Skaczące obroty / syczenie spod maski.
Postprzez sebastian223 » 21 maja 2011, 08:01
petek napisał(a):Niedawno też przerabiałem temat. U mnie pomogła wymiana uszczelki pod dolotem, pod IAC i czyszczenie przepustnicy (nie dałem uszczelki bo nie mogłem dostać w okolicy wiec za przykładem niektórych forumowiczów skręciłem na sylikon :D ) Lata jak ta lala :)
Co to jest IAC?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez petek » 21 maja 2011, 08:11
sebastian223 napisał(a):Co to jest IAC?
Mazda nie ma tak stricte silniczka krokowego ma zawór IAC (idle air control valve jak mnie pamięć nie myli)
Od: 28 lip 2010, 11:10
Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
Postprzez darkaman » 21 maja 2011, 12:54
Petek, taką nazwę podaje manual IAC valve -idle air control więc masz rację. Patrzę tylko w manual i nie widzę tam uszczelki pod IAC ale pewnie zobaczę jak rozkręcę.
Od: 14 maja 2011, 16:44
Auto: Mazda 626 2.0 GF FS 98r. 115KM +LPG
Postprzez sebastian223 » 21 maja 2011, 13:30
Tam jest oring w przekroju okrągły. Jeśli jest spłaszczony tzn że do wymiany
Postprzez petek » 22 maja 2011, 19:35
sebastian223 napisał(a):Tam jest oring w przekroju okrągły. Jeśli jest spłaszczony tzn że do wymiany
Dokładnie tak, 50 gr w w sklepie z częściami rolniczymi i luz, tylko nie podam jaka średnica bo nie pamiętam <zawstydzony>
Postprzez maxim_wawa » 22 maja 2011, 20:24
u mnie jest sklepany i za chinskiego boga nie moge znaleźć w stolicy zamiennika
ktoś może pomóć to dostać
druga sprawa czy ma ktyos jakis dokladniejszy opis jak zaslepic EGR ?? mam nieszczelny a drugi kosztuje troche siana wiec poradzono mi zeby go zaslepic – tylko jak ??
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez sebastian223 » 22 maja 2011, 21:05
Wyjmujesz EGR i docinasz z puszki od piwa uszczelke taką samą jak jest, tyle że bez otworów środkowych (tylko na śrubki zostawiasz). Zakładasz EGR z powrotem i cała robota.
Z oringiem pod krokowca radze wybrać sie do zakładu mechanicznego. Kupują oni często hurtem zestaw oringów i mają tego mnóstwo.
Postprzez JurekGx » 30 maja 2011, 14:06
U mnie również za syczenie odpowiedzialna była uszczelka po kolektorem ssącym. Wymieniłem sam, poszło całkiem sprawnie.
Przy okazji porada, jak sprawdzić nieszczelność w układzie dolotowym:
zlokalizować mniej więcej na słuch miejsce i psiknąć w okolice np. samostartem w sprayu. Jeżeli w tym miejscu jest nieszczelność i silnik zaciąga tam lewe powietrze, to zaciągnie też ten łatwopalny środek co zaraz objawi się wzrostem obrotów silnika.
Od: 20 lip 2008, 07:32
Auto: Mazda 626 GF 2.0 FS 1999r Gaz
Postprzez tadziomaru1 » 30 maja 2011, 17:03
Takie samo, albo nawet lepsze działanie ma plak <lol>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez spider8401 » 22 lip 2011, 15:43
dołącze sie dodyskusji mam takie objawy w mojej madzi gaśnie mi na wolnych wymieniona uszczelka kolektora ssącego przewody WN, świece zakładałem inną przepustnice i krokowy i nadal syczy gdzieś w okolicy przepustnicy muszę ten EGR zaślepić tylko czy to nie będzie jakoś źle wpływać na auto a jak to nie to to już nie mam głowy do tego!!!
Od: 20 lip 2011, 18:28
Postprzez maxim_wawa » 26 lip 2011, 15:42
sebastian223 napisał(a):Wyjmujesz EGR i docinasz z puszki od piwa uszczelke taką samą jak jest, tyle że bez otworów środkowych (tylko na śrubki zostawiasz). Zakładasz EGR z powrotem i cała robota.
jak dobrze rozumiem mam zastapić podkladke pod samym EGR (czyli dwa widoczne otwory)
Postprzez rumunn95 » 26 lip 2011, 16:01
tak
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez maxim_wawa » 26 lip 2011, 16:25
moj EGR stoi deba
czy ktoś wie jakie powinny być domyślne ustawienia TPS i IAC oraz wychylenia przepustnicy ??
opór, napięcie, przy jakim wychyleniu przepustnicy
jak sprawdzic zawór par paliwa czy jest ok ? moj cyka na pewnych obrotachale mam zle ustawiony TPS (na czuja)
Postprzez lucas83 » 26 lip 2011, 19:27
Na zawór par paliwa ustawienie TPS raczej nie ma wpływu. Jeśli u Ciebie cyka, to wymień go lub napraw. Ktoś na forum pisał, że jest możliwa regeneracja.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez maxim_wawa » 26 lip 2011, 19:36
ok, ale rozgraniczam te dwie rzeczy bo obroty mam zbyt niskie a ze przepustnica była rozbierana i czyszczona to ustawienie ponowne jest na czuja
swego czasu znalazlem na anglojezycznym forum instrukcje regulacji IAC i TPS, ale w 323/probe z 92 roku, ale parametry regulacji nie do konca sie maja do GF/GW
dlatego poszukuje sprawdzonego setupu TPS, przepustnicy i IAC dla GF
Postprzez lucas83 » 26 lip 2011, 20:36
Masz dostęp do service manuala? Pewnie tam coś będzie...
Postprzez maxim_wawa » 6 sie 2011, 19:18
no wlasnie nie mam punktu zaczepienia, zawór par paliwa cyka mi tylko przy zbyt wysoko podniesionych wolnych obrotach srubą bypasu albo TPS/IAC przy dotknieciu gazu
niby na zagramanicznym forum regulacje TPS w GF ale w 2.5 V6 i nie do konca sie wartości zgadzaja
czy ktoś komu dobrze chodzi silnik 1.8 16V moze spojrzec jakie wartości woltarzu ma TPS pomiedzy dwoma dolnymi pinami oraz miedzy minusam aku a gornym pinem TPS ??
chodzi mi o zamknietą przepustnice i otwarta ze szczelinomierzem 20mm
przydały by sie tez pomiary miedzy pinami IAC jakie powinny byc wartości
Postprzez rumunn95 » 6 sie 2011, 22:03
chetnie bym pomogl ale nie mam szczelinomierza az tak grubego :P
Postprzez maxim_wawa » 7 sie 2011, 10:14
heh chodzilo o 0.20 mm :)
20mm to nie szczelinomierz a dobry paluch :)
generalnie chcialbym wiedziec jakie sa wartosci miedzy pinami TPS przy zamknietej przepustnicy i przy roznych parametrach jej uchylenia – wtedy moze bede w stanie go wyregulowac (mam przepustnice z 101KM wersji – wieksza srednica dolotu wiec tez musze na to poprawke wziąć)
musze tez zaslepic lub wymienic EGR – zueplny brak reakcji na cokolwiek i opór miedzy pinami sie zupelnie nei zgadza z manualem
Postprzez abrams » 7 sie 2011, 13:26
kiedys troche interesowalem sie tym temat tzn TPS
jest na forum taki opis tyle ze dotyczy wersji ge w gf przynajmniej po liftingu jest nieco inaczej ale
zamknieta przepustnica to ok 0,5 v
a w pelni otwarta ok 4.5v
a w ogole to czemu masz przepustnice od 101km w 90km?
Od: 3 lis 2010, 10:41
Auto: MAZDA 626 GF 2.0 H.P
