Czy w Mazdzie 626 (GE lub GF) zmieszczą się 3 foteliki na tylnej kanapie
No naprawdę kompaktowe foteliki byś musiał kupić aby się zmieściły, w GE "normalne 3 się nie mieszczą. Znam z autopsji
, jeżdżę w konfiguracji: środek fotelik a po bokach podkładki, a i tak żeby pozapinać to jest niezła gimnastyka.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
GW '99- zmiescilyby by sie na upartego 3 ale w wersji do 16kg (drugi etap z pasami 5-punktowym lub gondolki ale o ich zapinaniu to nawet nie chce myslec...). Jezeli ktorykowleik jest juz w wiekszym rozmiarze to mozna zapomniec. Przy okazji- w mojej GW sa trzy razy pasy trojpunktowe i z instrukcji DE mozna wyczytac, ze w wiekszosci wersji tak bylo
- Od: 25 mar 2008, 10:43
- Auto: Mazda 323BJ 2.0 DiTD '99
Al napisał(a):Premacy zacznę rozważac...
Taka sama szerokość kanapy jak w 626 z tego co wiem
GW2000 mam pośrodku biodrowy pas i trójkę dzieciaków. Problem z tym samochodem jest taki iż faktycznie jest on przeznaczony na ilość pasażerów 2+2, wtedy jest komfortowo dla wszystkich. [jaka?] kanapa jest głeboko profilowana i po włożeniu 2 fotelików pośrodku zostaje bardzo mało miejsca. Mój ośmiolatek narzeka że nie da się tam siedzieć, bo nie ma miejsca.
- Od: 10 lut 2009, 23:43
- Auto: 626 GW 2,0B+LPG 2000
yojki napisał(a):GW2000 mam pośrodku biodrowy pas i trójkę dzieciaków. Problem z tym samochodem jest taki iż faktycznie jest on przeznaczony na ilość pasażerów 2+2, wtedy jest komfortowo dla wszystkich. [jaka?] kanapa jest głeboko profilowana i po włożeniu 2 fotelików pośrodku zostaje bardzo mało miejsca. Mój ośmiolatek narzeka że nie da się tam siedzieć, bo nie ma miejsca.
a co ma powiedziec moja zona, ktoa czasem siedzi miedzy fotelikami ;–) jak tesciowa z nami jedzie.. Tez mam GW 2001, pas biodrowy na srodku + dwa foteliki po bokach.
626 GW (kombi) miały dwa typy tylnych kanap:
* albo stała i wtedy jest bardziej płaskie oparcie co ważne 3x3 punktowe pasy, kanapa dzieli się 40/60 nie ma podłokietników i tą wersję polecam szukać dla wożenia 3 fotelików
* albo przesuwana i wtedy chowa się głębiej w bagażniku, jest więcej miejsca na nogi niż w niejednym aucie tego segmentu, profilowanie kanapy jest bardziej na 2 osoby, od strony drzwi w boczkach są podłokietniki, oparcia mają regulację pochylenia, przez mechanizm przesuwania kanapy z tyłu siedzi się wyżej niż z przodu,
ja mam przesuwaną kanapę, dzieciaki mają wygodę, a jeśli trzeba przejechać gdzieś dalej w 5 osób przesuwam kanapę o ząbki do przodu, ale siedzenie na kanapie w środku nie jest już tak wygodne
tu jest temat o wersjach tylnej kanapy w GW –> Boczki z podłokietnikami tylna kanapa
- Od: 24 lut 2008, 11:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
Odświerzyłeś wątek sprzed dwóch lat
, a myślałem, że może coś ciekawego się dzieje...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
