Słabe światła drogowe
Postprzez mzebrows » 7 cze 2010, 07:11
Pytanie dotyczy mazdy 626 GW. Światła mijania działają ok i widocznośc jest powiedziałbym bardzo dobra. Jednakże po wlączeniu świateł drogowych, widoczność w dal praktycznie wcale sie nie poprawia a co najwyżej lepiej widać pobocze. Czy to normalne? Wasze madzie tez tak mają?
Od: 2 mar 2010, 08:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez Nguema » 7 cze 2010, 20:21
W ogóle to żarowki dobrze świecą, czy już są w części zużyte ? Bo możliwe, że problem jest w tym, że żarówki by się przydało wymienić ; p
Od: 17 maja 2010, 10:48
Postprzez mzebrows » 9 cze 2010, 11:08
No nie wiem, świecą dość mocno więc chyba ok, może snop światła powinien być inaczej skierowany?
Pytanie czy problem istnieje czy mazdy tak mają. Do tej pory jeźdżiłem różnymi markami samochodów ale zawsze po włączeniu długich, znacznie polepszała się widoczność w dal a nie gdzieś na boki.
Były:
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez Grzyby » 9 cze 2010, 18:04
A może wystarczy prozaiczna czynność – regulacja?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez VeryCoolMan » 9 cze 2010, 18:12
mzebrows U mnie jest podobnie więc albo ten typ tak ma, lub tak jak pisze Grzyby regulacja.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Emliano » 9 cze 2010, 21:08
W mojej Mandolinie światła świecą prawidłowo, na przeglądzie sprawdzali ustawienie lamp i wszystko jest git.
Sugeruję sprawdzenie czy masz właściwe żarowki, poprawnośc ich montażu ( być może krzywo siędzą) i oczywiście jak koledzy wyżej prponuję podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzenie ustawienia.
Od: 17 gru 2009, 23:07
Auto: 626 GF 98r 2.0 FS 115km sedan
Postprzez Grzyby » 10 cze 2010, 08:35
To naprawdę najprostsze rozwiązanie. A zwykle jeszcze zrobią to za free, zapraszając na przegląd.
W GE nie miałem problemów, ale jak kupiłem szóstkę to widać było że krótkie źle świecą. Podjechałem na diagnostykę i facio za friko je wyregulował.
Jak poprosiłem żeby sprawdził długie to spojrzał na mnie dziwnie i powiedział, że tego się raczej nie rusza. Ale sprawdził i był w szoku – jedno świeciło wiewiórkom w zęby, drugie kretom w tyłki <lol>
d.pa
Postprzez karolcio211 » 15 sie 2010, 08:16
ja już przerobiłem ten problem. i już jest ok. miałem identycznie tych świateł nie widać bo po prostu świecą po niebie. wystarczy zdjąć z tyłu lampy maskownicę i dostać się do żarówki po czym lekko ją przycisnąć do dołu aby jej żarnik poszedł do góry i już jest prześwietnie. problem wygląda tak jak by po prostu te żarówki opuszczały się podczas jazdy w lampie.
Od: 17 cze 2009, 23:37
Auto: 626 GF 99r DiTD
Postprzez mzebrows » 20 wrz 2010, 14:39
Przy okazji przeglądu, poprosiłem o sprawdzenie świateł. W moim przypadku także diagnosta dziwował się że po co sprawdzać drogowe jak mijania się dobrze ustawione. I także w tym przypadku okazało się, że snop światła w jednym reflektorze gdzieś ucieka. Docisnąłem żarówkę, zobaczymy jaki będzie efekt...
Były:
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez karolcio211 » 20 wrz 2010, 21:03
najlepiej to wyregulować wieczorem na włączonych światłach drogowych bo tą żarówkę naprawdę różnie tam można ustawić
Postprzez mzebrows » 24 wrz 2010, 08:10
Dopchnąłem te żarówki i myślę że teraz jest dobrze. W każdym razie jest dużo lepiej niż poprzednio bo światło idzie w dal a nie gdzieś na boki;) Dziękuję za podpowiedź.
Były:
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez sebastian223 » 27 wrz 2010, 19:11
Ale nie zmienia to faktu że H1 w 626 spisują się raczej słabo :)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez Mieczyslaw » 29 wrz 2010, 14:11
zarowki i regulacja. mazda ma i mijania i drogowe bardzo dobre. ile razy ktos ze mna jedzie w nocy to chwali bo na prawde dobrze daja, a po wlaczeniu halogenow jest dzien przed maska :D
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez sebastian223 » 29 wrz 2010, 16:12
Mieczyslaw napisał(a):zarowki i regulacja. mazda ma i mijania i drogowe bardzo dobre. ile razy ktos ze mna jedzie w nocy to chwali bo na prawde dobrze daja, a po wlaczeniu halogenow jest dzien przed maska :D
Drogowe swiatła ustawie się oddzielnie ?? Który regulator jest od drogowych ? Może pokombinuje wtedy
Postprzez karolcio211 » 29 wrz 2010, 17:33
nie ma takiej regulacji od świateł drogowych. regulacje są 2 ale jedna reguluje w pionie a druga w poziomie ale obydwie te regulacje ustawiają całą lampę.
Postprzez Mieczyslaw » 30 wrz 2010, 13:02
mowiac regulacja chodzilo mi o sprawdzenie wlasnie czy zarowka jest dobrze ustawiona i czy nie swieci Panu Bogu po szybach, czy jest taka jak dla mijania to nie mam pojecia.
karolcio211 napisał(a):... obydwie te regulacje ustawiają całą lampę.
cala lampe?? tego to nie wiedzialem
PS. zapraszam w temat radomski ;)
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez sebastian223 » 30 wrz 2010, 13:10
[quote="Mieczyslaw"]mowiac regulacja chodzilo mi o sprawdzenie wlasnie czy zarowka jest dobrze ustawiona i czy nie swieci Panu Bogu po szybach, czy jest taka jak dla mijania to nie mam pojecia.
Faktycznie miałem źle ustawioną żarówkę :) Teraz długie świecą pięknie ;D
Postprzez Mieczyslaw » 30 wrz 2010, 15:31
no i gitara :D
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez dgolf » 13 paź 2010, 14:29
Pierwsza rzecz, to: przygotować sobie z 1,5 metra kabelka przekroju podobnego, jak dochodzą do lamp. Odsłonić wsuwkę nasadzaną na żarówkę. Teraz włączyć krótkie czy tam długie i połączyć bezpośrednio (+) akumulatora z (+) żarówki. Jeśli światła nagle "ożyją", to macie duże spadki w instalacji i trzeba by pomyśleć nad założeniem przekaźników. Jeśli wyjdzie Wam taki wynik testu, to napiszę Wam dokładnie co kupić i jak podłączyć. Ja muszę to zrobić na obwodzie długich. Da mi to 10% jaśniejsze światło, do tego Night Breakery kolejne 10%. To już jest bardzo dużo na plus.
Miałem Carinę II i tam każda złączka elektryczna była zabezpieczona wazelinką. Po 20 latach styki jak nowe. Tutaj już skąpili dziady :)
P.S. Jeśli ktoś nie chce dużo inwestować w żarówy, to polecam Night Breaker 2 za 50zł z przesyłką na allegroszu i jest jaśniej przed autem.
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez rumunn95 » 13 paź 2010, 21:36
tak na jakies 4 miesiace bo tyle mi wytrzymaly obydwie !!
Od: 21 sie 2009, 15:53
