Problem z ogrzewaniem Webasto BBW46 – AWARIA USUNIĘTA
Postprzez Dlugi_wr » 19 lis 2005, 07:02
Witam. Mam problem z webasto bbw46, które było zamontowane w serwisie mazdy w niemczech. Problem polega na tym że bez znaczenia czy jest ustawiony na czasowe włączenie czy włącze go ręcznie słyszę tylko szum i takie głuche stukanie. Webasto załącza się po chwili wchodzi na wyższe obroty po 2 minutach się wyłącza i po chwili zaczyna powtarzać się sytuacja od początku. Cały ten cykl trwa około 5 minut i webasto się wyłącza. Nawiewy wogóle się nie załączają chociaż próbowałem je ustawić na różnych prędkościach.
Może ktoś zna się na tym całym mechaniźmie i wie o co w tym chodzi. Proszę o pomoc w tym temacie.
Ostatnio edytowano 5 gru 2005, 13:21 przez Dlugi_wr, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 sie 2005, 09:44
Auto: Mazda 626 GF 2.0 z 2000r.
Postprzez JACU626 » 19 lis 2005, 08:23
Padł sterownik mam to samo a dokładnie czujnik temperatury.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Dlugi_wr » 19 lis 2005, 08:35
Co masz na myśli mówiąc padł sterownik? Czy idzie to jakoś zbadać? I pytanie co dalej z tym fantem zrobić (może idzie to jakoś naprawić). A najważniejsze dlaczego tak się stało.
Postprzez DOSIAAS » 19 lis 2005, 08:54
u mnie w sprionterze padl 2 aku od webasto i musze go wymienic :D
SZUKAM PRACY JAKO INFORMATYK??
Od: 4 kwi 2005, 19:39
Postprzez JACU626 » 19 lis 2005, 08:54
Uszkodziła sie elektronika przynajmiej u mnie objawy identyczne jak u ciebie tylko nie ma stukania a stuka tak pompka paliwa. Poszukaj jej może nie dochodzi do niej paliwo i z tąd te problemy, jak dochodzi to znaczy że cos nie tak w sterowniku i lepiej szukac drugiego webasta iz sterownika bo cena w serwisie to 1200 zł.
Postprzez Dlugi_wr » 19 lis 2005, 08:58
Dzięki za podpowiedź. Dzisiaj siedzę w pracy ale w przyszłym tygodniu biorę się za to webasto. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi, wskazówki to zapraszam.
Postprzez Dlugi_wr » 5 gru 2005, 13:22
Jak się okazało winna była pompka paliwa, która podawała paliwo tylko było zbyt niskie ciśnienie. Po wymianie pompki wszystko w porządku.
Postprzez Uczeń89 Bawaria Motors Ka » 25 gru 2008, 19:02
. Mam problem z webasto Problem polega na tym że bez znaczenia czy jest ustawiony na czasowe włączenie czy włącze go ręcznie słyszę pikniecie i szum odkurzacza. Webasto załącza się po chwili wchodzi na wyższe obroty po 2 minutach się wyłącza wiatrak zalacza sie na 3 sekundy poczym gasnie wraz z panelem klimatronika.
wesolych swiat
co to moze byc?
Od: 29 kwi 2008, 14:27
Auto: 626 GW 2.0 DITD 110 ('02)
