Dusi i przerywa na benzynie 1,8 FP.
Postprzez WOW » 3 kwi 2012, 21:12
Witam sprawa wyglada tak ze przerywa i dusi przy obrotach 3500 jak jade z predkoscia rowna z tymi obrotami, a jak wcisne gaz do konca w czasie jak przerywa to sie rwie dalej co to moze byc wtryski?
Od: 24 lip 2010, 16:53
Auto: Mazda 626 1,8 16v 98r. lpg sgi
Postprzez lucas83 » 3 kwi 2012, 21:28
Przepływomierz?
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez WOW » 4 kwi 2012, 09:22
A jestes pewien swojej diagnozy? bo to troche kosztuje dodam ze mam instalacje gazową i to dzieje sie tylko na bezynie.
Dzieki za odpowiedz.
Postprzez maxim_wawa » 4 kwi 2012, 10:44
WOW nie wymagaj żeby ktoś był pewien diagnozy auta którego nie widzi – lucas podaje ci możliwą przyczynę – zdiagnozować musisz sobie sam albo oddać do mechanika
a może masz przerwany kabel WN albo upaloną/pękniętą świecę ?
a może masz uszkodzony wtryskiwacz ?
przyczyn może być wiele nawet uszkodzony TPS i dziurawy wąż podciśnienia
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez grzech_z » 4 kwi 2012, 12:02
maxim_wawa napisał(a):WOW nie wymagaj żeby ktoś był pewien diagnozy auta którego nie widzi – lucas podaje ci możliwą przyczynę – zdiagnozować musisz sobie sam albo oddać do mechanika
kabel i świeca odpada bo na lpg jedzie.
sprawdź czy reduktor jest sprawny – odpala dobrze za każdym razem?
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez lucas83 » 4 kwi 2012, 12:04
Ja miałem tak samo, dlatego napisałem o przepływomierzu. A ponieważ jest to jedna z możliwych przyczyn, dodałem "?" na końcu :) Najlepiej byłoby podmienić podejrzane części od innej Mazdy, jeśli jest oczywiście taka możliwość. Wtedy wyeliminujesz nietrafione diagnozy i trafisz na właściwą :)
Postprzez maxim_wawa » 4 kwi 2012, 12:16
pytanie czy przypadkiem sie zawór LPG nie wywalił i nie puszcza gazu w czasie pracy na benzynie – a mało który silnik da rade pracy na podwójnym paliwie
Postprzez Radex » 4 kwi 2012, 15:15
maxim_wawa napisał(a):pytanie czy przypadkiem sie zawór LPG nie wywalił i nie puszcza gazu w czasie pracy na benzynie – a mało który silnik da rade pracy na podwójnym paliwie
dokladnie to tez moze byc przyczyna.
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Markiz » 4 kwi 2012, 20:02
Wystarczy zdjąć kable z cewki na reduktorze i już będzie wiadomo. Jeśli instalacja to sekwencja to taka opcja nie wchodzi w grę, bo wtryskiwacz lpg też musiał by byc " na lewo" sterowany.
Osobiście obstawiam pompę paliwa ( niskie ciśnienie) lub jakiś wtryskiwacz Pb.
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez lucas83 » 4 kwi 2012, 20:37
Nie znam się na gazie, ale z opisu wygląda na sekwencyjną instalację.
Postprzez Markiz » 4 kwi 2012, 21:17
lucas83 napisał(a):Mazda 626 1,8 16v 98r. lpg sgi
ups moja wina
Tutaj sprawa prosta, zawór, a raczej może być walnięty, ale po drodze ma jeszcze cewki które muszą być otwarte i wtryskiwacze lpg które/który też musi się otwierać. Niby jest to możliwe, ale zbyt dużo rzeczy na raz musiało by sie stać.
Postprzez WOW » 14 kwi 2012, 13:20
Błedów nie ma i przerywac przestał :| brak słów
