KONTROLKI, BEZPIECZNIK, CZUJNIK ABS ?
Postprzez 3astec » 29 kwi 2009, 07:53
Mam ciekawą sytuacje z zapalającymi się kontrolkami TCS-ABS, podejrzewam częstą przypadłość czyli uszkodzony czujnik abs , jednak gdy wyjme bezpiecznik 60a od abs i włoże go po ok 10s kontrolki znikają i abs działa, jednak problem nieraz powraca po ponownym uruchomieniu auta
Od: 5 paź 2007, 22:01
Auto: GF FS 115KM HTB
Postprzez zeberka » 29 kwi 2009, 10:14
miałem to samo pozostaje ci zlokalizować który to jest czujnik i wymienić pasuje od mazdy 323 BJcena 250 zł .
Od: 9 lis 2007, 15:40
Auto: Mazda3 BK rok 2008 Sport
1.6 diesel.
Postprzez 3astec » 29 kwi 2009, 20:33
Dzięki za odpowiedź :)
Postprzez xxxROMxxx » 27 lut 2010, 11:10
Witam!Mam taki problem,niedawno padł mi czujnik abs lewy tył,kupiłem taki na allegro,ale jest jakiś inny niż ten który siedzial,ponieważ ma taki plastik przed tą blaszką owalną mocującą cały czujnik.Sprzedawca zapewniał ze będzie pasował do 626 GF,ale za chiny nie wejdzie ten plastik.Czy ten czujnik napewno jest do 626 GF?Oglądałem reszte czujników na allegro i wszystkie mają taki plastik.
Od: 18 sty 2010, 11:54
Auto: 626 GF DITD GLX 101KM 1999r
Postprzez 3astec » 27 lut 2010, 11:59
Ty też miałeś ten plastik ale się urwał przy wyciąganiu. Musisz go wydłubać z piasty i będzie pasował na 100%
Postprzez xxxROMxxx » 27 lut 2010, 13:11
ok.Dzięki wielkie 3astec!
Postprzez rafi998 » 3 maja 2010, 18:12
cześć.Najpierw kontrolka abs mrugała ale abs działał tylko dziwnie pedał hamulca się zachowywał.Teraz świeci się cały czas i abs nie działa.Jak zlokalizować usterkę lub jak wyłączyć kontrolkę by nie świeciła cały czas.Jak by ktoś podpowiedział to będę wdzięczny.Pozdrawiam.
Od: 8 kwi 2010, 13:08
Postprzez xxxROMxxx » 4 maja 2010, 09:55
WITAM!
NAJPRAWDOPODOBNIEJ TO CZUJNIK ABS PADŁ
SĄ DWA SPOSOBY-NAJPROSTRZY TO SPRAWDZIĆ WYKAZ BŁĘDÓW,POPRZEZ ZMOSTKOWANIE KABELKIEM W ZŁĄCZU DIAGNOSTYCZNYM GDN I TEN.DRUGI TO SPRAWDZIĆ REZYSTANCJE CZUJNIKA ABS MIERNIKIEM,POWINNO BYC COŚ OKOŁO 1,3 KOHM.
Postprzez rafi998 » 4 maja 2010, 10:20
Wielkie dzięki-może się uda zlokalizować jak tylko będę wiedział gdzie włożyć ten mostek i jak sprawdzić ten wykaz błędów,aha miernikiem mierzymy czujnik bez obracania koła?Pozdrawiam.
Postprzez xxxROMxxx » 4 maja 2010, 12:49
MAŁE SPROSTOWANIE TO JEST GDN I TBS <glupek2> .ALE WIĘCEJ MASZ TUTAJ
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
JAK ZMOSTKUJESZ TO PRZEKRĘĆ KLUCZYK 2 RAZY,POTEM KONTROLKA OD ABS ZACZNIE MRÓGAĆ NADAJĄC KOD.
DŁUGIE MIGNIĘCIA TO DZIESIĄTKI A KRÓTKIE TO JEDNOŚCI
A CO DO MIERZENIA MIERNIKIEM TO NIETRZEBA OBRACAĆ KOLEM.WYSTARCZY PODŁĄCZYĆ MIERNIK DO WTYCZKI CZUJNIKA
Postprzez rafi998 » 4 maja 2010, 14:53
Dzięki za radę.Pozdrawiam.
Postprzez rafi998 » 5 maja 2010, 17:35
xxxROMxxx w dalszym ciągu nie wiem który jest to styk GND i TBS.U mnie w gnieździe diagnostic niema żadnych oznaczeń tylko różnokolorowe kable.Pomóżcie które zmostkować.
Postprzez xxxROMxxx » 5 maja 2010, 18:12
WITAM!
CZY W TYM LINKU CO PODAŁEM JEST TAKI SAM UKŁAD PINÓW JAK U CIEBIE?
WEJDŻ JESZCZE RAZ I ZOBACZ NA SAMYM DOLE MASZ SCHEMAT ZŁĄCZA DIAGNOSTYCZNEGO,PORÓWNAJ ZE SWOIM.
Postprzez rafi998 » 5 maja 2010, 20:45
Właśnie jest inny układ i dlatego chyba nie mruga nic abs.
Postprzez rafi998 » 17 maja 2010, 22:21
Czy ktoś miał podobny problem jak Ja i udało się rozwiązać problem świecącego ABS-u?pozdr.
Postprzez mezzanine » 21 maja 2010, 11:50
powiedzcie gdzie szukać schematu złącza bo link : http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd już nie działa.
per aspera ad astra http://tylkofotografia.pl
Od: 12 maja 2010, 10:29
Auto: mazda 626 GF 1,8 + sekwencja '97
Postprzez kamilek2255 » 26 maja 2010, 14:40
podepnę sie mam taki problem bo świecą mi sie w Mazdzie 626 2.0 benzyna właśnie kontrolki abs tcs i tcs off i dzisiaj pomierzyłem czujniki i wyszły następujące wyniki:
prawy przód- 1,32
lewy przód- 1,35
lewy tył- 1,34
prawy tył- 1,34
który sądzicie że trzeba wymienić??
Od: 26 maja 2010, 14:03
Postprzez Radex » 26 maja 2010, 19:13
kamilek2255 napisał(a):podepnę sie mam taki problem bo świecą mi sie w Mazdzie 626 2.0 benzyna właśnie kontrolki abs tcs i tcs off i dzisiaj pomierzyłem czujniki i wyszły następujące wyniki:
prawy przód- 1,32
lewy przód- 1,35
lewy tył- 1,34
prawy tył- 1,34
tak jak kolega wcześniej pisał zmostkuj w złączu diagnostycznym gniazda TBS i GND. znajdz sobie na schemacie które to. po zmostkowaniu i przekreceniu kluczyka dwa razy kontrolka abs zacznie nadawac kod. np 1 dlugie mrugniecie i 4 krotkie to bedzie czujnik lewy tył
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez kamilek2255 » 26 maja 2010, 19:31
ok ale gdzie szukać które to złącza bo ten link podany nie działa??
Postprzez Radex » 27 maja 2010, 07:42
trochę krzywo zeskanowałem ale jest :)
złącze diagnostyczne: (łączymy kabelkiem gniazda GND i TBS
interpretacja mrugnięć diody ABS:
Auto: Bunia
