Filtr przeciwpyłkowy, kabinowy 626 GF – pytania
Postprzez Xavier » 15 cze 2005, 09:43
Chciałbym zmienić filtr przeciwpyłkowy, bo czuję że stary jest już szmelc. Problem w tym, że nie wiem gdzie go szukać. Patrzyłem czy temat był już poruszany na forum ale nie (jeśli chodzi o ten model). Może by ktoś z forumowiczów się ulitował i podpowiedział, gdzie gada szukać i jak go wymienić (tu szczególnie duże oczko do kolegi Jaksy, jako że jeździ dokładną kopią mojego wozu ;) ). Z góry dzięki za wszystkie wskazówki . :)
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez Italiano » 15 cze 2005, 18:34
Jeżeli wszystkie mazdy mają podobnie to poszukaj pod konsolą od strony pasażera. Pasażer nad nogami ma plastik, zciągnij go i ja tam miałem motylka który podtrzymywał klapke za którymi są filtry. No chyba że 626 ma inaczej no to nic ci nie poradze. :)
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Jaksa » 15 cze 2005, 19:37
Italiano napisał(a): Pasażer nad nogami ma plastik,
W GF kach nie ma tej czesci ( skosny zapomniał zamontować <lol> )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Xavier » 15 cze 2005, 20:32
DZIĘKI PANOWIE ZA POMOC! :)
Jaksa dał mi wcześniej cynk na priwa i już to wymieniłem. Było warto, filtr – syf z gilem i kupa igieł sosnowych. :]
DLA PRZYSZŁYCH POSZUKIWACZY:
Filtr w GF-ce jest pod skrytką na prawo od kierowcy. Obudowa zamykana na charakterystycznego "motylka". Sama wymiana to już banał. 5 min roboty.
Jeszcze raz dzięki! Długo bym szukał... <jelen>
Postprzez janek » 18 wrz 2005, 20:48
Xavier napisał(a):DZIĘKI PANOWIE ZA POMOC! :)
ile dales za nowy filtr a wlasciwi za oba filtry- niedulgo mnnie rowniz czeka taka wymiana
Od: 6 wrz 2005, 16:51
Auto: 626GF 1998 2.0 16v
Postprzez Jaksa » 18 wrz 2005, 21:03
janek napisał(a):ile dales za nowy filtr
Dobry zamiennik 75 zeta.
Postprzez janek » 18 wrz 2005, 21:14
wielkie dzieki
Postprzez xANDy » 19 wrz 2005, 10:44
Jaksa! zdecyduj się w końcu.. – raz podajesz, że tej części nie ma a zaraz potem dajesz info, jak się ją wymienia........ hahaha
Wiem, że jest to filtr (oficjalnie?) od klimy a nie "przeciwpyłkowy" ale może to to samo. W każdym razie są DWA PLASTRY filtra, jeden za drugim. Słyszałem, że sporo osób wymieniało tylko jeden. :)
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez nemi » 19 wrz 2005, 10:47
xANDy – to plastiku nie ma, a nie filtra :)
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez wegus_1 » 19 lip 2007, 20:27
a ja kurcze szukam i szukam tego filtra i nie moge znaleźć tam gdzie opisujecie....
auto to 626 GF/GW z 2000 r – po liftingu
może w tym modelu wsadzili go gdzie indziej ???
Od: 12 kwi 2011, 15:51
Auto: Mazda 5 1.8 2010 r. FL
626 GF/GW 2.0 2000 r. FL
Ford Scorpio 2.9 V6 12V 1995 r.
sprzedana: Premacy 1.9 2004 r. FL
Postprzez ram » 19 lip 2007, 21:56
wegus napisał(a):a ja kurcze szukam i szukam tego filtra i nie moge znaleźć tam gdzie opisujecie....
Wsadź głowę tam gdzie pasażer trzyma nogi i popatrz pod schowek. Ewentualnie użyj lusterka.
Od: 7 mar 2006, 17:03
Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Postprzez sboard » 19 lip 2007, 22:17
wegus Skąd pochodzi auto? Jak z Beneluxu to jest szansa, że nie masz go wcale.
Od: 31 sty 2007, 12:10
Auto: 626 GF 2.0 DITD '98 HB
Postprzez wegus_1 » 19 lip 2007, 22:32
ram –> leżałem juz pod schowkiem i nie widzę :–) nie ma tam żadnego motylka
sboard –> mazda jest z niemiec ..... i ma niby wszystko co powinna miec :]
zrobię fotę "tego" miejsca, może wtedy uda się rozstrzygnąć czy jest czy nie ma ! :(
a po VIN-ie ktoś by nie sprawdził ?
Postprzez sboard » 20 lip 2007, 07:09
Wyjmij schowek, wystarczy ścisnąć lekko boki i ładnie wychodzi, wtedy lepiej widać.
Postprzez rafnej » 20 lip 2007, 09:36
W mojej gf tez go nie ma w tym miejscu , a samachód jest tak jak wegusa z Niemiec
Od: 11 lip 2007, 14:51
Auto: GF sprzedana czasna...
Postprzez Riki » 20 lip 2007, 16:21
Dziwne bo auta importowane z Niemiec powinny go na 100% miec..... w wersjach Holenderskich tak jak pisal kolega sboard moze go nie byc.... (chociaz ja go mam :D ) zauwazylem ze filtr warto wymieniac co pół roku, u mnie wlasnie po 6 miesiącach bylo duuzo syfu... (mysle ze czyścic nie warto)
P.S
Tak na przyszlosc... kupowac MAX-a czy lepiej doplacic do Knechta? teraz kupilem filtr powietrza Knechta i mysle ze jest jednak lepiej wykonany (wczesniej byl wlasnie MAX)... :]
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Xavier » 20 lip 2007, 20:27
Riki napisał(a):Tak na przyszlosc... kupowac MAX-a czy lepiej doplacic do Knechta? teraz kupilem filtr powietrza Knechta i mysle ze jest jednak lepiej wykonany (wczesniej byl wlasnie MAX)...
Jeśli chodzi akurat o ten filtr to kup taki, którego nazwa Ci się bardziej podoba.... :D
http://madou-belochka.ru/a7d15
Postprzez xANDy » 21 lip 2007, 10:46
Mając VIN można stwierdzić czy model miał oryginalnie zamontowany filtr.
W 323 bardzo często wycinano ten dodatek a w 626 było to rzadkością. Chociaż na holandię montowano różne "składaki".
Co do miejsca montażu – ja nie miałem motylka tylko zwykłą śrubkę i nakrętkę. Proszę zrobić zdjęcie i wtedy możemy się pomęczyć razem.
Postprzez Riki » 21 lip 2007, 10:52
Xavier napisał(a):Jeśli chodzi akurat o ten filtr to kup taki, którego nazwa Ci się bardziej podoba
Moze byc MAX.... :P
P.S
Ostatnio zauważyłem ze nie wlaczajac A/C szyby mi szybko paruja... :| filtry nowe, klima po przegladzie w ASO..... wiecie co jeszcze moge sprawdzic ?
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez sboard » 21 lip 2007, 10:56
Riki napisał(a):zauwazylem ze filtr warto wymieniac co pół roku, u mnie wlasnie po 6 miesiącach bylo duuzo syfu... (mysle ze czyścic nie warto)
Serwisówka podaje 1 rok lub 15kkm.
