słabe ogrzewanie mazda 626 GF 1.8 16v
Postprzez grzech_z » 8 paź 2013, 07:35
Piotr19k2 napisał(a):mój błąd ale konkretnie gdzie są te przewody bo zielony jestem moja pomyłka bo nie wiem które to i gdzie się konkretnie znajdują
Łomatko – weźmie do ręki serwicemanuala i poogląda obrazki a jak nie ma, to gogiel wszystko Ci pokaże – grafika – nie musi być mazda. Poza tym, na naszym forum też pewnie niejedna mazda miała produkowaną fotorelację z wymiany nagrzewnicy:)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Piotr19k2 » 8 paź 2013, 08:09
viewtopic.php?f=448&t=64407
kto szuka ten znajdzie teraz nawet i dziecko by zrobiło płukanie nagrzewnicy , zastosuję się do tego wątku dziękuję Panowie za pomoc :) <piwo>]
zrobiłem płukanie nagrzewnicy ale nie wyglądała mi na zapchaną z takim ciśnieniem jak leciała to drugim przewodem wyleciała i w drugą stronę to samo syfu też nie było widać że by wyleciał . Wydaję mi się że beż rozbiórki deski rozdzielczej się nie obędzie <nie>
MAZDA BOGIEM, PALIWO SPOSOBEM, JAZDA NAŁOGIEM -------------- Zycie wyborem , szybki zakret , długa prosta , wypadek ukradkiem , duszek do nieba przypadkiem
Od: 20 gru 2010, 08:42
Postprzez miro62 » 8 paź 2013, 11:16
Piotr19k2 napisał(a):Wydaję mi się że beż rozbiórki deski rozdzielczej się nie obędzie <nie>
A co tam chcesz znaleźć <co?> skoro nagrzewnica sprawdzona to sprawdziłbym termostat czy nie jest uwalony (czyli cały czas otwarty) i dokładnie odpowietrzył układ chłodzący. Nagrzewnica jest na małym obiegu i jeśli termostat jest uwalony to się nie dogrzeje, no chyba że po 30minutach jazdy ;)
Zapowietrzony układ też spowoduje że można zagotować płyn a nagrzewnica będzie zimna.
miro62
Postprzez grzech_z » 8 paź 2013, 13:18
Syf? Może ktoś wcześniej bez filtra jeździł i liści nawiało?
Nie rozbierze to się nie dowie a jak w środku wszystko będzie git to znaczy, że z termostatem coś nie tak :)
szerokości
grzech
Postprzez alk80 » 8 paź 2013, 14:08
Żeby sprawdzić czy jest syf to też nie trzeba pozbierać kokpitu a tylko wyjąć schowek, wystarczy wykręcić opornice nawiewu poświecić latarką i będzie wszystko ładnie widać
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Piotr19k2 » 8 paź 2013, 14:52
alk80 napisał(a):Żeby sprawdzić czy jest syf to też nie trzeba pozbierać kokpitu a tylko wyjąć schowek, wystarczy wykręcić opornice nawiewu poświecić latarką i będzie wszystko ładnie widać
opornice nawiewu czyli ?? jak to mniej wiecej wygląda ?
Postprzez alk80 » 8 paź 2013, 15:01
Jak zdejmiesz schowek to po lewo w kanale nawiewu jest wkręcony na dwa wkrety na krzyżak, do tego jest wpięta wtyczka z 3 lub 4 przewodami, tylko broń Boże nie włączaj nawiewu z wyjetym opornikiem z kanału bo się przegrzeje i spali,
wygooglaj sobie jak nie masz pewności
Postprzez Piotr19k2 » 8 paź 2013, 15:40
zrobione szefie dobry sposób bo pewnie był pół dnia rozbierał na darmo ubytki z garstka liści oczywiscie usunięta odkurzaczem opornik był cały czarny z kurzu wyczyściłem go i znowu wygląda biało :) . Po zakręceniu opornika uruchomiłem nawiew zimnym powietrzem i powiem że teraz słychać że nadmuch chodzi na 4 stopniu przynajmniej czuć podmuch czyli coś się poprawiło .alk80 jak byś mieszkał bliżej to flaszkę byś miał za tą pomoc
Postprzez alk80 » 8 paź 2013, 16:16
Takim właśnie skutkiem jest jazda bez filtra kabinowego
a co do flaszki to kilka razy do roku jestem w okolicach Kraśniczyna pow. Krasnystaw także wiesz :)
Postprzez miro62 » 8 paź 2013, 21:28
alk80 napisał(a):a co do flaszki to kilka razy do roku jestem w okolicach Kraśniczyna pow. Krasnystaw także wiesz :)
Łuuuuu i od razu cisza <nie powiem> ........................................................ hahaha <glupek2>
miro62
Postprzez alk80 » 9 paź 2013, 09:08
miro62 napisał(a):i od razu cisza
też tak pomyślałem :P
