Z problemem tym borykam się od dobrych paru miesięcy. Mianowicie samochód przestaje odpalać kiedy tylko pojawi sie delikatny deszcz lub troche wilgoci w powietrzu to natychmiast odcinana jest pompa paliwa oraz zapłon. Sprawdzałem połączenia na wszystkich możliwych wtyczkach w komorze silnika oraz kostce przy ECU wymieniane były na próbę przewody zapłonowe, czujnik położenia wału, dodam że cewka jest także sprawna – sprawdzałem czy jest nie ma przebicia. W momencie jednak kiedy auto przestaje odpalać na kablach jest brak iskry w tym momencie tez pompa paliwa nie podaje. Dodam że samochód ma przejechane tylko 50tyś km, ale był kupiony jako powypadkowy, uszkodzony z przodu w podłużnicę od strony rozrządu. Mogę nim jeździć cały dzień nagle gdy tylko popada przestaje odpalać. Skończyły mi się pomysły czy któryś z kolegów mógłby udzielić mi jakichś wskazówek co może być przyczyną takiego zachowania się mojej madzi.
Mazda gw 2.0 Przy delikatnych opadach/wilgoci nie odpala
wszystkie połączenia masowe do wyczyszczenia a szczególnie te do silnika, skrzyni, być może do wydechu (za krótko mam mazdę żeby wiedzieć), skrzynki bezpieczników, głównej do nadwozia. ogólnie zlokalizować klemę ujemną (to też warto przeczyścić jak i plusa) a potem iść po kablach i szukać
