Słabo działa klimatyzacja
Postprzez marcos007 » 12 maja 2013, 11:43
Miesiąc temu napełniłem klimatyzację i niby wszystko jest dobrze poza tym że słabo chłodzi. Co może być przyczyną sprężarka normalnie się załącza ale jedna rurka powinna być wyraźnie zimna a nie jest. Przecieku nie widać więc myślę że układ jest szczelny choć wiem że tam jest bardzo duże ciśnienie i może nie być widać wycieku. Można jakoś sprawdzić sprawność sprężarki może ona jest na wykończeniu daje za małe ciśnienie i układ słabo chłodzi?? Jakieś pomysły, sugestie miał ktoś podobny problem??
Auta: Mitsubishi Galant 92 2.0, Toyota Celica 97 1.8, Mitsubishi Galant 97 2.0, Citroen Xantia 02 2.0 Hdi, Honda Accord 99 2.0, Toyota Celica 01 1.8, Mazda 626 2.0
Od: 8 mar 2013, 14:03
Auto: Mazda 626 99r. 2.0 B+G 136km GW
Postprzez niedzwiadek833 » 12 maja 2013, 12:00
Trzeba pojechać do dobrego warsztatu, który się zajmuje klimatyzacją, podłączyć do urządzenia, które jest w stanie sprawdzić ciśnienia podczas pracy klimatyzacji. Druga sprawa to wycieku może nie być widać, a jak ucieknie trochę czynnika to klima słabo chłodzi.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez seba626 » 12 maja 2013, 12:01
moze byc osuszacz do wymiany, mialem taki problem.
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez miro62 » 12 maja 2013, 18:38
Przyczyn może być wiele – mało czynnika, zaje...ny filtr kabinowy, sprężarka, czujnik kabinowy itp. <co?> jak pisał wyżej kolega najlepiej pojechać i zrobić diagnostykę ;)
miro62
Postprzez tomxl » 13 maja 2013, 20:51
seba626 napisał(a):moze byc osuszacz do wymiany
Tak ,zgadzam się !! warto sprawdzić osuszacz.
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez marcos007 » 17 maja 2013, 07:07
Problem rozwiązany okazało się że na chłodnicy są mikro dziurki, które było widać w podczerwieni. Chłodnica klimy nowa 250zł i chłodzi teraz jak trzeba.
