Miarka poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
Postprzez bolsta » 29 maja 2006, 13:05
w mojej niedawno kupionej Mazdzie 626 1.8 benzyna 1999 r., brakuje miarki poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku uzupełniającym. Zgodnie z tym co czytałem w instrukcji miarka taka powinna być, a u mnie nic, tylko taka zatyczka do zbiornika. W związku z tym chciałem zapytać czy nie wiecie gdzie taką miarkę można dostać, a jeśli nie to chociaż prosiłbym kogoś o podanie wymiarów tej miarki. Wtedy mógłbym na bazie podanych informacji "dorobić" stosowną miarkę np. z jakiegoś plastikowego pręcika. Chodzi oczywiscie o długość całej miarki, długość od jej dołu do miejsca gdzie jest zaznaczony poziom minimalny, poziom maxymalny itp.
Sprawa jest dosć istotna, bo pomimo faktu iż po odkręceniu korka chłodnicy widzę płyn, a samochód nie przegrzewa sie i temperatura jest normalna, to chłodnica była kiedyś uszkodzona i posiada wgniecenia, obawiam sie że mogą wyniknać z tego jakieś problemy. A miarka moze została wyjęta celowo?
Prosze o pomoc! z tego co wiem to zbiorniczek w dieslu wyglada inaczej niż przy mojej benzynie, więc i miarki są pewnie inne. U mnie zbiorniczek jest niemal w całości ukryty. Wystaje tylko niewielki "dzióbek" zatkany korkiem o średnicy kilku milimetrów, do którego pewnie włada sie miarkę.
Poza tym jak nalewac płynu do zbiorniczka uzupełniającego? przez "dzióbek"?
Ostatnio edytowano 29 maja 2006, 13:40 przez bolsta, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 kwi 2006, 12:24
Auto: mam Mazdę 5 1.8 benzyna CR,
miałem Mazda 626, 1.8 benzyna, GF/GW,
Postprzez jacobs » 29 maja 2006, 13:09
Z tego co pamiętam miarka jest razem z korkiem. Pewnie możnaby mierzyć to nawet linijką. Ojciec pojechał do pracy i nie mam samochodu żeby zmierzyć długość tej mierki, ale pewnie znajdzie się jakiś uczynny mazdowicz :]. Co do dolewania, to płynu powinno się dolewać korkiem przy chłodnicy, wprost do chłodnicy, a nie do zbiorniczka wyrównawczego.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Grzyby » 29 maja 2006, 13:12
jacobs242 – kolega ma GF.
jacobs242 napisał(a):Co do dolewania, to płynu powinno się dolewać korkiem przy chłodnicy, wprost do chłodnicy, a nie do zbiorniczka wyrównawczego
– a jak wyrównawczy jest pusty to też przez chłodnicę dolejesz? <glupek2>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez jacobs » 29 maja 2006, 13:17
rozpędziłem się – brak danych w profilu
Grzyby napisał(a):– a jak wyrównawczy jest pusty to też przez chłodnicę dolejesz?
jak zmieniali mi płyn to nalali tylko do chłodnicy. A w wyrównawczym się "pojawił". A to trzeba i do chłodnicy i do zbiorniczka lać??
Postprzez Grzyby » 29 maja 2006, 13:20
przeczytaj to powoli i sam odpowiedz.
jacobs242 napisał(a):rozpędziłem się – brak danych w profilu
raczej niedoczytałeś – jest w pierwszym zdaniu :P
d.pa
Postprzez jacobs » 29 maja 2006, 13:23
1999 r.
Grzyby napisał(a):a jak wyrównawczy jest pusty to też przez chłodnicę dolejesz?
może jest w tym troche logiki :]. A jak doleje do chłodnicy to ten płyn nie przeleci jakoś do zbiorniczka? W chłodnicy też jakoś sie sprawdza poziom płynu?? :p
Postprzez Grzyby » 29 maja 2006, 13:27
jacobs242 napisał(a):A jak doleje do chłodnicy to ten płyn nie przeleci jakoś do zbiorniczka?
Korek w chłodnicy jest "ciśnieniowy" nie "przelewowy".
Samo z siebie się nie uzupełni bo z czego? Żeby się pojawiło w jednym – musi ubyć w drugim. (ten płyn w zbiorniczku wyr. o którym pisałeś wcześniej – to był stary płyn. Przy spuszczaniu płynu z wyrównawczego nie spłynie, bo nie ma jak).
jacobs242 napisał(a):W chłodnicy też jakoś sie sprawdza poziom płynu??
Ja znam jeden sposób – zaglądać tam (ew. patrzeć na wskaźnik temp. silnika) <lol>
d.pa
Postprzez bolsta » 29 maja 2006, 13:44
do zbiorniczka nie zajrzysz, bo niemal całosć jest zakryta, jak mówiłem wystaje tylko "dzióbek". Temperatura jest ok. W ogóle dziwnie ten zbiorniczek jest umieszczony. W dieslu jest wyzej niż chłodnica i tam sie dolewa płynu. Tak też było w F. Escorcie dieslu którym jezdzilem wcześniej. Tu zbiorniczek jest ponizej chłodnicy, całkowicie zakryty i bez wlewu. pytanie zatem po co on w ogóle jest i po co do niego miarka, jeśli wystarczy odkręcić korek w chłodnicy i zobaczyc czy jest tam płyn?
Postprzez tomekrvf » 29 maja 2006, 13:54
Wlej do zbiornika 0.5 litra płynu i masz problem z głowy. Jak będzie za dużo to się wyleje i tyle.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez ram » 2 cze 2006, 07:40
Pytanie – jakiego płynu?
U mnie jest na nieco powyżej dolnej kreski.
Od: 7 mar 2006, 17:03
Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Postprzez Grzyby » 2 cze 2006, 09:39
ram napisał(a):Pytanie – jakiego płynu?
np. Petrygo
d.pa
Postprzez geniu35 » 11 cze 2006, 19:32
WITAM.W MOIM XEDOSIE TEŻ MAM PROBLEM Z PŁYNEM TYLE ŻE NIE ZE ZBIORNICZKIEM A UBYWANIE PŁYNU PRZEZ WĘŻYK WYCHODZĄCY Z ŚCIANY GRODZIOWEJ [KABINA KOMORA SILNIKA] WYSTAJE TAM TAKI WĘŻYK DO NICZEGO NIE PODŁĄCZONY I Z NIEGO PO NAGRZANIU SILNIKA LECI PŁYN. NIEWIECIE CO Z TYM ZROBIĆ CZE MOŻNA GO JAKOŚ ZATKAĆ ŻEBY NE LECIAŁO?
Od: 16 lut 2006, 12:35
Auto: mazda xedos 6 2.0 v6
Postprzez Grzyby » 11 cze 2006, 19:35
geniu35 – wyłącz CapsLocka – nie krzycz do nas!
d.pa
Postprzez geniu35 » 11 cze 2006, 19:37
ok. postara się.
Postprzez Grzyby » 11 cze 2006, 19:41
z której strony to jest niepodłączone do niczego? w kabinie czy w komorze?
Jak bardzo cieknie?
Zależnie od obrotów?
d.pa
Postprzez geniu35 » 11 cze 2006, 19:42
W komorze silnika
Postprzez Grzyby » 11 cze 2006, 19:57
zadałem więcej pytań :P
d.pa
Postprzez geniu35 » 12 cze 2006, 06:03
Cieknie dosuć mocno przy większych obrotach mocniej spada poprostu kropla za kroplą po wyłączeniu silnika leci jeszcze tak z 2-3 minuty.
Postprzez 626-98 » 4 mar 2010, 18:59
Witam, dołączę się do tematu, zatem mam takie pytania:
Poziom na miarce w mojej 626 GF wskazuje sporo poniżej minimum.
Mam w chłodnicy taki brązowy niby oryginalny, przy pomiarze wykazał -37* C. Martwię się aby przy większych temperaturach nie doszło do problemów. Dolewać cokolwiek i wymienić przed zimą cały płyn? Czy może ma ktoś inną sugestie..
PS. Czy płyny chłodnicze są mieszalne?
Od: 15 lut 2009, 19:01
Auto: Na co dzień: 626 GF 2.0/115 LPG '98r.
Hobbystycznie: chwilowo brak
Postprzez motylek322 » 5 mar 2010, 08:10
Płyny chłodnicze są na tyle tanie, że chyba nie ma nad czym się zastanawiać. Skoro masz wątpliwości do tego, który jest w chłodnicy to wymieniać. Jeżeli poziom płynu jest poniżej wymaganego to należy dolewać i to bez względu czy płyn w chłodnicy jest stary czy nowy. Poziom zawsze musi być między wyznaczonymi zakresami.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
