dorobienie klucza z immobilizerem
Postprzez sobi » 29 gru 2009, 16:36
witam wszystkich forumowiczow. jestem wlascicielem mazdy 626 z 98 roku i niestety posiadam tylko jeden kluczyk z wbudowanym immo. czy ktos z was dorabial moze juz taki kluczyk? a co sadzicie o wurzuceniu immobilizera i dorobieniu zwyklego kluczyka?
z gory dziekuje za wszelaka informacje i pomoc!!!!
sobi
Postprzez morfi » 1 sty 2010, 21:20
przerabiałem ten temat
koszt kluczyka z immobilizerem 110 zł , koszt bez immobilizera 35 zł , z oryginalnego kluczyka nie próbował bym wyciągnąć immobilizera bo łatwo można go uszkodzić a wtedy będziesz miał mega problem.
Od: 8 lip 2008, 17:37
Auto: Mazda 6 GJ '15
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Subaru Legacy '07 2,0
Postprzez matteusz3 » 4 sty 2010, 10:18
dobrabianie kluczyka (tesco kielce)
25zł kluczyk
z immo 150zł
ja dorobiłem sobie zwykły, w razie uszkodzenia pozbęde się immobilizera
Od: 23 paź 2009, 18:52
Auto: 323F 96r 1.5
Postprzez PLaster » 4 sty 2010, 12:43
matteusz3 napisał(a):ja dorobiłem sobie zwykły, w razie uszkodzenia pozbęde się immobilizera
oj z tym wywaleniem może być problem
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez matteusz3 » 5 sty 2010, 09:30
właśnie obiło mi się o uszy kiedyś że w tym modelu nieda się obejść immo :|
narazie poszukuje dokładnego objaśnienia.
Bo gdyby się niedało to cóż, pozostaje tylko wywalić 150zł na dorobienie, albo jeśli nie dorobie a ten co mam się zepsuje to już 350zł
Auto: 323F 96r 1.5
Postprzez PLaster » 5 sty 2010, 09:37
matteusz3 napisał(a):narazie poszukuje dokładnego objaśnienia
to jak znajdziesz to wielu z tego forum będzie zainteresowanym tym tematem
a tak do rzeczy, to immo mazdy nie bardzo idzie obejść, bo w wielu swap'ach zmienia się kompa wraz z immo, więc jak nie znajdziesz sposoby to moze pomóc zmiana kompa z immo, ale wtedy nie ma pewności że silnik zechce zagadać :|
co oznacza, że znacznie prościej i taniej jest dorobić kluczyk z immo za 150zł
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Krystian186 » 19 sty 2010, 11:55
Podłączając sie pod temat związany z zagadnieniem które śledzę od 6 miesięcy:
Mazda 626 DITD marzec 2002 r. Mam jeden kluczyk z immo ( podobno kryptoimmobilizer) którego zwykły zakład nie jest w stanie dorobić ( objeżdziłem i obdzwoniłem kilka). Znalazłem w Kielcach jednego "fachowca" który podjał sie tego ( cena 260 zł). Okazało sie że immo jest Lucasa i jest w stanie zrobic i dograć kod tylko......nie może tego zrobic bo kontrolki od immo nie ma. Mi przy odpalaniu samochodu zapala sie na chwile kontrolka "czerwona w kształcie samochodu z kluczykiem w środku" i potem gaśnie. Czy ktoś ma jakis pomysł...czy mam szukać usterki w desce w związku z "brakiem według speca" kontroli, czy w tym modelu może jakoś inaczej sie programuje i trzeba zmienic fachowca...? Proszę o jakieś rady bo najchetniej bym sie juz pozbył strachu w związku z ryzykiem zgubienia klucza.
Więc mój "fachowiec" ponownie spróbował dorobic kluczyk....teraz juz kody udało sie odczytać...ale nie udało sie zaprogramować.....
Zrezygnowany odwiedziłem serwis. Cena całości 388 zł. W ciagu 2 dni pozbyłem się problemu który przez 8 miesięcy powodował nerwowe klepanie sie po kieszeni...czy aby napewno kluczyk jeszcze jest.
Ostatnio edytowano 11 maja 2010, 12:23 przez Krystian186, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 sty 2009, 17:39
Auto: Mazda 626 DITD 2002 r
Postprzez Jasiu19 » 19 sty 2010, 12:59
Ja mam ten sam problem , kontrolka zapala się tylko jak odpalam silnik ;/ miałem jeden kluczyk ale dorobiłem drugi niby zaprogramował kluczyk przy użyciu oryginalnego ale czasem pojawia się problem przy odpaleniu nieoryginalnym kluczykiem.Potrafi zgasnąć nawet kilka razy po 3 sekundach od odpalenia i dopiero później odpali normalnie
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
