Skaczące obroty / syczenie spod maski.
daj znac o efekcie
dobrze jest pozniej podregulowac srubka na imbus w krokowcu najlepiej przy obciazeniu klima itp jak bedziesz mial problem ze znalezieniem zamiennika to pisz ja mam patenta
Niestety syczy ostro nadal z okolicy przepustnicy. Na jałowym dalej falują obroty.
Sprawdze jeszcze w najbliższym czasie EGR jeśli to nie pomoże to chyba będzie konieczna wymiana silnika krokowego. Co wy na to?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
zaslep egr
faluje i syczy bo jest pewnie jakas nieszczelnosc i boerze lewe powietrze jezeli krokowiec dziala to po co wymieniac i w koszty sie pchac
Aha. Ok zaślepie EGR'a. Są tez w nim jakieś oringi albo uszczelka która mogła by ulec zniszczeniu?
odkręć go od kolektora i dorób uszczelkę z puszki z piwa bez dwóch dużych otworów
EGR zaślepiłem porządnie wg wskazówek. Auto stało się chyba odrobinę cichsze.
Syczenie jednak cały czas jest donośne i "współgra" nadal z falowaniem obrotów na biegu jałowym...
Ale nie odpuszczę ;D Szukam dalej
Mam wrażenie że jest jakaś nieszczelność w obrębie kolektora. Co to jest za plastikowa czarna pucha pod kolektorem
Na zgrzewy pryskałem dzisiaj woda i nic nie wskazywało niby.
Co do oringu to będę musiał to sprawdzić. Dojście do tego pudełka to chyba tylko z kanału...
Do pracy
Do pracy
No więc tak. Ten pojemnik rezonansowy to wygląda na taką część która nie jest połączona z układem dolotowym tzn nie przepływa przez nie powietrze. Jedyne co znalazłem to śruby mocujące do kolektora. Ot zamknięte pudełko czarne...
Ma podejrzenia jeszcze co do tego krokowca. MIanowicie wydaje mi się że nie działa dokładnie tak jak się należy.
Gdy na jałowym biegu włącze klime i np ogrzewanie tylnej szyby to obroty zamiast wzrosnąć idą ciut w dół. Podobno krokowiec powinien wtedy zareagować i podwyższyć nieco obroty ?
A propos. Ile sprężynek powinno być w krokowcu po rozebraniu na części. U mnie jest tylko jedna ( od regulacji obr.)
jedna z takim plastikiem na koncu ta pucha musi byc do czegos podlaczona
Sęk w tym że nie jest podłączona do niczego. Myślę że ma jedynie likwidować drgania na kolektorze żeby nie pękł.
U mnie po załączeniu klimy idzie 120 obr. w dół :/ Co raz pewniejszy jestem ze to chyba jednak krokowiec... Dla pewności muszę przeszczepić sobie na chwile sprawnego.
Ile nowy kosztuje? Orientuje się ktoś z was chłopaki? Więcej niż 500 pewnie
a zobacz taka opcje zapal silnik nie wlaczaj klimy itp i wyjmij wtyczke od krokowca jak silnik zgasnie lub spadna drastycznie obroty to dziala i wymaga wyregulowania po prostu
oj tam moja metoda lepsza
nie trzeba zalatwiac miernika jak ktos nie ma
rumunn95 napisał(a):oj tam moja metoda lepsza![]()
Po odłączeniu wtyczki silnik dalej pracuje. Nic się nie dzieje.
Po odłączeniu wtyczki silnik dalej pracuje. Nic się nie dzieje.[/quote]
