leją dwa wtryski
Pisze pierwszy raz dlatego przepraszam za błędy. Problem jest tego typu że po przekręceniu kluczyka na zapłon dwa wtryski te od strony filtra powietrza leją non stop benzyne. Jak sprawdzałem to na obu kablach we wtyczce jest zero natomiast na działających wtryskach tylko jedno zero. Proszę o jakieś wskazówki bo już pół baku benzyny wypompowałem
pawlo1991
pawlo1991 napisał(a):Problem jest tego typu że po przekręceniu kluczyka na zapłon dwa wtryski te od strony filtra powietrza leją non stop benzyne.
Zamień z pozostałymi to będziesz wiedział czy to problem wtrysków – ale raczej tak.
szerokości
grzech
grzech
Właśnie tak próbowałem zrobić i to samo jest. Nawet zamówiłem drugą listwe wtryskową i objawy takie same. Mam wrażenie że pojawiło się jakieś zwarcie na tych dwóch wtryskach to znaczy w kablach bo są otwarte cały czas. Tylko nie wiem jak to sprawdzić. A może ktoś wie co podaje impuls na wtryski żeby się otwierały?
pawlo1991
Gaz był montowany 9 lat temu. I wszystko z nim w porządku raczej jest. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale jest to przekładka z anglika ale to 10 lat temu było.
pawlo1991
