Cieknie paliwo. Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa.
Postprzez dr.NO » 2 cze 2009, 08:35
Otóż od jakiegoś czasu mam taki problem z mazda:
Co jakiś czas – nie jestem w stanie sprecyzować w jakich dokładnie warunkach – czasem zaraz po zapłonie czasem juz po kilku / kilkunastu km jazdy a czasem wcale – samochod gaśnie na luzie – pracuje na nim kilkadziesiąt sekund bez problemu – po czym obroty zaczynają falować i samochód gaśnie z hukiem (wyjasnione nizej) .
Zaobserwowałem iż w momencie jak zaczynają falować obroty z części na zdjęciach (dokladnie spod zaślepki widocznej na zdjeciu 2) :
cieknie sobie paliwo
Co znaczy gaśnie z hukiem – otóż cos 'strzela' , dolot powietrza wypełnia się białym dymem i oczywiście huk jak trzeba, po tym samochód odpala normalnie bez żadnych problemów i nic nie cieknie ... do czasu az znów zacznie
Co ciekawe powyższa rzecz dzieje się zarówno podczas pracy na gazie (sekwencja III generacja, regularnie serwisowana, ostatni przeglad ok miesiac temu i nie ma z nia jako takich problemow ) jak i na benzynie
Stąd moje pytania :
po 1) – co to za 'zaworek' widoczny na zdjęciach – wygląda to na coś od podciśnienia ale skąd wtedy tam paliwo ?
po 2) czym może byc spowodowane powyższe zachowanie
po 3) co z tym zrobic?
z gory dzieki za pomoc
Od: 1 sie 2006, 20:33
Auto: 626 2.0 115 KM '99 Benzyna/LPG
Postprzez steven » 2 cze 2009, 12:51
a czy ten post nie powinien być w dziale LPG??
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez dr.NO » 2 cze 2009, 13:02
watpie – ten element nie nalezy do instalacji LPG
Postprzez steven » 2 cze 2009, 15:38
a to sorki to ja wywnioskowałem że chodzi Ci o broblem czemu strzela ;p :D
mi to przypomina regulator ciśnienia na listwie ale dlaczego on tam jest... możesz zrobić fotkę od góry... :) albo musiałbyś poczekać aż Ci ktoś odpowie, co ma 2.0 w GFce... bo budowa silnika jest inna niż u mnie, a po tych zdjęciach nie widzę do czego idą te wężyki ;)
Postprzez Venoruto » 2 cze 2009, 20:32
co ty masz za upgrade w puszce od filtra powietrza ?? Klapka antystrzałowa czy co ??
Od: 13 sty 2009, 21:19
Auto: Mazda 626 Gf , 2.0 FS 85kw
Postprzez Hazu » 2 cze 2009, 21:14
Był poruszany ten problem na forum
chyba regulator cisnienia paliwa się rozpadł i paliwo dostaje sie do silnika poprzez wężyki podciśnień.
ooo 20 sekund wystarczyło:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... nie+paliwo
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez dr.NO » 3 cze 2009, 08:33
ok – pogrzebalem troche popytałem padło na regulator ciśnienia (to coś na dole na drugiej fotce)
pogrzebałem pod maska (czy zawsze jak zaczne cos robic przy samochodzie musi byc paskudna pogoda ? ) – i faktycznie z regulatora w miejsce gdzie wchdozi rurka od podciśnienia ciekło czasem paliwo
regulator został wymieniony na oryginal używke – na powyzsze problemy faktycznei pomoglo ... jednak powstał problem nowy ...
po zmienia regulatora na taki który nie przepuszcza paliwa do podcisnienia samochod przestał trzymać równe obroty biegu jałowego – wachają sie od ~750 do ~1000 zarówno na benzynie jak i na gazie , zeby sie upewnić założyłem stary regulator – obroty ok cieknie paliwo ... nowy regulator obroty faluja paliwo nie cieknie ... – jakies sugestie?
Postprzez steven » 3 cze 2009, 12:21
tak, wyreguluj obroty biegu jałowego !! dla nowego regulatora... swoją drogą zmierz też ciśnienie na listwei wtryskowej... co więcej sprawdź czy tps masz prawidłowo ustawiony...
