Zamiana silnika na większy
Postprzez Marcinox » 5 cze 2011, 09:08
Otóż che zamienic silnik z mazdy 626 1.8 + gaz na 2.0 i nie wiem czy bedzie wszystko pasowalo kumputer itd. Prosze o pomoc.
Ostatnio edytowano 5 cze 2011, 22:27 przez Marcinox, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 cze 2011, 09:04
Auto: Mazda 626 GF 1.8 rok 98
Postprzez Barthez » 5 cze 2011, 09:35
Marcinox napisał(a):Otóż che zamienic silnik z mazdy 626 1.8 + gaz na 2.0 i nie wiem czy bedzie wszystko pasowalo kumputer itd. Prosze o pomoc.
nie
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez Dominator » 5 cze 2011, 09:38
nie
Cóż za wyczerpująca odpowiedź :D <spoko>
Postprzez noxes » 5 cze 2011, 09:45
Komp nie podejdzie reszta jest taka sama.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Barthez » 5 cze 2011, 09:59
dominator7 napisał(a):Cóż za wyczerpująca odpowiedź :D <spoko>
:D
gwoli wyjaśnienia:
1) podmiotem tego pytania było "czy wszystko podejdzie" – to co tu się dużo rozpisywać...
2) autor nie zadał sobie trudu napisać o jakie (model) auto chodzi GD? GF? To tak jak bym sie spytał czy moge zmienic spodnie z rozmiaru 32 na 34 – czy bedzie wszystko pasowało?
Marcinox – jaki jest cel tego swapa? silnik padł czy tuning?
Postprzez Marcinox » 5 cze 2011, 10:48
Jest to mazda GF z 1998 roku chce zmienic silnik z powodu awari tloka.
a jezeli nie bedzie pasowal ten 2.0 to czy bedzie pasowal w takim razie 1.8 z roku np. 2001?
PostTen post został usunięty przez siegu 5 cze 2011, 19:29.
Powód: nie piszemy postów pod postem
Postprzez maxim_wawa » 5 cze 2011, 13:13
kup taki sam jak masz 1.8 bez osprzetu – wejdzie plug & play a koszt gołego silnika to 600-800 pln (oczywiscie sprawdzonego i z gwarancja bo da sie taniej ale stan moze byc różny)
a odnośnie nowszej wersji 101KM to zawsze mozesz poeksperymentować z elementami z 101KM wersji (tak jak ja teraz z przepustnicą)
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez siegu » 5 cze 2011, 19:32
Proszę o poprawne nazwanie tematu i zapoznanie się z regulaminem oraz uzupełnienie profilu, będzie nam łatwiej pomóc.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Marcinox » 5 cze 2011, 22:31
Chce zamontowac większy silnik 90 KM to jednak za malo troche.
Postprzez smasherbit » 7 cze 2011, 14:05
1.8 bedzie pasował tyle tylko że może być problem z mapą bo jest troszke inny dolot (poszerzony). Jest to nawet napisane w jednym z worshopów. Na 100% ma się taka sytuacja do silników 2.0l 115KM i 136KM. Najlepiej jest wymieniać na taki sam silnik czyli 1.8 90KM. Ogólnie elektryka jest taka sama ale PCM się różnią i mogą wystąpić problemy.
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez Areksko » 10 wrz 2011, 06:22
A jest ktoś kto robił takiego swapa (z 1.8 na 2.0) i mu się udało?
Od: 14 maja 2010, 17:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
Postprzez Grzyby » 11 wrz 2011, 23:25
Zakładasz 2.0 + komp od 2.0 i wszystko ma działać.
Na kompie od 1.8 też będzie działało ale nie będzie pełnej mocy.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Areksko » 12 wrz 2011, 16:50
Robiłeś takiego swapa? Pytam bo zastanawiam się poważnie nad taka zmianą i chciałbym poznać więcej szczegółów:
– czy musimy również zmienić skrzynię czy z 1.8 podejdzie do 2.0 silnika?
– Czy mocowania 2.0 są takie same jak 1.8 i nie trzeba dokonywać przeróbek w tym zakresie?
– czy inne elementy typu alternator, pompa ABS, hamulcowa, chłodnica, kompresor klimatyzacji mogą pozostać czy należy je wymienić na podzespoły z wersji z silnikiem 2.0?
Postprzez Barthez » 12 wrz 2011, 18:09
Areksko napisał(a):zastanawiam się poważnie nad taka zmianą i chciałbym poznać więcej szczegółów:
Barthez napisał(a):jaki jest cel tego swapa? silnik padł czy tuning?
Postprzez Areksko » 1 lis 2011, 20:51
Chęć to zyskanie więcej mocy – skrzynia z 1.8 bezie OK do 2.0?
