szarpanie na 2 biegu przy gwałtownym ruszeniu na niskich obr
problem jest taki jak powyżej opisałem. szarpanie występuje przy gwałtownym wciśnięciu gazu na 2-gim biegu jeśli docisnę mocno i gwałtownie na niskich obrotach, szarpanie konczy się przy ok. 2000-2200. na innych biegach to nie występuje i nie występuje także jak w miarę delikatnie przyspieszam. co o tym sądzicie? podejrzewałem przepływomierz ale elektryk po pomierzeniu stwierdził, że co prawda jest 3.5 V zamiast 4V ale nie ruszał by tego. przeczyścił tylko i bez zmian jak do tej pory. Da się żyć co prawda ale wyraźnie coś jest nie tak jak powinno. Pomocy! może ktoś miał podobny problem?
per aspera ad astra http://tylkofotografia.pl
- Od: 12 maja 2010, 10:29
- Auto: mazda 626 GF 1,8 + sekwencja '97
Benzyna to nie diesel, któremu moment obrotowy zaczyna sie od 1500 obrotów/min. Przy benzynie potrzeba trochę więcej gazu aby płynnie jechać a te 2000 tyś przy pojemności 1.8 to wydaje się absolutne minimum.
Wiem bo jeżdżę służbowym dieslem , tu można ruszyć z 2-ki bez gazu, prywatnie mam 626 gf 2.0fs i trzeba ją wyżej trzeba kręcić.
Jeśli masz jednak wątpliwości to sprawdź świece i przewody WN. \
dzięki za podpowiedź, na razie zorientuje się jaki to koszt (świece + przewody) a może macie jakieś polecane marki czy zamienniki?.
no własnie – tak powinno być a u mnie jest inaczej
no nic, z tymi świecami i przewodami ciekawy pomysł. Pewnie mają tyle lat co całe auto.. dzięki za pomoc pozdrawiam
mezzanine napisał(a):dzięki za podpowiedź, na razie zorientuje się jaki to koszt (świece + przewody) a może macie jakieś polecane marki czy zamienniki?.
Świece kup Denso odpowiednik oryginału tanie nie są bo ok. 50,60 zł szt. a kable tylko NGK ok. 230 zł
zależnie w jakim sklepie jak to zazwyczaj bywa ale myślę ze do 5 stów się wyrobisz.
Witam!!!
ja miałem to samo. Pomogła wymiana przewodów za SENTECHA zapłaciłem całe 90 zł, i dodatkowo koniecznie świece. Po dłuższym zastanowieniu się i czytaniu opini stwierdziłem że warto zaryzykować i kupiłem świece BOSCH za całe 55 złoty za komplet 4 sztuk:):):):) Tak więc mam wszystko dosyć tanio. Narazie samochodzik śmiga aż miło. Wiem że zaraz ktoś tu wysmaruje że tylko DENSO i orginalne przewody ale nie stać mnie na wywalenie kilka razy tyle na części do wózka. Z doświadczenia z poprzednimi samochodami wiem że niekoniecznie to co drogie jest dużo lepsze od znacznie tańszego zamiennika. Pozdrawiam
- Od: 7 maja 2010, 21:45
- Auto: Mazda 626 1999r 1,8 + gaz sekwencja
wielkie dzięki, szerokości życzę a jak tylko problem rozwiąże to napiszę czy pomogło
No i pomogło
wymieniłem świece i przewody. 2 świece były już wogóle popękane a przewody pewnie od nowości. Tak czy inaczej założyłem świece boscha i przewody sentecha i na razie działa aż miło. szarpanie ustało.
wymieniłem świece i przewody. 2 świece były już wogóle popękane a przewody pewnie od nowości. Tak czy inaczej założyłem świece boscha i przewody sentecha i na razie działa aż miło. szarpanie ustało.per aspera ad astra http://tylkofotografia.pl
