Regulacja zaworów Mazda 626 z 2001r.
Dzięki panowie za odpowiedz. Jak byłem niedawno u obcego mechanika do którego zwykle nie jeźdzę to wyciągnął książkę(katalog) i pokazywał mi jakieś cyferki że w japońskich autach sie robi regulację. Może chciał tylko zarobić. Jeżdzę na gazie już 80kkm a powiedział że należałoby zrobić po 40kkm. A podjechałem do niego bo zapalał mi się check engine i stwierdzono że zaworek podciśnieniowy przepuszcza membrana więc go wymieniłem co kosztowało 230 zł. Niestety niewiem jeszcze czy to była ta przyczyna bo dalej się pali check engine i gaśnie. 2 dni pojeżdzę na zapalonym, 2 dni na zgaszonym i już mnie to troszkę irytuję. Ale to jakby temat na osobną dyskusję. Silnik chodzi ok.
- Od: 31 paź 2009, 15:58
radzę zmienić mechaników, to oni mają się znać na autachglajt800 napisał(a):mechanicy pytają czy ten model tego wymaga czy tylko wymienia się szklanki?
jak masz dobrego gazownika to też powinien mieć taką wiedzę, jak druciarz to tylko umie montować i kasować
w sprawach gazu polecam http://lpg-forum.pl/
- Od: 24 lut 2008, 11:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
viktoria napisał(a):Dominator napisał(a):fs ponoc ma plytkowa regulacje
Mowa w temacie jest o 2.0 100 KW więc tu się nie dłubie
Gdzie szanowna forumowiczka znalazła takie informacje? Co to za książka? W autach BJ,CP,GF/GW z silnikami FP/FS, a nawet NB z silnikiem BP po 2001 roku (to wiem na pewno) są płytki.
rav 75
Manual, z którego pochodzą wyżej wymienione zapisy dotyczy prawdopodobnie starszych mazd gdzie były montowane silniki benzynowe – F6 (1.6) , F8 (1.8) i FE (2.0), które nie były montowane w 626 GF. W GF montowane były FP (1.8) i FS (2.0) gdzie wg mnie zawory się reguluje.
glajt800 napisał(a):Czy w Maździe 626 z 2001 r. 2.0 136KM
Jak już pisałam, w temacie nie ma podanego typu silnika. Z podanej pojemności i mocy wynika iż jest to motor z głowicą DOHC
rav 75 napisał(a):Co to za książka?
Serwisowa, Szanowny kolego
rav 75 napisał(a):W autach BJ,CP,GF/GW z silnikami FP/FS,
Aaaaa, w temacie nie ma o tym mowy
Tak więc mój opis nie jest wzięty z powietrza
Tyle ode mnie, w przyszłości powinno się bardziej sprecyzować temat.
nie diesel, GD to oznaczenie modelu
kolega może nie podał typu silnika, ale podał rocznik, to daje podpowiedź jakie silniki były montowane w tym aucie
jak już wspomniałem radzę zmienić mechanika, na takiego który ma wiedzę o mechanice a nie jest tylko wymieniaczem który podpiera się komputerem który podpowiada co się zepsuło
Przepraszam, użyłem szukajki,wyszło mi coś takiego:http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=424&t=99648&hilit=regulacja+zawor%C3%B3w
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=424&t=140354&p=2381483&hilit=luzy+zaworowe#p2381483
I ostatni link z opisem regulacji:http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=424&t=125909&hilit=luzy+zaworowe
Temat dotyczy silnika 2.0 136 km. więc powyższe linki są jak najbardziej aktualne. Sugerowałbym zmianę książki serwisowej na ciut świeższą...
rav 75
Hmm ...
