Dym z rury wydechowej
Postprzez guru25 » 7 gru 2013, 23:15
Jesli jestem w nie odpowiednim dziale to prosze admina o przeniesienie.
Najpierw chcialem przywitac sie z forumowiczami i przedstawic moj problem.
Otoz stalem sie posiadaczem MAZDY model 626 GLX 2000r poj.1.8 z 90KM po liftingu ze silnikiem w gazie-moj problem polega na tym ze ewidentnie bierze olej czyli duzy dym tak ok.15-30 sekund pozniej juz normalnie na cieplym autko jest w gazie i ma przejechane 196200 i do rozrzadu zostalo 15000.
Czytalem ze te objawy to 2 sprawy-pierwsze to pierscienie na glowicy ktore sie rozszerzaja na cieplym silniku zamykajac wyciek oleju do komor a drugi ze uszczelniacze na rozrzadzie i moje pytanie brzmi:
-jaki koszt wymiany pierscieni(jestem ze slaskiego woj.)
-czy warto wlac uszczelniacz jesli tak to jaki i czy te silniki lubia takie zabiegi
a i jeszce jedno kiedy zaczac sie interesowac skrzynia biegow bo sprzeglo bylo juz wymienione i ma dopiero 40000
-oraz swiatla drogowe czasemnie dzialaja tj.na dzwigni pod kierownica sie nie wlaczaj(moze bezpiecznik lub jakis kabelek od swiatel albo klemy na akumulatorze)
Z gory dziekuje za pomoc i czekam na jakies sugestie.
A tak wogole to bardzo przestronny i wygodny rodzinny samochod-poprzednik Peugeot 206 2000r 3d(nigdy wiecej) :D
guru25
Postprzez alk80 » 8 gru 2013, 14:28
witaj,
zacznę od tego że pierścienie są na tłokach,
jeśli nie bierze za dużo oleju to bym się tym nie przejmował, 1L na 1Kkm nie jest oznaką zużycia silnika
u ciebie z racji gazu obstawiał bym uszczelniacze zaworowe, podobno można je wymienić bez demontażu głowicy a tym samym rozrządu, chłopaki z forum dobrze kombinują i przez otwór na świece wkładają sznur, potem kręcą kołem na biegu podnosząc tłok do góry tak żeby docisnąć zawory żeby nie opadły
jeśli chodzi o speców od mazd to polecam mazwagtech z Mysłowic
elektryke, u ciebie prawdopodobnie będzie to przełącznik zespolony, jak i mechanike to Tadziol z Katowic, namiary znajdziesz na forum
ze skrzynią nie napisałeś co się dzieje więc jakiej pomocy oczekujesz
tak w ogóle przyjedź w czwartek na spota do ikei na 18tą, dolny parking, strefa czerwona, to pogadamy :)
i miło by było gdybyś w profilu napisał skąd dokładnie jesteś, chyba że się wstydzisz :P
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
