Klepią zawory przy obciążeniu
Postprzez andrzej.j » 20 wrz 2008, 20:10
Ostatnio zauważyłem jak silnik się rozgrzeje to słychać zawory przy obciążeniu(czyli pierwszy bieg puszczam sprzegło i w zakresie 1200-1600 obr.słychać cykanie zaworów).
W innych warunkach są niesłyszalne. Mam pytanie czy to normalne, może nie zawracać sobie głowy.
Czy ten silnik ma regulow. zawory czy hydrauliczne.
Od: 6 sie 2007, 08:56
Postprzez Riki » 20 wrz 2008, 20:13
andrzej.j napisał(a):Czy ten silnik ma regulow. zawory czy hydrauliczne.
ma reg. (brak hydrauliki)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez andrzej.j » 20 wrz 2008, 21:08
Oczywiście mówimy o benzynie.
Chyba trzeba zacząć od regulacji.
Postprzez Grzyby » 20 wrz 2008, 22:07
andrzej.j napisał(a):Chyba trzeba zacząć od regulacji
czy do tego odkrycia potrzeba zakładać nowy temat na forum?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez andrzej.j » 21 wrz 2008, 07:38
Dzięki za informacje. Przepraszam za temat.
Postprzez Globy » 21 wrz 2008, 11:31
FS 136 KM nie ma HLA?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez maxim_wawa » 21 wrz 2008, 11:36
panowie podlacze sie w temacie
mam blizniaczy motor tyle ze 1.8 16V z 99r i tez mi glosno zawory chodza.. pytanie.. jakie powinny być prawidłowe luzy zaworowe ???
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez andrzej.j » 21 wrz 2008, 14:55
Też jestem ciekaw jakie powinny być luzy zaworów.
Z mechanikami jest różnie odnośnie Mazdek(brak doświadczenia).
Postprzez keczu » 25 wrz 2008, 16:52
andrzej.j napisał(a):W innych warunkach są niesłyszalne
no to chyba nie czas jeszcze na regulacje,kazde auto jak dasz za malo gazu przy ruszaniu przyklepie czasem zaworami.
maxim_wawa napisał(a):mam blizniaczy motor tyle ze 1.8 16V z 99r i tez mi glosno zawory chodza
no ja tez mam :) i w tym silniku to normalne do pewnego stopnia oczywiscie ze ukl.rozrzadu jest troche glosniejszy nasluchalen sie tych silnikow w pracy i wiecej mnie to nie martwi bo wszystkie tak klekocza,widzialem moze ze 3 auta z ewidentnie zajezdzonymi podkladkami ale kazde mialo pow.150 tys.mil i w tym przypadku nikt nie mial by watpliwosci o co chodzi.Fakt ze przy lpg moze zdazyc sie duzo szybciej.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez maxim_wawa » 25 wrz 2008, 18:16
no tak ale to nie wnosi nic praktycznie do tematu JAKIE POWINNY BYC LUZY ZAWOROWE
Postprzez andrzej.j » 25 wrz 2008, 19:21
Byłem u dwóch pojętnych mechaników i stwierdzili że to nie zawory cykają.
W tych silnikach jest regul. na podkładkach(regulacja co 90.000km).
Opinia była żebym nic z tym nie robił bo tylko można wydać znaczne pieniądze a efekt może być ten sam.
Postprzez Hugo » 25 wrz 2008, 19:29
Co do "cykania" to wtryskiwacze też "cykają".
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez maxim_wawa » 26 wrz 2008, 07:50
ale jakie sa prawidłowe luzy zaworowe ?? CZY KTOS TO WOGULE WIE ??
Postprzez Haszcz » 26 wrz 2008, 09:47
Ech...w FS-ach po 97 z tego z co wiem sa płytki. Zrob pomiar luzów, koszt niewielki – bdziesz wiedział. Jesli nie to podejrzewam jakis sworzeń korbowodu... :|
W moim FS z BJ'tki luzy powinny wynoscić: 0.225—0.295 mm (0.26±0.035 mm ), w 626 GF nie wiem czy tez tyle
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez keczu » 26 wrz 2008, 13:47
andrzej.j napisał(a):Opinia była żebym nic z tym nie robił bo tylko można wydać znaczne pieniądze a efekt może być ten sam.
No i maja racje,dla swietego spokoju przy okazji posluchaj sobie takieg silnika w innym aucie.
Postprzez maxim_wawa » 9 paź 2008, 06:47
ale nadal nikt nie zna prawidłowych parametrów luzów zaworowych ??
ma ktos takie dane czy nie ??
Postprzez marcin78 » 13 lis 2008, 15:08
Miasto: olecko
Auto: Mazda 626 00 r 2.0 85kw FS GW
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów troche poczytałem o tych słynnych stukach popychaczy w mazdach większosc opinii jest na temat modelu ge nie wiem czy w GF/GW przu oznaczeniach silnika FS9 85 kw 2.o stosowany był również ten zaworek upustowy przy pompie oleju i Bo myśle że to jest właśnie przyczyna głosnej pracy popychaczy w mym aucie olej 10w60 moze troche pomógł ale to nie jest to . I jeszcze jedno pytanie czy w tym silniku niema czasem płytek regulujacych luz zaworowy bo coś tez o tym słyszałem_________________
Mazda to mazda
marcin78
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 13 lis 2008, 16:41
maxim_wawa napisał(a):ale nadal nikt nie zna prawidłowych parametrów luzów zaworowych
dane książkowe:
dolotowe 0,010 (0,009-0,011)
wylotowe 0,010 (0,009-0,011)
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez maxim_wawa » 13 lis 2008, 19:49
nareszcie... dziekuje ci bardzo
