IAC jak działa w 100% sprawny
Postprzez Marko91 » 24 maja 2012, 19:12
Witam, jak w temacie chciałbym się dowiedzieć jak powinien działać IAC tzn głownie chodzi o klime.. w innych autach zwykle, w benzyniakach po włączeniu klimy obroty szły w góre do ok 1000.. tutaj po wymianie IAC na drugi, obroty sa tak mniej więcej 750 a po włączeniu klimy ułamek skaczą i opadaja tak na 700 . W pierwszym IAC ta tulejka kolorowa bardzo luźno chodzi, w tym co zamontowałem kapke ciężej. Jak dojeżdżam do światel na klimie to chwile trzyma ok 1000okolice, i zaraz spadają, przepustnice wyczyściłem wszystko cacy, nigdy nie gasł nie wariowały obroty itp :) tylko to mnie irytuje jadąc na klimie :P
Od: 21 sie 2010, 15:58
Auto: Była Mazda 626 GE Comprex
Jest 626 GF 2.0 FS 01'r
Postprzez lucas83 » 24 maja 2012, 19:54
Jeśli przy dojeżdżaniu do świateł przytrzymuje Ci ok. 1000 obrotów, a po zatrzymaniu opadają na 750, to wg mnie i wielu innych osób z forum, jest to prawidłowe zachowanie. Gorzej jakby leciały Ci nisko i dopiero po chwili się podnosiły. Nie masz powodów do obaw wg mnie.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez Marko91 » 24 maja 2012, 20:07
no dobrze ale co do klimy? za niskie chyba są.. a krokowiec (IAC) ma podnosić obroty pod obciążeniem czyż nie? drążek drży widocznie na klimie i tych obrotach.
Postprzez lucas83 » 24 maja 2012, 20:32
U mnie przy włączeniu klimatyzacji obroty opadają płynnie w dół (bardzo nieznacznie). Ma to ewidentnie związek z tym, że w tym momencie włączają się oba wentylatory. Jak sobie pochodzą, schłodzą czynnik i się wyłączą, to obroty lekko się podbijają i wracają na 750. I tak za każdym razem przy włączeniu/wyłączeniu się wentylatora. Zerknij tutaj:
Jest jasno napisane, że obroty mogą chwilowo opaść przy załączeniu obciążenia.
Postprzez tadziomaru1 » 24 maja 2012, 21:14
U mnie tak samo, możesz spać spokojnie <spoko>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez Marko91 » 24 maja 2012, 21:16
aaa no właśnie o to mi chodziło.. czy na klimie nie powinno być ok 1000 obr.. w większości aut zwiększa się właśnie do ok 1000.. i to by było właśnie dobre.. a drążek drży Tobie po włączeniu klimy?
Postprzez tadziomaru1 » 24 maja 2012, 21:20
No nie drży, ale ja mam wolne raczej 800 niż 750. Może spróbuj troszeczkę podkręcić...
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
