strefą kontrolowanego zgniotu (może nazwać to „strefą kontrolowanego wyciągania kasy”?). "
Postprzez yesfan » 23 lis 2006, 10:24
magicadm napisał(a):I te testy pokazują:
Jak to? BP Ultimate daje wyższą moc przy wysokich obrotach w porównaniu do zwykłego paliwa.
DiTD :(
Postprzez xANDy » 23 lis 2006, 10:38
yesfan napisał(a):BP Ultimate daje wyższą moc przy wysokich obrotach w porównaniu do zwykłego paliwa
Całkiem możliwe, z naciskiem na "możliwe". Jeśli daje – to tylko przy niektórych silnikach. W większości nie ma żadnej różnicy.
Postprzez magicadm » 23 lis 2006, 10:59
yesfan napisał(a):Jak to? BP Ultimate daje wyższą moc przy wysokich obrotach w porównaniu do zwykłego paliwa.
A widziałeś przy jakich obrotach???
Widoczne różnice są przy 4-5 tys obrotów ....To zakres pracy beznyniaka, a nie "normalnie" używanego diesla.
Ps
ShellDiesel Extra był słabszy od "zwykłego" paliwa :) (test z Octavią) – wiem, że to nie V-Power, ale zawsze wpada ....
Postprzez bafanabafana » 23 lis 2006, 11:41
"zwykłe" paliwo ...
ciekawe co to jest?
Postprzez bafanabafana » 23 lis 2006, 11:43
skoro "niezwykłe" paliwa tak naprawdę nic nie dają to pozostają nam tylko "zwykłe" ;)
Postprzez xANDy » 23 lis 2006, 15:08
"Nie-zwykłe" paliwo – to każde inne tylko akurat nie to, co oni leją... ;)
Postprzez Bodek » 29 lis 2006, 18:02
Witam !!
Wiem, że temat już zmienił temat na "jakość paliwa" ale chciałbym jeszcze zapytać o problem odpalania na ciepłym silniku. Mam 626 GD 1991 2.0i 8V. Problem jest dokładnie ten sam. Na zimnym odpala super, na ciepłym gorzej (nie muszę kręćić minutę i nie muszę wajchować gazem). Jaka może być przyczyna przy moim silniku? Ostatnio wyciągnąłem pompę paliwową i za głowę się chwyciłem. Sitko (siateczka) zamontowana na jej końcu – to była jedna skorupa z kilkoma otworami, które jeszcze nie zdążyły się zalepić. Wyczyściłem to, wymieniłem filter paliwa, ale z odpaleniem jak było, tak jest. Na zimnym pali na ciepłym nie? Czy wyciągnięcie czujnika temperatury coś da? Gdzie on jest??
Pozdrawiam !!
Od: 11 wrz 2005, 01:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez magicadm » 29 lis 2006, 20:43
Bodek napisał(a):. Mam 626 GD 1991 2.0i 8V.
DITD z 1991roku ??? :|
Postprzez xANDy » 29 lis 2006, 20:48
RF i RF7 chyba nie mają takiego czujnika – zresztą do czego byłby potrzebny........
Postprzez Jaksa » 30 lis 2006, 00:02
xANDy napisał(a):zresztą do czego byłby potrzebny
No własnie ....jedyny czujnik temperatury ktory jest pokazuje tylko temperaturkę na wskazniku :) Wracając do paliwa , zalewam moją madzie głównie na Shell'u i nie widze roznicy w pracy ( osiągach ) silnika . Co trzecie tankowanie wlewam V-Power co raczej nie przedłuży zywotnosci pompy ( tak myslę <lol> jak padnie to będe się martwił a moze sprzedam auto ? <lol> ;) )
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez xANDy » 30 lis 2006, 11:23
Jaksa napisał(a):zalewam moją madzie głównie na Shell'u i nie widze roznicy w pracy ( osiągach ) silnika . Co trzecie tankowanie wlewam V-Power
A ja widzę – przestałem tankować V-power i od razu spadła mi średnia spalania o prawie 0,4 litra/100! <lol>
Postprzez Bodek » 30 lis 2006, 13:35
Dobra, może nie ma takiego czujnika, ale co może być przyczyną tego kiepskiego odpalania na ciepłym silniku. Może ktoś miał taki przypadek??
Postprzez magicadm » 30 lis 2006, 14:00
Bodek napisał(a):Dobra, może nie ma takiego czujnika, ale co może być przyczyną tego kiepskiego odpalania na ciepłym silniku. Może ktoś miał taki przypadek??
A jak kontrolka świec żarowych? Miga?
Postprzez Bodek » 30 lis 2006, 15:09
Nie, to jest silnik benzynowy !!2.0i – osiem zaworków.
Pozdrawiam !!
