Mazda 626 gw tryb serwisowy problem z obrotami podczas hamowania
Postprzez Daniel.k » 12 gru 2016, 20:17
Witam wszystkich bardzo serdecznie z góry chciałem zaznaczyć że jestem nowym użytkownikiem i proszę o wyrozumiałość :)
przechodząc do sedna sprawy mam problem posiadam mazde 626 gw 2.0 benzyna i nie mogę znalesc nigdzie na forum jak wejsc w stan serwisowy znalazłem niby gnd zbieram z ten lecz u mnie nie ma Panu ten . Proszę kogoś mądrego o opisanie mi krok po kroku jak ustawic obroty i które styki mam zawrzeć że soba ponieważ nigdzie nie mogę znalesc opisu do tej Mazdy lub złe szukam dodam że dolot został wyczyszczony lecz obroty dalej szaleją jadac wciskamy pedały sprzęgła i hamulca i samochód prawie gaśnie albo i zgaśnie zależy jak mu się zechce może ktoś miał taką przypadłość
Daniel.k
Postprzez alk80 » 12 gru 2016, 22:12
sprawdź szczelność dolotu, w szczególności wężyki podciśnienia,
masz typowe objawy tego problemu
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez lukaszrg » 20 gru 2016, 15:43
W gw i gf nie ma trybu serwisowego. Odepnij iac odpal auto i sruba baypasu wkrec aż auto będzie gaslo. Potem wepnij iac. Reset kompa i Powinno być ok. Ale oczywiście sprawdź tak jak kolega wyżej pisał
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez tadziomaru1 » 20 gru 2016, 18:11
Nie powinien wkręcać aż silnik zgaśnie, ledwo, ale ma chodzić. Potem kostka w zawór IAC i imbusem wyregulować na 750 obrotów.
Poza tym taką przypadłość jak autor wątku miało wielu, trzeba poszukać, wszystko dokładnie opisaliśmy. Myślę, że tylko regulacja obrotów nie pomorze.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
