Migająca kontrolka świec żarowych.
Postprzez tomekrvf » 6 cze 2005, 08:03
tomekrvf napisał(a):Krótko na temat – pompa wtryskowa do roboty
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez xANDy » 6 cze 2005, 15:03
może ktoś powie coś bardziej miłego? :| <pomocy>
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez nemi » 6 cze 2005, 17:34
xANDy napisał(a):może ktoś powie coś bardziej miłego?
miłego dnia!
Mazdy są podobno bezawaryjne :]
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez piter323 » 7 cze 2005, 22:11
czesc
jestem nowym klubowiczem bo posiadam Madzie od niecalych2mc :)
mam 323F DiTD 99 r czyli ten sam silnik co Ty tylko 90 kucy :) i mam ten sam problem z migajacą kontrolką zarzenia świec zarowych. Czasem przez kilka dni a nawet tygodni nic nie mrygnie a sa dni ze zapala sie po kilkunastu minutach po rozruchu...(prawie zawsze gasnie jak zgasze silnik i odczekan kilk minut...ale zaraz zapala sie od nowa)...
Napisz co to za objawy-O CO TU CHODZI CZY TO POWAZNE i jak Ty sobie z tym poradziles i gdzie i jakie koszta??
A i czy masz jeszcze taki objaw ze rano gdy jest zimny silnik nie odpala na dotyk tylko trzeba wcisnac gaz do podlogi i dopiero krecic bo inaczej zalapi ale ma za niskie obroty przy rozrucu ok 500 i gasnie..a jak go potrzymam na obrotach przez kilka sek to podskocza obroty do 800 i juz sie rozgrzewa i ni zgasnie...swiece ok ..spotkales sie z tym a jak tak to co to???
piter323 pozdrawiam:)
piter323
Postprzez xANDy » 7 cze 2005, 23:52
U mnie jest inaczej. Ja po prostu mam tylko migającą kontrolkę (jak jest od zimnego zapalany). Poza tym – wszystko jest OK. Zapala "na dotyk" nawet jak były mrozy po 20 stopni – odpala jak benzyniak. Na to nie mam co narzekać.
PS. uzupełnij swój profil, bo nie wiadomo w którą część Polski Cię wysłać w razie czego...
Postprzez wajaj » 8 cze 2005, 15:01
UWAGA – długie, ale temat jest dla mnie ważny.
Witam wszystkich. Jestem świeżym posiadaczem Mazdy – kupiłem ją 5 tygodni temu.
Już następnego dnia po przyjeździe zaobserwowałem dokładnie ten sam objaw: migająca kontrolka świec przy zimnym silniku.
Zacząłem czytać forum i włos mi się zjeżył. To czego na prawdę się boję to koszty. Mam więc pytania do kolegi tomekrvf – skąd ta pewność co do pompy wtryskowej ? Można prosić o więcej szczegółów ?
Czy da się to samemu zdiagnozować ? Może polecicie jakiś warsztat (oprócz Bosha), w którym mogą za niewielką opłatą sprawdzić czy to pompa ?
W moim przypadku sprawę najpierw badał teść, który uparł się, że przyczyną jest swieca żarowa. Sprawę badał miejscowy mechanik (do którego mam zaufanie – leczył mi także poprzednią Mazdę – 121). Okazało się, że jedna ze świec żarowych rzeczywiście jest przepalona – nie przewodziła prądu. Kupiłem zamiennik JC AUTO (85 PLN).
Wymiana nic nie pomogła. Umówiłem się więc w serwisie AZ AUTO na diagnozę. Odczyt błędu (140 PLN): P0380 = do wymiany świeca III cylindra (?!) – konkretnie właśnie ta wymieniona (zamiennik ma trochę krótszy korpus – widać po zdjęciu osłony). Zgodnie z tabelą kodów ODB II P0380 = Glow plug/Heater Circuit "A" malfunction.
Wytłumaczono mi, że podróbka ma inną charakterystykę i polecono oryginał (dużo PLN). Kupiłem. Trzy dni temu wymieniłem samemu – przyjazd do Warszawy samochodem to dla mnie problem – opłata za usługę też nie byłaby mała. I nic – nadal to samo !
Przy okazji sprawdziłem pozostałe świece (miernikiem – nie wykręcałem) – ok.
Pierwsza myśl – dałem się nabrać !
Druga: może wykręcić i sprawdzić pozostałe świece – któraś upalona ? Zrobię to w przyszłym tygodniu.
Trzecia: jak komputer to sprawdza czy świece są sprawne ? Podejrzewam, że porównuje płynący prąd/oporność do jakiejś zapamiętanej wartości. Może wystarczy reset komputera ? Czy któryś z formumowiczów potwierdzi mi że wystarczy zdjęcie klemy i przyciśnięcie pedału hamulca – także w moim modelu ?
Jeszcze prośba do kolegi xANDy, któremu udało się sprawdzić samemu kody błędów o opis złączki serwisowej w jego Maździe. Przyjrzałem się złączu serwisowemu w mojej (model GF) – ale pinu w lewym górnym rogu (FEN) wydaje się że nie mam !
Dzięki za cierpliwość.
Pozdrawiam i liczę na odzew.
PS.
Jeżeli miałbym pewność, że to nie pompa wtryskowa a jednak swieca – bardzo by mi ulżyło.
MAZDA – moja pieszczoszka ...
Od: 10 maja 2005, 14:57
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 00' Hatchback
Postprzez xANDy » 8 cze 2005, 15:17
1. złącza GND i TEN (a nie FEN) trzeba zmostkować (kawałek kabelka)
2. odczyty sprawdzałem na kontrolce świec żarowych a nie na "próbniku". Poza tym – napisali, że kody pojawią sie po 30 sek, a u mnie pojawiają się (przy wstawionej zworce) właściwie od razu.
3. Długi mówił mi, że one sa inne jak w poprzednich modelach (kody)
Poza tym pytanie – czy w serwisie, jak kazali wymienić świecę żarową, to czy skasowali błędy kompa?? bo jeśli nie skasowali, to komp "trzyma" w pamięci błędy, które wystąpiły. Trzyma tak długo aż ich nie skasujesz, więc może być to problem świecy żarowej sprzed roku, o którym komputer cierpliwie informuje swego właściciela. Dlatego nic dziwnego, że wymiana świecy nie pomogła, bo trzeba jeszcze usunąć zapamiętany błąd z pamięci.
4. Na razie nie zrobiłem nic, bo jestem tak zalatany, że bardziej zastanawiam się czy coś zjeść (i kiedy) niż myśleć o mrugającej oczkiem kontrolce.....
5. też podrawiam....
Postprzez tomekrvf » 9 cze 2005, 09:15
wajaj napisał(a):Mam więc pytania do kolegi tomekrvf – skąd ta pewność co do pompy wtryskowej ?
Bo kilka takich mazd naprawialem w Boschu
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez b2 » 9 cze 2005, 09:23
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez magicadm » 9 cze 2005, 09:42
xANDy napisał(a): Poza tym pytanie – czy w serwisie, jak kazali wymienić świecę żarową, to czy skasowali błędy kompa?? bo jeśli nie skasowali, to komp "trzyma" w pamięci błędy, które wystąpiły. Trzyma tak długo aż ich nie skasujesz, więc może być to problem świecy żarowej sprzed roku, o którym komputer cierpliwie informuje swego właściciela. Dlatego nic dziwnego, że wymiana świecy nie pomogła, bo trzeba jeszcze usunąć zapamiętany błąd z pamięci.
eeeeee – czy kody błedów z systemu zasilania też trzeba testerem wykasowywać????
Zwykły reset sterownika nie wystarczy???
W większości znanych mi cywilizowanych samochodów wystarczy zdjąć kleme, wcisnąć STOP ( w celu całkowitego rozładowania pojemności).
Przecież to SRS , który trzyma aż do zapięcia testera...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez xANDy » 9 cze 2005, 12:13
to powiedz jeszcze co najczęściej tam było uszkodzone i jaki to koszt.
Postprzez tomekrvf » 9 cze 2005, 12:27
SPV 2000 PLN, korpus okolo 1500, zestaw uszczelek 500. Oczywiscie zanim zacznie sie robic cos grubszego trzeba wiedziec jakie sa DTC i sprawdzic wg procedury wszystkie polaczenia elektryczne itd. a takze kilka innych rzeczy w zaleznosci od przypadku
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez wajaj » 17 cze 2005, 14:49
Zwalczyłem ten problem w mojej Mazdzie <jupi>
Przyczyna: przepalona jedna świeca żarowa (opis w poprzedniej wiadomości) oraz przepalony bezpiecznik 40A.
Z tym bezpiecznikiem to dałem ciała. <glupek2>
Na myśl mi nie przyszło, że samochód może tak ładnie odpalać bez podgrzania świec żarowych.
Dokładniejszy opis objawów: kontrolka migała po przekręceniu kluczyka i odczekaniu "podgrzania" świec na zimnym silniku, nawet bez odpalenia silnika.
I jeszcze opis odczytu błędów ODB II:
W złączce nie ma pinu FEN. Tak jak pisał xADNy po zmostkowaniu TEN i przekręceniu kluczyka zaczyna mrygać dioda świec żarowych. Jednak kody błedów podawane w standardzie ODB II to cztery kolejne cyfry. Najpierw jest dłuuugie mrugnięcie oznaczające początek pokazywania błedów. Cyfry to liczba krótkich mrugnięć poprzedzona dłuższym mrugnięciem. 0 – sygnalizowane jako brak krótkich mrugnięć po dłuższym mrugnięciu. I tak kod np. 0120 sygnalizowany jest jako:
------(długie zaraz po przekręceniu kluczyka) ----(0) ---- –(1) ---- – –(2) ----(0)
Jeśli jest jeden błąd – kod błędu jest powtarzany w nieskończoność. Nie wiem co się dzieje przy więcej niż jednym błędzie (na szczęście).
Mogę udostępnić zrzuty z ekranu z przykładem w języku angielskim + lista błędów 4-cyfrowych celem umieszczenia w Obsłudze. Proszę o kontakt moderatora.
Postprzez xANDy » 19 cze 2005, 08:04
wajaj napisał(a):oraz przepalony bezpiecznik 40A
Chylę czoła czołobitnie przed wielkim kolegą maździarzem!!
Niezwykle jestem uradowany, że pocieszanie tomekrvf na temat padniętej pompy okazało się (na szczęście) niepotrzebnym podnoszeniem nerwów w portfelu..
U mnie padł bezpiecznik 10A (jeden z trzech, które mają podpis żarzenie – "glow"), wymieniłem skubańca i okazało się, że teraz odpala troszkę inaczej (mniej szarpie przy odpaleniu) ale kontrolka GAŚNIE i nie denerwuje mnie już więcej.
A tyle nasłuchałem się o tym, jak to można uziemić silnik jeśli padnie chociażby jedna świeca żarzenia. W starszych VW TDi wiem, że odpalenie często graniczyło z cudem. A tutaj – nawet zimą odpalał bez problemu – jeśli nie liczyć dłuższego kręcenia (ok. 1 sekundę, bo normalnie odpala w pół).
W takim razie chyba się szczególnie pomodlę za za kolegę wajaj.
Postprzez prolukas » 17 mar 2007, 21:34
Witam!
Mam Mazde 323f TDVI '99 i po nagrzaniu się silnika zaczynaja migać kontrolka świec żarowych. Nie wiem co może być przyczyną? Czytałem, że może to być uszkodzony czujnik połozenia zaworu EGR ale u mnie on działa, bo jak jego odłącze to zaczyna mrugać odrazu. Czy powodem może być zapchany katakizator? <pomocy>
EDIT by Mod
Temat uściśliłem sam...
Ostatnio edytowano 1 kwi 2007, 15:16 przez prolukas, łącznie edytowano 3 razy
Od: 17 mar 2007, 11:25
Auto: Mazda 323f TDVI '99
Postprzez rexwolf » 18 mar 2007, 12:00
u mnie jak grzebalem przy silniku odlaczenie ktorej kolwiek wtyczki: EGR, ekeltrozawor i czujnik cisnienia atmosferycznego ( te dwa plastiki przy pompie prozniowej lub zbiorniku z olejem od wspomagania), chyba tez czujnik cisnienia w ukladzie doladowania ( obok filtra powietrza) a nawet gdy nie podlaczylem kabla do masy( obok pompy prozniowej). Jednym slowem polaczenia elektryczne, oraz szczelnosc wezykow tych 3 wymienionych elementow. Jezeli chodzi o temperature to stawialbym na czujnik polozenia trzpienia w EGR, gdyz ona jest najbardziej narazony na temperature. Byc moze jest to wynik uszkodzenia calkiem innego elementu a mrugajaca lampka sygnalizuje to. Byc moze powinienes sprawdzic kody. Kiedys jak chcialem kupic diesla jakis mechanik mowil mi ze jak sie silnik nagrzeje i mocno go przygazujesz to wlasnie mruga ta lampka ( mial chyba na mysli VW).
Od: 3 sie 2006, 13:55
Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
Postprzez Solo » 18 mar 2007, 13:40
Kłaniam się,
prolukas popraw temat.
Pozdrawiam,
Maciek
www.tabor24.pl l maszyny i pojazdy użytkowe
Od: 15 maja 2004, 15:37
Postprzez xANDy » 18 mar 2007, 15:07
Solo napisał(a):prolukas popraw temat.
Dołączam się do prośby.
Żółta kontrolka "migających świec żarowych" nie odpowiada tylko za świece czy za jeden zawór. To jest odpowiednik "check engine" – czyli pokazuje, że coś jest z silnikiem, elektryką itd. Odłączenie któregokolwiek czujnika spowoduje mruganie kontrolki (jak nie wierzysz to sprawdź).
Od kiedy masz tę mazdę? Czy wystukałes kody błędów?
PS. To NIE jest kontrolka od katalizatora i nie może być.
PS. radzę poszukac sobie tematów na temat tej kontrolki (jest ich kilka) i najpierw zrób to, co jest tam napisane (sprawdzenie okablowania, elektryki itd.) a dopiero jak zrobisz tamto – to zacznij pisać.
Postprzez prolukas » 18 mar 2007, 16:20
Mazdę posiadam od ponad tygodnia. Jeszcze nie wystukałem kodów błędów. Jak ponownie dokładnie sprawdzę okablowanie i elektrykę to napisze czy coś to pomogło.
MAZDA 323F TDVI '99
Postprzez xANDy » 18 mar 2007, 19:51
prolukas napisał(a):Mazdę posiadam od ponad tygodnia
To zapewne ktoś wiedział jak ją spreparować do sprzedaży... :(
