Nie zawsze działa nawiew
Postprzez wiewior_1993 » 2 sty 2017, 17:15
Witam. Mniej więcej od roku w mojej gf raz na jakiś czas, bez jakiejś reguły, jest problem z włączeniem nawiewu. Mam klimę automatyczną i czasem jest tak, że po uruchomieniu silnika ustawiam siłę nawiewu a wentylator w ogóle się nie włącza, zwykle po kilkuset metrach/kilku km zacznie się kręcić, a zauważyłem też, że często w takiej sytuacji wystarczy wcisnąć mocniej gaz i wkręcić go na ~4tys. obr. i zaczyna wiać. Wszystko inne działa, jak zamykam obieg albo zmieniam temperaturę to słychać jak się ruszają te wihajstry ;P miał ktoś podobnie?
Od: 25 wrz 2012, 11:58
Auto: Mazda 626 GF FS 2.0 115KM "01 sedan
Postprzez alk80 » 2 sty 2017, 17:19
Może wentylator już ma dość i się zawiesza, on jest zaraz za schowkiem, następnym razem spróbuj w niego uderzyć od spodu, jak ruszy to do wymiany
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez wiewior_1993 » 6 sty 2017, 11:06
Dokładnie tak jest jak piszesz, teraz kopnięcie uruchamia wentylator <lol> Jeszcze inna sprawa związana z nawiewem... zauważyłem, że ogrzewanie jest mało wydajne, tzn. temperatura ustawiona na max i przy dobrze nagrzanym silniku i mrozie ok. 10 stopni jak wczoraj, grzanie było takie sobie, jeszcze z 2 lata temu wystarczyło ustawić w takich warunkach 23-24 stopnie i nawiew na 1 kreskę i było cieplutko. Wskazówka temperatury silnika ustawia się na środku po ok. 2km. Co mogło spowodować spadek wydajności?
Postprzez motylek322 » 6 sty 2017, 11:36
Np. zapowietrzenie układu chłodzenia.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez wiewior_1993 » 6 sty 2017, 12:02
Jeszcze zaglądałem ostatnio do zbiorniczka wyrównawczego i miarka jest tylko na końcówce zmoczona w płynie.
Postprzez alk80 » 6 sty 2017, 12:17
zrób płukanie układu chłodzenia
Postprzez Neonixos666 » 6 sty 2017, 12:27
wiewior_1993 napisał(a):Jeszcze zaglądałem ostatnio do zbiorniczka wyrównawczego i miarka jest tylko na końcówce zmoczona w płynie.
dolej płynu :P
Postprzez MazdaLublin » 6 sty 2017, 15:36
wiewior_1993 napisał(a):Dokładnie tak jest jak piszesz, teraz kopnięcie uruchamia wentylator <lol>
Zamiast kopać w wentylator może lepiej wymienić w nim szczotki za 10 Pln ??
Od: 30 wrz 2008, 20:01
