626 GF, 2.0L 115 KM, 97' – dymi na biało
Postprzez lukaszz » 19 wrz 2010, 16:37
Witam wszystkich, to mój pierwszy post tutaj ;)
Szkoda tylko, że pierwszy post jest w takiej sprawie. Mam problem ze swoją, tytułową mazdą. Mianowicie, gdy silnik jest zimny zaczyna kopcić na biało. Kopci bardzo mocno. Zaczęło się to dopiero w styczniu tego roku, wcześniej było dobrze. Mam wrażenie, że pierwszy raz stało się to gdy wcisnąłem ją na obroty jak próbowałem wyjechać ze styczniowej zaspy. Wtedy po raz pierwszy pojawił się dym. Później dymiła okazjonalnie, aż do teraz gdzie rano dymi za każdym razem, raz mniej raz więcej. Dymi też gdy jadę, jest to minimalna ilość dymu, tak jakby jechać na ssaniu zimą, ale jeszcze nie ten czas dlatego zaczyna mnie to martwić. Czytałem wiele wątków, że to pierścienie olejowe. Po konsultacjach z mechanikiem przy okazji wymiany rozrządu w czerwcu powiedział, że póki co jak nie jest źle to lej pan olej i jeździj. No właśnie, olej też zjada coraz mocniej. Jako, że mazdzia jest zadbana, ma realny przebieg 201k KM, wszystko w niej działa (mam full wersję) kombinuje jak temu zaradzić. Przy tej okazji mam też delikatne wrażenie, że słabnie (ale to może być nieobiektywne).
Jak wygląda sprawa wymiany tych pierścieni + tego co jeszcze trzeba wymienić i jak to wygląda kosztowo (Poznań)? Co myślicie nad wymianą sprzęgła przy okazji rozbiórki silnika? Ile ono może kosztować?
I najważniejsze pytanie, czy to w ogóle jest to? Jak długo mogę tak jeździć? Nie jestem mechanikiem, a informatykiem ;).
Za wszelkie głosy pomocy bardzo dziękuję.
P.S
Może znacie jakiś zakład w Poznaniu gdzie mógłbym to fachowo zrobić?
Od: 19 wrz 2010, 16:24
Postprzez umcyk » 20 wrz 2010, 15:36
z Twojego opisu wnioskuje ze to faktycznie pierscienie olejowe, a to droga impreza. Jednak proponuje napisac PW do kolegi Jaksa albo zajrzec tu www.carspeed.pl. Oni udziela Ci naprawde fachowej porady co do ewentualnych kosztow czesci i wymiany.
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez noxes » 21 wrz 2010, 16:39
Wnioskuję że benzyna, a więc ja za generalny remot w GE FS zpłaciłem prawie 2 tyś ale robiona była głowica, niektóre zawory nowe+uszczelniacze+pierścienie+panewki+uszczelka pod głowicą+pompa wody. Co prawda mój silnik był dwa razy rozbierany, za pierwszym razem mechanik nie trafił z diagnozą, ale podobno za drugie rozebranie góry nie wziął pieniędzy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Grzyby » 21 wrz 2010, 23:35
Od kiedy to biały dym oznacza pierścienie olejowe?
Na głowyście poupadali?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez lukaszz » 22 wrz 2010, 20:55
Dzięki Panowie za odpowiedzi.
Grzyby napisał(a):Od kiedy to biały dym oznacza pierścienie olejowe?
Czyżbyś miał inną diagnozę? Problem w tym, że nie chciałbym za bardzo ruszać silnika bo jak to mówią "ruszysz g* będzie śmierdzieć", to stare auto a niech mi jeszcze pan "Zenek" nie popodłacza kabelków i pach – tempomat nie działa :(. Strasznie sceptycznie podchodzę do takich remontów.
Może jakiś ratunek bez tego?
Postprzez Grzyby » 23 wrz 2010, 14:52
No ale biały dym przy odpalaniu zimnego auta to nic innego jak para wodna.
Co innego gdyby dym był niebieski lub szary – wtedy n bank można powiedzieć że pali olej (czyli silnik ma problem).
A przy białym dymie to nie ma się czym przejmować. Sporo GE tak dymiło i nic się z nimi nie działo. Mi Cronos też tak dymił a oleju od wymiany do wymiany nie dolewałem.
Kontroluj jedynie poziom płynu chłodniczego, ale jak będzie ok to po prostu olej temat i nie wyszukuj problemu – bo go nie masz.
d.pa
Postprzez lukaszz » 24 wrz 2010, 22:24
Grzyby napisał(a):Co innego gdyby dym był niebieski lub szary – wtedy n bank można powiedzieć że pali olej (czyli silnik ma problem).
No to jutro rano odpalę auto to zwrócę jednak uwagę. Jak każdy facet mogę być trochę daltonistą i obawiam się że dym może być szary/niebieski ;) Po za tym wtrzącha mi olej. Dzisiaj dolałem do połowy, poobserwuje co się stanie.
Powiedz mi jeszcze, czy każdy mechanik mi zrobi taki remont silnika czy wiążą się z tym jakieś większe komplikacje? Ile to orientacyjnie kosztuje zakładając wersję, w której nie będę oszczędzał na częściach (bo nie oszczędzam na takich sprawach)?
Postprzez Kwadi » 25 wrz 2010, 11:07
Na pokrywie zaworów między napisami znajduje się zaworek PCV (kolanko 90st). Jeśli się zawiesił będzie przepuszczał olej z pokrywki do kolektora ssącego. Miałem podobnie. Po odpaleniu auta pojawiała się mega biała chmura za autem – po 20 – 30 sek już chodził normalnie. Okazało sie że stanął dęba. Wyjąłem rozruszałem (w środku jest kulka) i śmiga do dziś ;)
Od: 7 wrz 2010, 16:47
Auto: Mazda 626 GF 1,8 16V '99
Postprzez lukaszz » 26 wrz 2010, 20:26
Kwadi napisał(a):Na pokrywie zaworów między napisami znajduje się zaworek PCV (kolanko 90st). Jeśli się zawiesił będzie przepuszczał olej z pokrywki do kolektora ssącego. Miałem podobnie. Po odpaleniu auta pojawiała się mega biała chmura za autem – po 20 – 30 sek już chodził normalnie. Okazało sie że stanął dęba. Wyjąłem rozruszałem (w środku jest kulka) i śmiga do dziś ;)
Ciekawie to brzmi, możesz przybliżyć? Chodzi o ten wystający okrągły kawałek plastiku z napisem 12V DC?
Ogólnie to ona dymi mi raz dziennie – rano. Później już nie ma problemu. Tak jakby przez nieużywanie gdzieś naciekał olej na tłoki, później się raz spalał i koniec. Z ciekawostek to ostatnio jak zauważyłem wzmożoną aktywność tego typu wymieniałem uszczelkę spod pokrywy zaworów, aczkolwiek nie wiem czy może to mieć coś wspólnego?
A jeszcze pytanie z innej beczki, tylko te silniki w GF'kach miały ten problem? Moja jest z grudnia 97' czyli pierwszy model bez poprawek. Jeśli problem dotyczy tylko tych modeli to zastanawiam się poważnie nad sprzedaniem tej, dorzuceniem trochę monet i kupieniem liftingowej GF'ki z 00'.
Postprzez sebastian223 » 27 wrz 2010, 19:05
Biały dym to para wodna także luz
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez petek » 28 wrz 2010, 06:22
Dzięki Kwadi za opis problemu. Po przeczyszczeniu tegoż zaworu żaden dym nie wydobywa się z rury :)
Od: 28 lip 2010, 11:10
Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
Postprzez radoo » 30 wrz 2010, 15:03
hmm... przeczyścić, czy rozruszać? :> znajdę to bez problemu na pokrywie zaworów?
Mazda 626 GF 98r. 2.0 115KM
Spalanie średnie (ostatnie 20tyś Km – miasto 85% – trasa 15% – 11,47 L LPG)
Od: 4 kwi 2009, 00:06
Auto: 626 GF, 99r. 2.0 115KM PB/LPG
Postprzez Kwadi » 30 wrz 2010, 16:38
radoo napisał(a):hmm... przeczyścić, czy rozruszać? :> znajdę to bez problemu na pokrywie zaworów?
I jedno i drugie. Wymontuj i sprawdź czy słychać latającą kulkę w środku.
Benzynka ekstrakcyjna i czyścimy ;)
Zaworek znajduje się na pokrywie zaworów – między napisami.
Postprzez radoo » 1 paź 2010, 08:30
ok, mam, wyjąłem to kolanko z pokrywy zaworów – wyszło gładko.. zajrzałem do środka, ale że był to już późny wieczór – szarawo a nawet ciemno – więc się za to już nie zabierałem.. w środku było widać tylko zachlapane olejem.. dzisiaj może coś przejrzę .. a to kolanko to najlepiej całe wymontować? w sensie od węża odczepić?
Jak będzie słychać latającą kulkę tzn, że jest ok? Tak?
Postprzez mzebrows » 5 paź 2010, 13:16
Mam ten sam silnik i miałem to samo.
Wymiana pierścieni tłokowych kosztowała mnie ok 1200zł (woj.Łódzkie). Podobno może się zdarzyć, że tłoki są porysowane i wymiana pierścionków nic już nie da, dlatego rozważałem też zakup drugiego silnika. Ale zaryzykowałem i jest ok. W sumie drugi silnik nie wiadomo ile by popracował a tu przy okazji wymienili mi uszczelkę pod głowicą. Oczywiście ważne jest żeby pierścionki były porządne a nie jakieś tanie zamienniki. Przejechałem ok 8tys od wymiany i jest dobrze. Zero dymu po odpaleniu i nie bierze oleju. A potrafił wypić 1litr na 1000km.
Od: 2 mar 2010, 08:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez Rybatbg » 11 paź 2010, 10:03
Ja tez mam ten sam silnik i ten sam rocznik Madzi. Dymi mi od roku. Na razie nic nie robilem bo brak dodatkowych dudkow. Moje pytanie, czy tak mozna dlugo jezdzic, czy cos sie szybciej zuzywa?
Od: 26 paź 2009, 09:42
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2002r.
626 GF 2.0 115KM FS
Postprzez radoo » 11 paź 2010, 10:17
Rybatbg napisał(a):Dymi mi od roku. Na razie nic nie robilem bo brak dodatkowych dudkow.
a bierze ci olej?
Postprzez Kwadi » 11 paź 2010, 18:59
radoo napisał(a):Jak będzie słychać latającą kulkę tzn, że jest ok? Tak?
Na odpalony silniku wyciągasz zaworek z pokrywy zaworów.
Zatykasz go palcem – słychać jak przeskakuje w środku kulka – jeśli nic nie słyszysz i nie czujesz pod palcem – zaworek stoi dęba. Wszystkie opary z olejem z pokrywy zaworów idą do kolektora ssącego.
Postprzez Rybatbg » 14 paź 2010, 13:21
radoo napisał(a):a bierze ci olej?
tak, olej bierze.
Ciekawe czy zmiana z 5W40 na 10W40 by coś dała?
626 GF 2.0 115KM FS
Postprzez radoo » 14 paź 2010, 16:01
Wydaje mi sie ze nie zaszkodzi, to juz jest taki rocznik ze wydaje mi sie ze 10W jest bardziej wskazane
