Co oznacza kod 46 poduszki powietrznej
1, 2
Kontrolka poduszki powietrznej miga mi kod 46, co to moze byc? Napisalem na forum airbag.com.pl i ktos odpisal mi: usterki szukaj w ukladzie lampki kontrolnej wylaczenia poduszki pasazera. Ja nie mam takiego wylacznika, albo nie wiem, gdzie sie znajduje.
Poza tym od jakiego roku Diesle 626 maja OBD 2?
- Od: 1 sie 2006, 20:48
- Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Było o tym – sprawdź po prostu kable pod siedzeniem pasażera.
Poszukaj szukajką o kodzie 46 i 47
xANDy: bylo wielokrotnie o kodzie 47, ale o 46 nic nie znalazlem, a szukalem wielokrotnie.
Grzyby: w koncu po to jest to forum, zeby sie pytac, jesli nie znajdzie sie czegos korzystajac z uslug szukajki
Skoro bylo kilka tematow o 47, to mysle, ze moze byc chociaz jeden osobny o 46. Poza tym temat bardzo ladnie nazwalem
i jesli nie trafi do kosza, to napewno posluzy wielu osobom na forum!
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
No cóż – przeglądnąłem stare posty i jest w nich o kodach 47, 48 i 45 (chyba) ale o 46 rzeczywiście nie znalazłem.
Może kolega newbie się tutaj wypowie?
Newbie chyba sie zapadl pod ziemie
a ja postanowilem sam poszukac w sieci i znalazlem tylko niepelna liste bledow do Forda Probe:
http://www.mazda626.net/index.php?showt ... &hl=airbag
Pisze tam: 46 Left Hand Fender Primary Crash Sensor Not Mounted to Vehicle Properly, czyli, ze sensor lewej bocznej poduszki powietrzenej nie jest prawidlowo zamontowany. Moze ktos wie co sie moglo z nim stac?
Otwórz drzwi kierowcy ale nie wsiadaj, opierając się na siedzonku wsadź głowę pod siedzenie i znajdź kabelki (zazwyczaj są żółte) i dokładnie sprawdź czy sa połaczone. W razie czego rozepnij wtyczkę i przeczyść styki.
46 to błąd od lampki kontrolnej PODS – czyli tej żółtej.
Włókno żaróweczki jest monitorowane przez sterownik poduszek i jeśli jest z nim coś nie tak – zaświeca 46 (lampką czerwoną oczywiście)
newbie napisał(a):46 to błąd od lampki kontrolnej PODS – czyli tej żółtej.
Kurcze, tego się nie spodziewałem
Ciekaw jestem czy czerwona żaróweczka równiez ma swój kod błedu.
ciekawe co by wybłyskało kod?
newbie napisał(a):ciekawe co by wybłyskało kod?
Żółta żaróweczka
A tak poważnie – jeżeli czerwona sie nie zaświeci po przekręceniu kluczyka w czasie POSTa – to już znak , że jest coś źle...
magicadm napisał(a):Żółta żaróweczka
Mam takie same zdanie. Japońce mogły dojść do wniosku, że przecież obie spalone na raz stanowią zbyt mały margines rachunku prawdopodobieństwa...
Po pierwsze – trudno monitorować skutecznie diodę. Po drugie – elektronika w aucie jest niezwykle zawodna i zobacz jak często w panelach (zestawach) diod padają LED'y. Zresztą niekoniecznie diody a częściej rezystory przy nich.
Poza tym – jak dobrze zamontowałbys diody to w aucie nic nie możnaby wtedy wymienić... wieczny samochodzik? – to nieekonomiczne
Rozebralem deske rozdzielcza i obydwie zarowki zwiazane z poduchami sa ok – po prawej stronie deski zarowka, ktora miga, po lewej stronie zarowka, ktora sprawdzilem multimetrem (ma jako jedyna na desce niebieska obudowe).
Ale z tego, co wiem, to moja Madzia (rocznik 2002) nie ma PODS'a?! Jesli jednak ma, to gdzie jest ta cholerna spalona zarowka?
Czy moglby ktos sprawdzic jaki jest opor na trzech kablach od PODS od punktu, w ktorym wychodza one z fotela do zoltej wtyczki kolo pedalu gazu? Kilka cm powyzej podlogi po prawej stronie od kostki kierowcy sa 3 zolte wtyczki (zdaje sie sa podpiete do komputera od sterowania poduszek powietrznych), 2 male i jedna duza, w nastepujacej kolejnosci od przodu do tylu auta mala1, duza, mala2, mi chodzi o ta mala2
Wyczailem, ze na jednym kabelku jest dosc duzy opor, a na pozostalych dwoch kablach nie ma.
Niechcąc zakładać nowego tematu proszę o oświecenie co to za kod błędu Airbaga: 26 ( 2 długie i 6 krótkich czerwoną zarówką). Test Airbagu przy odpalaniu silnika OK – świecą przez moment obydwie żarówki.
Doszukałem się: kod 26 – driver's seatback airbag. Poduszka w siedzeniu kierowcy – w moim przypadku zaśniedziała wtyczka... uffff.
- Od: 2 lis 2005, 18:26
a gdzie to znalazłeś, bo mam identyczny sygnał ? Wtyczka pod siedzeniem czy gdzieś indziej ?
- Od: 17 kwi 2007, 10:00
- Auto: 323F BJ 2.0L DiTD 02
Tak troche OT, ale mam pytanie czy wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej to zarowki? Sadzilem, ze oprocz podswietlenia wszystko to LED.. ale skoro ABS monitoruje zaroweczki
? kto wie to niech sie wypowie.
Z tego co wyczytalem to konsola srodkowa ...przycisk A/C czy rozmrazanie:–) ma LEDy i badz tu madry.
Marek
Marek
- Od: 4 wrz 2006, 08:13
- Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
1, 2
