Obrotomierz "przekręcony"
Postprzez pog » 24 sty 2010, 16:43
Wczorajsze mrozy sprawiły że wieczorem moja mazda nie chciała ruszyć. Wszystko padło, brak prądu, no nic. Że mi się to już parę razy przez ostatnie dwa lata zdarzyło to jak zwykle zdjąłem klemę z akumulatora, założyłem ją z powrotem i samochód ruszył.
Niestety po jakimś kilometrze, dwóch wszystko zaczęło mrugać – światła, kontrolki a wskazówka obrotomierza oszalała i robiła co chciała (obroty były dobre, tylko wskazówka robiła co jej się podoba) Koniec końców samochód zgasł. Udało mi się go uruchomić po paru minutach ale już nie chodził obrotomierz i chyba prędkościomierz.
Nie wiem czy przy wcześniejszym otwieraniu maski nie wpadła tam jakaś bryła śniegu z maski. Pomyślałem że jakieś zwarcie, ok wymieniłem rano bezpiecznik. No i chyba wszystko działa.
Jest tylko mały problem:
Wskazówka od obrotomierza znalazła się pod tą stopką na której powinna leżeć jak samochód jest wyłączony.
Jak zapalam samochód to wskazówka się unosi do tej stopki i dalej jest blokowana.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić? Jak się dostać do niej żeby ją "przełożyć". Jest to w ogóle możliwe?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
pog
Postprzez organo » 24 sty 2010, 17:22
mozliwe mozliwe hehe
rada tylko jedna wyjac licznik zdjac szybke i przekrecic o 300 pare stopni wskozowke na prawidlawa strone hehe
mialem kiedys tam taki przypadek przy odpalniu madzi z kabli.
innej szybszej metody nie ma chyba ze autem przekrecic do gory nogami ale pewnosci nie daje hehe.
dzieje sie to przy wlasnie waracjach z pradem jakies zwarcia duze opciazenia skoki napiecia itp
ps jak chcesz ustawic dobrze obrotek pozniej to po obroceniu wskazowki czy przelozeniu jej przez koleczek blokujacy podlacz deske nie skladajac jej odpal silnik rozgrzej do prawidlowej temp i zobacz czy wskazuje tyle ile wczesniej
Od: 8 paź 2006, 11:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez Soluks » 24 sty 2010, 17:25
wyciągnąć licznik i wrócić na swoje miejsce co do powodów sprawdzić klemy czy dobre połączenie czy dokręcony warto też sprawdzić ładowanie podobne działo sie u koleżanki olka ona właśnie miałem problemy z alternatorem
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Mieczyslaw » 26 sty 2010, 21:27
jesli mowisz ze wymieniles bezpiecznik i wszystko jest chyba ok to innego wyjscia nie ma, musisz rozebrac zegary i poprostu przestawic ta wskazowke reka. co do sprawdzania czy bedzie dobrze wskazywac i zabawy miernikiem to sie nie znam i nie wypowiadam, ja bym chyba sobie osobiscie odpuscil jak sie z elektryka juz nic nie dzieje
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 16:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez radar88 » 26 sty 2010, 21:56
Poddam Ci pomysł ;) Ja u siebie w X6 jak przekroczę 5tyś i zgaszę silnik wskazówka robi to samo.Miałem tak z 5x Jak ją powrócic do normalnej pozycji,trochę to derastyczny sposób, ale u mnie działa,po prostu dodaj sporo gazu tylko tak jednorazowo żeby się wkręciła do bardzo wysokich obrotów(7500 obr/min) i może wskazówka wróci na swoją pozycję,tak u mnie działa :D i wskazówka wraca tak jak powinna byc. Spróbowac zawsze można ;)
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez kriskus » 5 lut 2010, 02:09
Ja też raz tak miałem i też pomogło gwałtowne wkręcenie na wysokie obroty (przy rozgrzanym silniku oczywiście).
Od: 4 gru 2005, 03:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
