Regulacja wolnych obrotów
Postprzez MarekS » 26 paź 2004, 11:06
wyczytałem na forum,że przed regulacją trzeba zmostkować w gnieżdzie DIAGNOSTIC TEN z GN.Niestety u mnie w tym gnieżdzie brak jakichkolwiek oznaczeń.Poproszę o jakiś wskazówek. <co?>
Od: 11 kwi 2004, 22:44
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Postprzez MarekS » 2 lis 2004, 14:14
Proszę Państwa,krótka historia.Miałem głupawkę <jelen> ,powód j.w.Od Jaksy :) dowiedziałem się,że do GF-ki w tym temacie regulacyjnym potrzebny jest tester (mostkowanie nie bardzo).Wolne obroty miałem ,po krótkim podtrzymaniu przez kompa,ok 1000.Potem łup do 0.
Dedukując,(bez lektury postów byłoby kiepsko )doszedłem,że jeśli kręcąc śrubą bypasu ustawie obroty OK i szybko zresetuję kompa(zanim poprzestawia po swojemu)to powinno być cacy.
Komp po przebudzeniu zastanie śrubę w takim położeniu w jakim ją zostawiłem(obroty malina)i pomyśli <glupek2> ,że tak ma byc i resztę dostosuje.
Jak pomyślałem tak uczyniłem.TO DZIAŁA <jupi>
Postprzez Jaksa » 2 lis 2004, 19:27
MarekS napisał(a):Jak pomyślałem tak uczyniłem.TO DZIAŁA
Super ze udało się ustawic obroty jeszcze oczysc sobie przepływomierz ....duzo daje oczyszczenie drucików ......wiesz jak to zrobic?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez MarekS » 4 lis 2004, 01:12
Jaksa napisał(a):wiesz jak to zrobic?
o tak.Jest to opisane w OBSŁUGA :) .Tylko nie wiem gdzie kupić spray do czyszczenia gażnika.Jakoś nie mogę trafic.Jeśli przepływka w GF wymaga innej metody to proszę o podpowiedz.Dzięki. :D
Postprzez Jaksa » 4 lis 2004, 07:24
MarekS napisał(a):Jakoś nie mogę trafic.Jeśli przepływka w GF wymaga innej metody to proszę o podpowiedz.Dzięki.
Odkręcasz 2 srubki z obudowy filtra powietrza ...masz juz w ręku przepływomierz ,następnie pryskasz( ja uzywam takiego w sprayu do czyszczenia hamulców na bazie alkoholu ) na druty , pozniej trochę powietrza z kompresora i po zabiegu.
Postprzez Paweł » 4 lis 2004, 07:42
Podobno moze byc tez spray do zlaczy elektrycznych. Ogolnie musi to byc cos, co nie zostawi na drucie zadnej ochronnej lub innej warstwy.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
