Skaczące obroty / syczenie spod maski.
Postprzez maxim_wawa » 7 sie 2011, 13:28
bo tylko taka udało mi sie kupić ze sprawnym IAC – jak mnie szlag trafi to wsadze stara przepustnice i przerzuce IAC – ale na 101KM przepustnicy auto odmulało
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez abrams » 7 sie 2011, 13:41
masz niedaleko jakse -podjedz na konsultacje bo z tymi obrotami w gf to czesto sa problemy
Od: 3 lis 2010, 10:41
Auto: MAZDA 626 GF 2.0 H.P
Postprzez maxim_wawa » 7 sie 2011, 17:10
dobra znalazłem w repair manual jakie parametry powinien mieć TPS przy zamknietej przepustnicy i przy otwartej do konca tyle ze procedura przewiduje podlaczenie interface'u do zczytania parametru "TP V"
rozumiem ze napiecie na TPS zmierze miedzy skrajnym pinem a minusem auta po wlaczeniu stacyjki w pozycje kontrolek
ale jak mam zczytac parametr "TP V" czyli jak rozumiem napięcie miedzy którymiś pinami TPS jesli dobrze to interpretuje ??
wiem ze TPS miedzy skrajnymi pinami ma miec 4-6 ohmów
ktoś może to robił i może mnie nakierować na wlasciwy tor ?
Postprzez abrams » 7 sie 2011, 17:38
uzyj wyobrazni jak to odczytac :–)
ja uzylem igly -ale nie obiecuj sobie za wiele ze to ustawienie bedzie takie pomocne
do tego jesli producent przewidzial inna przepustnice to raczej nie powinno sie tak dowolnie tego zmieniac
Postprzez maxim_wawa » 7 sie 2011, 17:48
ten sam objaw mam na starej przepustnicy – poprostu mam rozregulowanego TPS bo dotykał sie gazownik szukajac wyzszych obrotów na LPG a przyczyna była zupelnie inna – tyle ze rozregulował mi TPS
uzywam wyobrazni i nic mi nie przychodzi do glowy – nie chodzi mi jak fizycznie dostac sie do pinów we wp[ietej wtyczce tylko miedzy ktorymi pinami ten parametr zaisniec powienien
pare 1.8 jezdzi na takiej przepustnicy i nie maja z tym zadnego problemu
Postprzez lucas83 » 12 lis 2011, 11:56
Panowie, nigdzie nie mogę znaleźć rozmiaru uszczelki IAC. Czy może ktoś się orientuje odnośnie średnicy? Chciałbym sobie dziś wyczyścić IAC i muszę na szybko do sklepu jechać, póki otwarte :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez wedkarz85 » 13 lis 2011, 17:11
witam 28mm średnica 1,5 gróbość
Od: 4 lut 2011, 17:27
Auto: mazda 5 2.0 cr '06
Postprzez tadziomaru1 » 14 lis 2011, 21:04
Chyba już za późno...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez lucas83 » 14 lis 2011, 21:49
Wcale nie, bo nie kupiłem w końcu :) Poza tym nigdzie nie ma o tym żadnych informacji, więc przyda się na przyszłość :) Tadziomaru1, u siebie też taką zakładałeś?
Postprzez tadziomaru1 » 15 lis 2011, 18:28
<ok>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez wedkarz85 » 15 lis 2011, 22:35
mam dowas pytanie macie może coć takiego gdy odkręcacie wlew paliwa to słychać syczenie dosyć mocne
ma to terz wpływ na obroty
Postprzez lucas83 » 16 lis 2011, 09:42
U mnie czasami syczy, czasami nie, ale temat był już kiedyś poruszany. Podobno tak ma być i nie trzeba dorabiać teorii spiskowej w tym przypadku :)
Postprzez motylek322 » 16 lis 2011, 09:52
wedkarz85 napisał(a):mam dowas pytanie macie może coć takiego gdy odkręcacie wlew paliwa to słychać syczenie dosyć mocne
Tak / Nie
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez lucas83 » 16 lis 2011, 13:21
Właśnie wyjąłem IAC i niestety wypadł mi ze środka ten trzpień z grzybkiem na końcu :( Nic się dalej nie rozpadło na szczęście, tylko wysunęła się ta część z grzybkiem ze środka, razem ze sprężynką i takim małym plasticzkiem na końcu. I teraz pytanie: ta część powinna się tak łatwo wysuwać? Chodzi mi o to, czy to nie powinno być na stałe przymocowane. Zamieszczam fotkę tego elementu (usyfiony jak jasny gwint).
Postprzez rumunn95 » 16 lis 2011, 15:52
nie nie powinno byc na stale w srodku iac i tak sprezynka jest lekko scisnieta wiec trzyma sie kupy :)
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez lucas83 » 16 lis 2011, 16:31
Już zamontowałem ponownie, na szczęście udało się :)
Mam jeszcze wątpliwości. Czy możecie u siebie zrobić taki mały test?
– rozgrzej auto do normalnej temperatury
– włącz klimatyzację na biegu jałowym
– niech klimatyzacja pracuje sobie aż do momentu włączenia wentylatora
Co wtedy dzieje się u Was z obrotami?
Postprzez motylek322 » 16 lis 2011, 17:41
Dawno, dawno temu, jak klimatyzacja w mojej Madzi jeszcze działała to obroty lekko spadały a lewarek skrzyni biegów lekko zaczynał drżeć.
Postprzez lucas83 » 16 lis 2011, 17:59
Kluczowe pytanie brzmi: do jakich mniej więcej wartości? :) Chyba nagram filmik dla porównania, czy u mnie tak powinno być :)
Postprzez tadziomaru1 » 16 lis 2011, 19:20
motylek322 napisał(a):Dawno, dawno temu, jak klimatyzacja w mojej Madzi jeszcze działała
hahaha hahaha hahaha
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez maxim_wawa » 17 lis 2011, 10:11
iac powinien podnosic obroty po wlaczeniu klimy
zmierz opor miedzy pinami
