Co może być przyczyną? Bezpiecznik? Gdzie go szukać? Autko takie jak w moim profilu. Ratujcie bo mnie żona zabije!
www.mazdaspeed.pl
I tak jezdzisz do przoduXavier napisał(a):Jutro rano jadę na urlop, a okazało się że nie mam świateł wstecznych.
to był zart oczywiscie, wracając do problemu sprawdziłes juz zaroweczki ? Jak tak to jeszcze czujnik w skrzyni ,jest widoczny po prawej stronie ( pod obudowa filtra powietrza ) od czoła skrzyni biegów.
Xavier napisał(a): ale od samego mojego „ujmującego” spojrzenia to mu się chyba nie poprawi jeśli to on zawinił... No chyba że ŻONKA SPOJRZY (Boże uchowaj)
No tak , sprawdz czy przewody do niego dochodzą ( są 2 czasami się urywają ) no i kostka przy lub obok chłodnicy ( leć po przewodzie do kostki moze brak kontaktu ) Co do zarowek to pewnie ze masz rację dwie by nie padły, po całym tygodniu ostrego zapychania moze mi się cos pomylić
sorki.Zawsze mozesz sprawdzić , to chwilka.Xavier napisał(a):Czyli bezpiecznikami nie mam sobie co głowy łamać
Gajnek napisał(a):miałem to samo i był to niestety czujnik biegu wstecznego.
Ale czujnik juz wymieniony i przy okazji olej w skrzyni.
Nie spal się tam zbytnio na słoneczkuXavier napisał(a):Pozdrowienia znad morza
Jaksa napisał(a):Nie spal się tam zbytnio na słoneczkuXavier napisał(a):Pozdrowienia znad morza![]()
Tak to juz jest nad Bałtykiem . Pozdrawiam.Xavier napisał(a):(za silny wiatr).
