Mazda 626 98 r miga oświetlenie
Postprzez pawjask » 23 lut 2013, 09:30
Przeszukałem forum i nie znalazłem nic podobnego... Problem w mojej Mazdzie polega na tym, że miga mi oświetlenie wnętrza (podświetlenie zegarów, zegarka itd) ale mam wrażenie, że tak samo dzieje się ze światłami przednimi. Wygląda to tak, jakby nie było jakaś kostka lub przewód nie łączyły i powoduje to przygasanie i rozświecanie się podświetlenia. Może macie jakieś pomysły od czego zacząć? Trochę to denerwujące...no i z pewnością żarówki nie pożyją zbyt długo :(
pawjask
Postprzez FREDEK75 » 23 lut 2013, 19:21
witaj
miałem to samo i znalazłem usterkę
było to masa między alternatorem a silnikiem choć wszystko wyglądało spoko to było pęknięte łącze masy odkręć kable masy i zobacz czy są końcówki cale
elektryk chciał rozbierać alternator mi się udało zrobić to samemu spróbuj od tego
POWODZENIA
FREDEK75
Postprzez pawjask » 25 lut 2013, 20:18
Dzięki za podpowiedź, w sobotę się zabiorę za robotę i sprawdzę. Napiszę co i jak
pawjask
Postprzez rumunn95 » 26 lut 2013, 09:28
mam podobnie ale oprucz tego wyskakuje mi blad "Smart Alternator Faults Sensor"
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez VeryCoolMan » 27 lut 2013, 19:33
FREDEK75
Jakie kable masy od alternatora do silnika?? opisz proszę dokładniej bo ja takowych nie posiadam :) a objawy mam takie jak i u Was, alternator jest przecież przykręcony do łapy przy silniku śrubą i ma podłączoną kostkę z dwoma przewodami i do tego jeszcze przykręcony kabel plusowy do aku.. ale żeby kable masy??
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez rumunn95 » 27 lut 2013, 21:44
kabel masowy silnika jest przy podusze w okolicach rozrzadu
Postprzez VeryCoolMan » 28 lut 2013, 00:08
rumunn95 napisał(a):kabel masowy silnika jest przy podusze w okolicach rozrzadu
Ano tak o tej masie wiem dawno sprawdzona, ale myślisz że FERDEK75 miał właśnie ją na myśli pisząc "między alternatorem a silnikiem"? bo ta raczej jest między silnikiem a budą "kielichem"
マツダ永遠に
Postprzez rumunn95 » 28 lut 2013, 07:55
raczej tak :)
Postprzez grzech_z » 28 lut 2013, 12:01
Nie chce mi się zakładać nowego wątku. Znalazłem fajny patent – inspirację na poprawienie naszego kaganka:)
http://design77.republika.pl/Mazda626/mazda626.htm
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Piotr Raczkowski » 1 mar 2013, 09:06
grzech_z napisał(a):Nie chce mi się zakładać nowego wątku. Znalazłem fajny patent – inspirację na poprawienie naszego kaganka:)
te 100 złociszy osobiście wolałbym przeznaczyć na co innego ale każdy "inwestuje " w swoje autko jak chce
poza tym nawet fajnie wyszło :)
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez grzech_z » 1 mar 2013, 10:21
można taniej – paskami wykleić – w fordzie widziałem. Troszkę kitajce przyoszczędzili z tymi światełkami w środku bo jeden kaganek na kombi to troszkę mało:( To na później jednak, póki co zainwestowałem w dzienne lampki. Na dniach będę montował.
szerokości
grzech
