Brak mocy, dusi sie do 4tys/obr 626 gf
Postprzez lukaszrg » 31 paź 2016, 16:44
Witam. Posiadam Mazde 626 gf fs 2.0 115 km. Od pewnego czasu samochód stracił moc. Głównie na niskich obrotach. Po przekroczeniu 4 tys dostaje już jadu. Problem jest szczególnie na ssaniu, gdy chce dynamicznie ruszyć a silnik się zadusi i chce zgasnac. Wcisniecie gazu na full zamula. Dawniej na 1 biegu po dodaniu gazu palił gume, teraz tylko powoli przyśpiesza. Na 4 biegu praktycznie nic sie nie dzieje nie wspominając już o 5. Dodam że na LPG jest to samo ( sekwencja stag )
Co było robione:
– wymiana świec i przewodów wn
– wymiana cewki wn
– wymiana przeplywomierza
– wycięty katalizator
– ustawienie lozow zaworowych
– sprawdzone podcisnienia
– na kompie nie ma błędów. Sonda pracuje poprawnie.
Proszę o jakieś sugestie gdyż brakuje mi pomysłów. Dużo pomogłyby mi jakieś odczyty z programu forscan ze sprawnego auta
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez grzech_z » 1 lis 2016, 07:32
W klekocie to typowy objaw uszkodzonej/zapchanej przepływki. Jak nie zaglądałeś do niej to może warto – przeczyścić – np. sprayem do czyszczenia gaźników. Jeżeli nie to to chyba bym sprawdził ciśnienie w cylindrach. Świece jak wyglądają?
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez iparts » 3 lis 2016, 13:06
Albo wina przepływomierza albo przepustnicy. Czyściłeś może przepustnicę i adaptowałeś ją?
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez lukaszrg » 4 lis 2016, 20:22
Przeplywke która miałem w aucie czyscilem lecz bez skutku. Kupiłem drugą uzywke i bez zmian. Ciśnienie jest po 12 na każdym cylindrze. Po próbie olejowej zwiększa się do 14 czyli troszeczkę pierścienie nie domagają ale Narazie nie ma powodu do paniki. Przepustnice czyscilem jakieś pół roku temu
Postprzez grzech_z » 5 lis 2016, 15:43
No a co z tym przepływomierzem?
szerokości
grzech
Postprzez tower5 » 5 lis 2016, 23:00
A nie masz objawów typu, niekiedy na wolnych obrotach przydusza się, jakby nierówno pracował na którymś cylindrze? Dodatkowo może delikatnie bujać obrotami ale nie koniecznie. Przepustnica do sprawdzenia, z ciekawości podkręć mu obroty na krokowym. Sprawdź wtryski jedne i drugie, benzynowe mają uszczelki, które parcieją. Można sprawdzić, nic nie kosztuje
Od: 23 wrz 2014, 14:59
Auto: Mazda 626 GF, benzyna 2.0
Rok 1999
Postprzez lukaszrg » 7 lis 2016, 06:03
Przydusza się na niskich obrotach. Denerwujące jest szczególnie gdy szybko chce się wbić do ruchu. Na ssaniu czasami ciężko jest ruszyć. Jałowe trzyma rowno ok 800 tys. Kiedyś psikalem plakiem po całym dolocie i wtryskach ale nie było żadnej reakcji
Postprzez tower5 » 9 lis 2016, 23:09
Pobaw się w odpinanie złączek – od przepływki, krokowego, zaworu położenia przepustnicy (on może być zwalony). Jak na razie to tylko słyszymy, że kiedyś robiłeś to czy tamto, no niestety trzeba się pobawić, każdy z madzią z takim stażem przechodzi swoje.
Rok 1999
Postprzez lukaszrg » 17 lis 2016, 00:08
Zmieniłem sondę lambda. Jest niewielka poprawa albo się mi wydaje. Poprzednia miała biały nalot czyli dodatki w paliwie lub płyn chlodniczy. Jednak płynu mi nie ubywa. W zbiorniczku nie robią się bąbelki
Postprzez dansomi » 18 lis 2016, 06:21
Mi pomogła wymiana filtra paliwa, kabli, świec i reset komputera z strojeniem w korku(gdzies na forum wyczytałem że to najlepszy sposób). Robiłem trasę 400km i troche korków było(w miastach, na autostradzie z Krakowa do Rzeszowa stałem z pół godziny). Dopiero teraz chyba czuję te 115km :D
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez lukaszrg » 18 lis 2016, 08:04
Wszystko co napisałeś było zmienione i bez zmian.
Postprzez dansomi » 18 lis 2016, 08:18
Nie widziałem w spisie żebyś wymienił filtr paliwa dlatego o nim wspomniałem, dodatkowo u mnie przepływka wylądowała w benzynie ekstrakcyjnej na cala noc(byleby drucik był zamoczony i wtedy troche dolać bo odparowywuje), przed nocą poruszałem przepływką w benzynie ekstrakcyjnej(w słoiczku była) i rano to samo. Przepustnica wyczyszczona(preparat do czyszczenia za 15zł, bez niego bym nie ruszył), krokowiec też wyczyściłem bo trzymał obroty.
Postprzez motylek322 » 18 lis 2016, 13:07
A filtr powietrza jak się ma :) znaczy wygląda. Sprawdził bym tez wydajność pompy paliwa.
PS
tera doczytałem, że na gazie podobne problemy. Mimo wszystko pompę warto sprawdzić.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez lukaszrg » 19 lis 2016, 00:53
Filtr nowy. Jakiś rok temu padła mi pompka paliwa i objawy były całkiem inne.
Postprzez Barthek » 19 lis 2016, 12:07
W grę wchodzi jeszcze podmiana przepustnicy i krokowego (ważne nowe uszczelki).
Kompresja na cylindrach była sprawdzana na zimno i na ciepło?
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez lukaszrg » 21 lis 2016, 23:41
Kompresja sprawdzana na gorącym silniku tak jak podaje manual do tego auta.
Znalazłem na szrocie niedaleko domu gf-kę po dachowaniu. Przemienilem Przeplywke, czujnik powietrza zasysanego, elektrozaworki od podcisnienia. Dodatkowo wyczyscilem sondę i świecę. Reset kompa, potem chodził z 5 min na jalowym i w drogę. Auto zrobiło się dużo zwawsze z niższych obrotów lecz jeszcze nie jest to co trzeba. Od 4 tys bez zmian ale jest ok bo ciągnie jak należy. Przed tą podmiana komputer pokazywał średnie spalanie powyżej 14l . Teraz schodzę poniżej 10l. Coś go jeszcze boli tylko co ?
Postprzez sebekle » 22 lis 2016, 21:50
tps może jeszcze do tego?
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez lukaszrg » 23 lis 2016, 10:35
Tspa nie ruszalem. Dawno temu podczas czyszczenia przepustnicy ustawiłem jak książka piszę.
Edit:
Zaraz po odpaleniu i próbie ruszania auto okropnie zamulilo i nie reagowalo na gaz a na komputerze spalanie chwilowe 120l/100 KM. I zawiesiło się na chwilę. Przy następnej próbie ruszania 70l . Gdy auto jeździło prawidłowo to nigdy nie zauważyłem takiego spalania.
Zmieniłem przepustnice kompletna z tps i iac. Oczywiście wyczyscilem odrazu i zresetowalem kompa no i bez poprawy. Nie jestem też pewny podcisnienia przy zaworku wsowanego na gumową rurę od powietrza. Z którego wyjścia ma iść wezyk do przepustnicy a z którego do tej czarnej puszki. Przepinalem JE i żadnej różnicy nie wyczułem
Postprzez lukaszrg » 10 gru 2016, 09:51
Problem rozwiązany. Przeskoczyl pasek rozrządu na walku ssacym o 1 ząbek. Dzięki za wszystkie podpowiedzi
Postprzez lukaszrg » 8 cze 2017, 16:02
Niestety muszę odświeżyć temat ponownie. Samochód znowu muli. Walczę i nie mogę sobie poradzić. Poprzednio przeskoczyl pasek. Teraz sprawdzony i jest ok. Zawory ok. Podmieniłem dużo części. Ciśnienie 15-16.. Auto po nocy nie dymi ale jak mu dam do odcinki to zawali na czarno jak z dizla. Może ktoś ma jakieś sugestie
