Problem z ruszaniem po postoju na luzie.
Postprzez Grabcok » 4 sie 2018, 11:20
Posiadam Mazdę 626 2.0 115km b+g z 1998 roku i mam z nią następujący problem.
W czasie jazdy, a dokładniej po dłuższym postoju (kilka minut) na luzie, np:na światłach lub w korku, mam problem z ruszaniem i przyśpieszaniem. Mianowicie wciskając pedał gazu i normalnie puszczając sprzęgło zaczyna strasznie szarpać i dusić się, przez to muszę o wiele dłużej wspomagać się sprzęgłem żeby była w stanie w miarę normalnie odjechać ze skrzyżowania. Gdy już to się uda wciskając pedał gazu mniej więcej do połowy zaczyna tak jakby przerywać przyśpieszanie, lecz gdy przyśpieszam delikatnie, tj. stopniowo wraz ze wzrostem obrotów wciskam gaz, to nie odczuwam tego problemu. Dodam, że wcześniej był problem z falowaniem obrotów na luzie ale wyczyszczenie przepustnicy i przepływomierza pomogło.
Miał ktoś podobny problem albo umie doradzić? Z góry dzięki za pomoc. :) :D
Od: 4 sie 2018, 10:19
Auto: Mazda 626 1998 2.0 115KM Benz+LPG
Postprzez damn_drummer » 6 sie 2018, 09:49
U mnie pomogła wymiana świec, od ręki przeszło :)
Od: 5 maja 2016, 22:55
Auto: Mazda 626 GF FS '00
Postprzez motylek322 » 6 sie 2018, 18:36
damn_drummer napisał(a):U mnie pomogła wymiana świec, od ręki przeszło :)
Warto sprawdzić też kable zapłonowe szczególnie, że Grabcok na LPG.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez Grabcok » 13 sie 2018, 11:22
Dzięki, sprawdzę na weekendzie i dam znać.
Postprzez dansomi » 13 sie 2018, 23:41
Po czyszczeniu przepustnicy robiłeś reset ecu ? Odpiąć klemę, wcisnąć hamulec na 30s i podpiąć klemę ?
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez Grabcok » 23 sie 2018, 10:56
Jednak trochę dłużej to trwało. Wymieniłem świece i przewody ale dopiero za 3 razem dopasowali mi przewody. Pierwsze miały za długie fajki a drugie nie chciały wejść w świece. Przedwczoraj wymieniłem i czuć różnicę na +. Do tego przy okazji ustawiłem trochę inaczej gaz.
dansomi napisał(a):Po czyszczeniu przepustnicy robiłeś reset ecu ? Odpiąć klemę, wcisnąć hamulec na 30s i podpiąć klemę ?
Nie, tego nie robiłem. Jak teraz, a minęło trochę czasu od czyszczenia, to zrobię to coś da?
Postprzez dansomi » 23 sie 2018, 12:47
Da, zrób, zawsze można zrobić :)
