Brak iskry mazda 626 gf 2,0 115kM
Postprzez jarekt » 28 lip 2011, 20:38
Jestem nowy na forum i potrzebuję pomocy. Nabyłem ww mazdę 626 98r 2,o benzyna +gaz i nie mogę uruchomić silnika na benzynie ani na gazie. Sprawdziłem ,na świecy brak jest iskry.W związku z tym mam pytanie czy winą może być czujnik położenia wału ,jak można go sprawdzić, jaką powinien mieć oporność. Co jeszcze zaobserwowałem po włączeniu zapłonu nie świeci się kontrolka od immobilisera , a podczas kręcenia rozrusznikiem na krótko się zapala i gaśnie . Proszę o wskazówki
Od: 28 lip 2011, 19:49
Postprzez smasherbit » 28 lip 2011, 21:14
Ile masz kluczyków do samochodu? Może używasz jakiegoś bez immobilajzera. Druga sprawa że alarm może odłączać zasilanie. Spróbuj zamknąć samochód z pilota otworzyć ponownie i sprawdzić czy odpala. Nie ma bata nawet na 3 cylidnry powinnien odpalić.
No i jeszcze może być brak dopływu paliwa... spróbuj odpalić na gazie... w większości instalacji odpala się na gazie po przez naciśniecie i przytrzymanie przycisku gaz/paliwo przed odpaleniem samochodu.
Daj znać co i jak.
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez jarekt » 29 lip 2011, 15:09
Posiadam tylko jeden kluczyk z pilotem od alarmu sterującego dodatkowo centralnym zamkiem (Legendford F-14),wydaje mi się że z alarmem wszystko w porządku, ale wczoraj po wymianie akumulatora przestał sterować centralnym zamkiem. Próbowałem uruchomić na benzynie słychać pompę i czuć zapach paliwa ,dziś sprawdzę czy zalewa świece , bo wcześniej nie mogłem odnależć klucza do świec W przypadku próby uruchomienia na gazie ,to nie mogę przełączyć centralki w tryb awaryjny (sekwencja etagas firmy tartarini) Mam dodatkowe pytanie:czy obiawy w postaci nie świecącej się kontrolki imm po włączeniu zapłonu, mogą być przyczyną braku synchronizacji z ecu? Samochód stał dłuższy czas z rozładowanym akumulatorem
Postprzez lucas83 » 29 lip 2011, 16:52
Kontrolka od immobilizera powinna zapalić się i zgasnąć PO odpaleniu samochodu. Po przekręceniu zapłonu nie powinna się zapalić. Rozumiem, że rozrusznik kręci, ale silnik nie zaskakuje, nawet na chwilę?
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez tadziomaru1 » 29 lip 2011, 16:58
Immo działa Ci prawidłowo, kontrolka nie pali się po włączeniu zapłonu, lecz po zakręceniu silnika, na jakieś dwie sekundy.
smasherbit napisał(a):No i jeszcze może być brak dopływu paliwa... spróbuj odpalić na gazie... w większości instalacji odpala się na gazie po przez naciśniecie i przytrzymanie przycisku gaz/paliwo przed odpaleniem samochodu.
Daj znać co i jak.
– przecież pisał że nie ma iskry.
Sprawdź może bezpieczniki, czy prąd dochodzi do cewki, no i samą cewkę. Mam nadzieję że nie zawiesiło komputera.
O, lucasek wyprzedziłeś mnie z tym immo :D
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez jarekt » 30 lip 2011, 18:54
Sprawdziłem prąd nie dochodzi do cewki .Dochodzą do niej 3 przewody: czerwony,czarny z białym paskiem i biały .Czy mógłby ktoś napisać,który jest zasilający , a który plusowy oraz który z komputera sterującego lub podesłać schemacik elektryczny . Czy zasilający jest bezpośrednio ze stacyjki
Postprzez rumunn95 » 31 lip 2011, 09:31
sprawdz kostke w stacyjce
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez jarekt » 2 sie 2011, 13:53
Sprawdziłem kostkę pod stacyjką, jest prąd, ale nie wiem gdzie biegnie dalej nitka 15 .Proszę o schematy dalszych połączeń
Postprzez abrams » 2 sie 2011, 16:48
alarm legendford to nie jest jakis ceniony alarm
– zaczalbym jednak od znalezienia jego centralki i sprawdzenia jaki obwod on przerywa w celu unieruchomienia silnika
znajdz sobie do niego schemat i wyeliminuj go jako ewentualny powod na 100%
pzdr
Od: 3 lis 2010, 10:41
Auto: MAZDA 626 GF 2.0 H.P
Postprzez smasherbit » 2 sie 2011, 21:30
tutaj masz schematy: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic474774.html
a tutaj instrukcje: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#7440902
Muszisz znależć tylko swój autoalarm i zalogować sie na elektrodzie ;)
Postprzez jarekt » 8 sie 2011, 19:10
Wyciąłem alarm,w dalszym ciągu nie mogę uruchomić silnika . Czy wymieniając sterownik silnika ,muszę wymienić również immobiliser i czytnik przy stacyjce
Postprzez maxim_wawa » 8 sie 2011, 19:18
a nei latwiej podjechac do alarmiarza – elektryka zeby znalazl przyczyne i odpalil auto ?? wyjdzie taniej niz wymiana ECU jesli to wogule on
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez jarekt » 17 sie 2011, 19:30
Dałem za wygraną i odstawiłem samochód do elektryka. Został naprawiony .Z tego też powodu dziękuję za pomoc i kończę temat
Postprzez lucas83 » 17 sie 2011, 19:43
No to chociaż pochwal się co było przyczyną :)
Postprzez Andrew K. » 8 paź 2015, 11:41
Koledzy pozwólcie ze odświeżę temat bo mam identyczny problem, brak zasilania na
wtyku cewki zapłonowej. Proszę o pomoc. Osobny temat tu:
viewtopic.php?f=424&t=185797
Od: 6 paź 2015, 21:14
Auto: Mazda 626 GF 2.0 100kW
