Skaczące obroty / syczenie spod maski.
Ja nie mam pojęcie o rezystancjach... :/
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
kup ,pozycz miernik ustaw na nim np do 200ohm zewrzyj dwa przewody miernika jak pokarze 0 przejdz do pomiaru wypnij kabel i dotknij kable z miernika do nuzek w krokowcu odczytaj pomiar na wyswietlaczu i tyle filozofii
ok DZIĘKI. Poprosze jutro kumpla
A tam będziesz kumpla prosił...Wyśmieje Cie
Kup porządny miernik (jakieś 50-70 PLN), przyda się jeszcze na pewno. Przy takim pomiarze niczego nie zepsujesz, nic Ci się nie stanie a nauczysz się przy okazji czegoś nowego.
- Od: 14 kwi 2008, 18:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Kasa może mi sie przydac w najbliższym czasie zważywszy na problemy z Mazdą...
Wsiadam dziś do auta a tak obroty się ustabilizowały i silnik pracuje równo. Czary?? Krokowiec jednak jest sprawny. Uffffffff
Ale syczenie jak było tak jest dalej
W zasadzie w dolocie wymieniłem wszystkie uszczelki które znam.
Po zdjęciu węża z przepustnicy biegnącego do filtra powietrza syczenie gwałtownie nasila się. Jakby z przepustnicy właśnie dochodziło albo z kolektora
Ostatnio edytowano 11 maja 2011, 08:09 przez sebastian223, łącznie edytowano 2 razy
To są chyba wszystkie uszczelki w dolocie:
Uszczelka kolektora ssącego
Uszczelka przepustnicy
Oring pomiędzy kolektor a pojemnik rezonansowy
Uszczelka pod zawór EGR
Uszczelka pomiędzy silniczek krokowy a przepustnicę
lucas83 napisał(a):To są chyba wszystkie uszczelki w dolocie:
Oring między kolektor a pojemnik rezonansowy nie został tylko wymieniony. A to dlatego że nie mogę jej zlokalizować.
Tak to wszystkie nówki. Nawet dodatkowo uszczelka przy obudowie filtra powietrza została wczoraj wymieniona na nową.
Będzie śmiesznie, jeśli okaże się, że po wymianie tego oringa wszystko wróci do normy
W sprawie tego oringa zwróć się do www.carspeed.pl
No więc wszystkie oringi i usczelki zostały wymienione. pojemnik rezonansowy szczelny.
Silnik pracuje ciszej po zaślepieniu EGR i jest zrywniejszy.
Silnik krokowy działa już bez zarzutu.
Syczenie nadal jest ! Poddaje się !
A tak serio to może to kwestia regulacji śruby na przepustnicy ale z tym to trzeba by do ASO, a mnie juz na to nie stać... niech sobie syczy jak musi
Jak pojade może w tym roku na wymiane rozrządu do Jaksy to może coś panowie wymyślą.
Mam to samo co u sebastian223 i po przeczytaniu posta troche zwatpilem ale ja dopiero jest na samym poczatku drogi (walki z syczeniem i falującymi obrotami) a zaczne od sprawdzenia silnka krokowego. Chyba pominę temat uszczelki kolektora ssącego, która została wymieniona po remoncie silnika.
Zacznij od oring'a silnika krokowego. U mnie był płaski już.
Niedawno też przerabiałem temat. U mnie pomogła wymiana uszczelki pod dolotem, pod IAC i czyszczenie przepustnicy (nie dałem uszczelki bo nie mogłem dostać w okolicy wiec za przykładem niektórych forumowiczów skręciłem na sylikon
) Lata jak ta lala
- Od: 28 lip 2010, 11:10
- Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
