Przycisk do opuszczania szyb
Postprzez qidd » 31 sie 2007, 15:20
Witam ..
padl mi taki przycisk – dokladnie – na konsoli od strony kierowcy padlo mi opuszczanie szyby pasazera (przod). Konsole mam na 2 przyciski – jest to jakos do naprawienia? czy trzeba szukac uzywki? bo na nowy element nie wydam ponad 800 zl w ASO Mazdy w Krakowie.
Podobno dziala to na zasadzie mikrostykow – dlatego pytam, czy jest to do naprawienia.
pozdrawiam q
MAZDA 626 2.0 DI '01
SEDAN
Od: 20 cze 2006, 16:02
Auto: MAZDA 626 2.0 DI '01
Postprzez dziegiel » 31 sie 2007, 20:48
Ja mam padnięty jeden przycisk w drzwiach tylnych więc dołączam się pytania czy można to naprawić
<a href="http://mbank.ebiznes.waw.pl" target="_blank" title="Finanse dla Ciebie">Tanie kredyty</a> | <a href="http://bank.internetowy.waw.pl" target="_blank">Bankowość internetowa</a>
Od: 20 lip 2007, 07:18
Auto: 6 MZR-CD [kombi] '05
Postprzez ANBON » 14 wrz 2007, 12:24
Jest do naprawienia. co prawda mam mazde 323 ale miałem to samo. nie wiem czy te konsole są takie same. ja mam jeszcze blokadę szyb. A zrobiłem tak: oczywiście pytałem się o nowe, o zamienniki cięzko. Ja wstawiłem 2 przyciski z poloneza. Na zwykłych przyciskach nie da rady, ponieważ musisz mieć 5 wyjść z przycisku. trochę trzeba było pociąc plastiku ale działa. koszt to około 15zł (2 przyciski) i trochę pracy przy zamienianiu przycisków. jeśli masz miernik i troche smykałki do elektryki to dasz rade. Na początku określ które piny otwierają szybe a które zamykają. oczywiście to ma sens jeśli uszkodzenie przycisku jest mechaniczne.
pozdrowka
Od: 7 sty 2007, 21:19
Auto: mazda 323C 1,5 16V 1996r.
Postprzez dziegiel » 14 wrz 2007, 13:58
czy te przyciski (oryginalne) są rozbieralne (w sensie aby je można było złożyć do kupy)
Postprzez JTomek » 20 paź 2007, 19:19
w mojej madzi 323 z 96r, te przyciski są po prostu połamane a do tego prawdopodobnie uszkodzony jest również potencjometr otwierający szybę pasażera (otwieranie jakoś działa ale z zamykaniem są poważne problemy), no i tak się zastanawiam czy ta cała elektronika w lewych drzwiach przednich jest potrzebna? czy nie wystarczy po prosu zamontować przyciski z innego autka i podłączyć do odpowiednich końcówek z tej kostki a tą elektronikę zwyczajnie wywalić?
JTomek
Postprzez Marcin » 21 paź 2007, 17:48
Witam.Radzę użyć opcji "Szukaj".Było już o tym na forum bo osobiście czytałem.Pozdrawiam.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez qidd » 4 gru 2007, 09:04
Na razie problem zostal zazegnany .. :)
madzia ma takie ustrojstwo, ze kazdy przycisk w swojej budowie ma inny!
inna konstrukcja jest do opuszczania szyby u kierowcy – inna do opuszczania szyby pasazera (od strony kierowcy) i jeszcze inna u pasazera ...
jesssssu tylko japonce mogli wpasc na taki patent ...
fakt jest to rozbieralne :) i nie ma z tym problemu .. ale pewnie samego przycisku nigdzie nie dostane – bo po co kawalek plastiku maja sprzedawac .. jak mozna caly modul za 900 zl :)
na razie .. poszlo troche super glue i zobaczymy na ile wystarczy ..
possdro
q
SEDAN
Postprzez fleiszer » 10 gru 2007, 16:02
A może spluknijcie na same bezpieczniki, tam poniektore odpowadaja za podnoszenie szybchyba ze jesteście już za tą fazą. Wiec powodzenia w rozbieraniu :)
Od: 27 wrz 2007, 11:48
Auto: MAZDA 626 DITD 2001r
Postprzez qidd » 23 sty 2008, 12:45
bezpiecznik to ni byl – a 'nozki' w podstawie przycisku – ktore to z jednej strony sie wylamaly ..
plastik lichy, cieniutkie te nozki to i .. poszlo :)
q
SEDAN
