Problem z czujnikiem poziomu paliwa w baku.
Postprzez dawid25 » 2 paź 2013, 12:21
Witam wszystkich na forum. Od dzisiaj jestem nowy tutaj i przepraszam z góry że od razu dodaję nowy wątek. A mianowicie poprzedni właściciel wymienił bak w mojej Mazdzie 626 2.0 DiTD wraz z czujnikiem. Po wymianie okazało się że wskaźnik na desce całkowicie źle pokazuje. Czujnik wskazuje ponad połowę paliwa a w baku zostało tylko 5 litrów oleju napędowego. Nie wiem gdzie jest wina czy nowy czujnik się odblokuje czy poprostu wymienić na stary który wskazywał poziom dobrze. Pozdrawiam Dawid.
Od: 2 paź 2013, 12:03
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez alk80 » 2 paź 2013, 15:19
dawid25 napisał(a):wymienić na stary który wskazywał poziom dobrze
ja bym zaczął od tego
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez dawid25 » 2 paź 2013, 16:55
Tez tak myślałem. Ale nie wiem czy sobie poradzę. U jednego mechanika byłem to mówił że trzeba wyciągnąć bak bo niema dostępu. Zrobiłem sam oględziny i chyba da się go wyciągnąć bez wyjmowania baku, czyli ze środka. Tylko nie wiem czy trzeba wyjąć całą kanapę tylną czy może uda się go jakoś inaczej wyciągnąć. I czy trzeba to jakoś później zalepić jakimś specyfikiem. Czy może wystarczy uszczelka i tyle z góry dziękuje za informacje.
Postprzez alk80 » 2 paź 2013, 18:03
chyba jest otwór rewizyjny właśnie pod kanapą, trzeba podnieść siedzisko i zdjąć tapicerkę
Postprzez dawid25 » 2 paź 2013, 20:46
to ja wiem, tylko czy trzeba wyjąć tylną kanapę całą. Czy moze uda sie jakoś wyjąc go bez wykręcania kanapy
Postprzez seba626 » 3 paź 2013, 00:40
wyjac siedzisko kanapy to zaden wymysl, napewno sobie poradzisz
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez dawid25 » 3 paź 2013, 10:27
Czyli to bym już wiedział. Po podmianie trzeba będzie czymś na około oblecieć jakimś mazidłem? Z tego co tam widziałem wszystko jest objechane tak jak by bitumitem. Nie orientuję się ktoś czy to może być akurat wina tego. Może jakiś błąd jest? Pytam dlatego że posiadam ją od tygodnia :)
Postprzez seba626 » 3 paź 2013, 21:24
jezeli uszczelke masz cala i wkrety zdrowe to raczej nie musisz niczym smarowac.
Postprzez dawid25 » 6 paź 2013, 07:24
Czyli to bym już wiedział. Jeśli wyjmę czujnik i odepnę obydwa wężyki, założe stary dobry to czy układ paliwowy nie będzie zapowietrzony ??
Postprzez alk80 » 6 paź 2013, 10:17
będzie, ale tylko ździebko, a silnik tego nawet nie poczuje
Postprzez dawid25 » 6 paź 2013, 15:34
Mam taką nadzieję. W razie jak by coś się działo niepokojącego co mam zrobić ?
Postprzez alk80 » 6 paź 2013, 16:16
nie panikuj, w filtrze paliwa jest zapasu na tyle że silnik tego nie poczuje
Postprzez dawid25 » 15 paź 2013, 21:58
Czujnik wymieniony, wskaźnik działa. Temat zamknięty dzięki za pomoc :)
