Olej i dziwny odgłos silnka
Postprzez Kamilek12141 » 20 lut 2017, 17:29
Witam jestem tu nowy wiec do rzeczy.
Mazda 626 1.8 90KM dziś jadac sinik zacza inaczej działać potem zauwazyłem że spadła rurka wysuneła się i w koło jest olej rurka ta jest na górze silnika co to może być zdjęcie który to przewód dodaje i zaznacze strzałka ktoe to miejsce.
Wyciek tam gdzie strzałka
Kamilek12141
Postprzez alk80 » 20 lut 2017, 17:35
odma, to że osmarkało olejem jest normalne kiedy wyskoczy
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Kamilek12141 » 20 lut 2017, 17:47
alk80 napisał(a):odma, to że osmarkało olejem jest normalne kiedy wyskoczy
A czy to groźne dla silnika czy włożyćlekko wchodzi i bedze?? I okazało się dziwny odgłos łożysko alternatora :)
Kamilek12141
Postprzez alk80 » 20 lut 2017, 18:18
powinno się trzymać, ew można wymienić oring,
jeśli silnik będzie ją wypływać to masz usterkę silnika
Postprzez Kamilek12141 » 20 lut 2017, 18:21
alk80 napisał(a):powinno się trzymać, ew można wymienić oring,
Pojezdz zobacze
Kamilek12141
Postprzez motylek322 » 20 lut 2017, 20:10
Zdarza się, że od drgań wypluje rurkę. Wsadzić na miejsce i powinno być OK.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
