Problem z centralnym oraz ogrzewanie tylnej szyby w 626
Postprzez ant » 13 sty 2009, 19:59
Jest problem z ogrzewaniem tylnej szyby, po prostu kabelek od zasilania jest obcięty !
Dodatkowo nie działa centralny zamek w bagażniki bo w ogóle nie ma tam siłownika !
Zlokalizowałem całą wiązkę kabli, która wchodzi do klapy bagażnika.
Nie mam schematów elektrycznych, dlatego też czy ktoś mógłby podać kolory kabelków jakie są do ogrzewania szyby i sterowania siłownika c.z.
pozdr.
Od: 29 lis 2008, 19:38
Auto: Mazda 626 GW 2001
Postprzez bodzioklb » 23 sty 2009, 23:09
sciagnij plastiki w kolo szyby... wiazka podgrzewania szyby jest wypuszczona nad szyba...a wiazka do centralnego jest na dole.. trudno sie pomylic
na szyba sa 2 wiazki
– 3 światlo stop
– podgrzewanie szyby,
reszta idzie na dol klapy
w lampach to chyba tam nikt ci nic nie wycinal i bedziesz je widzial,
wiec jeden wolny kabelek na gorze bedziesz mial napewno widoczny i bedzie od ogrzewania a drugi od ogrzewania to masa... zewrzyj ten wolny -uciety przez zarowke z masa, jak bedziesz zalaczal ogrzewanie to powinna swiecic – i nie pekaj przez zarowke zwarcia nie zrobisz ;), no chyba ze mase obcieli to luzik – bedzie widac ;)
na dole "gruba" wiazka ktora idzie do lampy a nastepnie z lampy do lamy i osobna cienka wiazka do centralnego... jak bede mial jutro czas to opisze ci jakie to kolory :)
jak ktoś gdzieś zobaczy moja rudą jedyną w swoim rodzaju 626 GW ATH to niech mi da znać... milo by było wiedzieć jak się ma moja dawna Madzia Obrazek
Od: 21 lis 2006, 02:20
Auto: Volvo V50 T5 AWD
Postprzez ant » 25 sty 2009, 22:07
Dzięki za odpowiedź.
Coś mam popierniczone bo do siłownika c. z. jest końcówka na 2 piny, a oryginalny siłownik ma na 3 piny, więc nie wiem czy temu okablowaniu mogę ufać. Masa ogrzewania szyby jest podłączona, a plus (biały kabelek !!!) ucięty.
Czy mogłybyś podesłać na PW schematy elektryczne lub napisać gdzie w necie można je znaleźć. Mam trochę materiałów o 626 ale nie ma tam dokładnych schematów elektrycznych.
pozdr.
Postprzez ryba69 » 9 cze 2009, 19:39
pomożcie mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby w 626 '95 hb. przestalo dzialac. bezpieczniki całe, kontrolka na desce sie zapala, niewiem o co chodzi
ryba69
