Problem z tempomatem, Mazda 626GF 2.0l benzyna
Postprzez smasherbit » 5 maja 2011, 17:21
Witam!
Mój samochód to Mazda 626 GF 2.0l benzyna/LPG po faseliting'u, skrzynia biegów manualna, instalacja gazowa STAG 300Plus. Podobny wątek zacząłem jakies 4 lata temu ale nie dostałem odpowiedzi. Odświeżem wieć zapytanie. Kilka pytań:
1. Tempomat nie działa, chociaż na chwile się włancza tzn. po wciśnięciu przycisku "main" oraz następnie przycisków "resume accel" i "set coast" zapala się zielona lampka "cruise control" na jakieś 3-4 sec i gaśnie. Tempomat nie działa. Dodam że w momencie przełączenia przycisku "main" przekaźnik pstryka gdzieś w okolicy środkowego dolnego kokpitu. Siłownik tempomatu sprawdzony, styki sprawdzone (jak to w mazdzie bez żadnego nalotu jak nowe)
2. Gdzieś na angielskim forum czytałem że może to być centralka tempomatu. Gdzie ona jest i czy czasem nie jest zintegrowana z ecu silnika? Znalazłem jakąś centralke w okolicach wylotu powietrza na nogi kierowcy, ale nie jestem pewien czy to aby nie to. Napewno z tej okolicy dobiega pstrykanie przekaźnika.
Jeśli któryś z forumowiczów ma taka wersje mazda jak moja z tempomatem (kierownica trzyramiena z zamontowanymi przełacznikami tempomatu) proszę o jakiś opis jak załaczają ten tempomat i przy jakich predkościach minimalnych. Może coś źle robię podczas właczania. A może to usterka jakiegoś kabla, może sensora predkości czy coś podobnego?
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez krzysztofpak » 5 maja 2011, 19:14
Witaj !!
Ja mam podobna madzię tylko ,że starszą sprzed FL. A tempomat włącza się przy min prędkości 40 km/h , ale z mojego doświadczenia to tak koło 50 km/h . A uruchamia się go przytrzymując w dół dźwignię tempomatu "set" na ok. 3-4 sek .... Sprawdź tak a później pomyślimy ....
A i jeszcze jedno o którą centralkę Ci chodzi ?? Po prawej stronie przy pedale gazu ?? Bo jeżeli tak to jest centralka jaśków ....
Pozdrawiam ....
Od: 3 wrz 2010, 18:48
Auto: Madzia 626 GF 2.0 115KM '98
Postprzez lucas83 » 5 maja 2011, 20:19
Jest procedura, dzięki której można sprawdzić czy układ jest OK. Spróbuj zrobić tak:
1 . Włącz zapłon
2 . Przesuń dźwignię tempomatu w pozycję RESUME/ACCEL, a następnie wciśnij przycisk włączenia układu (lampka od tempomatu na desce powinna zaświecić się na ok. 3 sekundy)
3 . Teraz przesuń dźwignię tempomatu do góry, na dół, naciśnij hamulec, później sprzęgło, przejedź się autem osiągając prędkość powyżej 40 km/h. Po każdej tej czynności obserwuj, czy lampka na desce zasygnalizuje jakiś kod błyskowy (długie błyski to pierwsza cyfra, krótkie to druga).
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez smasherbit » 5 maja 2011, 20:33
Centralka jasków? Czyli poduszek, tak? Tak to jest położone dokładnie za panelem popielniczki. To jest angliik czyli koło pedału sprzegła ;). Co do ustawiania tempoatu to tak też próbowałem... 3-4 sec i lampka gaśnie. Jak bym chociaż wiedział gdzie jest centralka to bym skombinował ze szrotu i sprawdził czy to moze to.
A jest to wersja z włacznikiem tempomatu zamocowanym na kierownicy. Kierownica jest trzyramienna.
A to jest ta kierownica...
a to włacznik tempomatu...
a to siłownik od tempomatu... sprawdzony, styki sprawdzone, kabel idzie do wiazki i dalej nie wiem gdzie.
Postprzez lucas83 » 5 maja 2011, 22:03
Sprawdź, czy zadziała ta procedura, którą podałem. Zamiast przesuwania dźwigni wciśnij odpowiedni przycisk, itp. Powinno zadziałać.
A moduł tempomatu powinien być pod gdzieś pod tunelem środkowym konsoli (przynajmniej tak jest w wersji przed liftem).
Postprzez menfis124 » 6 maja 2011, 15:55
Zrobiłem dokładnie tak jak piszesz lucas83 i wyskoczyły mi błędy 32 i 21 wiecie gdzie szukać usterki ?
Od: 26 wrz 2009, 12:01
Auto: 626 2.0(lpg) 115km 2001r
Postprzez smasherbit » 6 maja 2011, 21:39
lucas83 napisał(a):Sprawdź, czy zadziała ta procedura, którą podałem. Zamiast przesuwania dźwigni wciśnij odpowiedni przycisk, itp. Powinno zadziałać.
Dzieki. Jutro jak bede jechał do pracy to sprawdze i dam znać co się działo.
A co do miejsca umieszczenia modułu to kiedyś na jakiejś amerykańskiej stronie był schema mazdy 626 gf i miejsce umieszczenia róznego rodzaju modułów. Jak znajde to postaram się umieści na forum... ale jak narazie nadal nie wiem gdzie jest moduł <płacze>
Postprzez lucas83 » 7 maja 2011, 15:15
menfis124,
W którym momencie wyskoczyły Ci te błędy? Po których czynnościach?
Postprzez menfis124 » 7 maja 2011, 17:47
Włączyłem zapłon
Przesunąłem dźwignię tempomatu w pozycję RESUME/ACCEL, a następnie wcisnąłem przycisk włączenia układu (lampka od tempomatu w ogóle się nie zaświeciła)
Przesunąłem dźwignię tempomatu do góry, na dół, nacisnąłem hamulec – i w tym właśnie momencie kontrolka CRUISE wymigała mi błędy
Postprzez lucas83 » 8 maja 2011, 15:08
Pytam dlatego, że każda ta czynność, czyli przesunięcie dźwigni tempomatu w górę, w dół, itp. ma przypisany określony kod błędu. Czy na pewno wymigało Ci kod 32? A nie 31? Wg instrukcji:
Kod 21 (dźwignia w pozycji SET/COAST) – obwód włącznika tempomatu (cruise control switch)
Kod 31 (nie ma kodu 32 w instrukcji) – włącznik hamulca (brake switch)
Działa Ci tempomat?
Postprzez menfis124 » 8 maja 2011, 16:23
Tempomat działa bez zarzutu,sprawdzałem kilka razy te błędy i za każdym razem był 32
Postprzez lucas83 » 8 maja 2011, 18:23
Sprawdzę z ciekawości u siebie i dam znać. U mnie tempomat również działa bez zarzutu. Zastanawia mnie tylko ten drugi kod u Ciebie (21).
Postprzez smasherbit » 8 maja 2011, 21:45
Po kilku próbach wyszło mi tak:
Sprzegło – kod 35
Hamulec – kod 31
Set Coast – kod 21
Resume accel – kod 22
I teraz ostatni test czyli przekroczenie 40 km/h – nic się nie wyświetliło. Z tego co zrozumiałem z workshop manual jesli nie wyświetla się jakiś kod to oznacza że coś jest nie tak z daną funkcja, a w tym przypadku z predkościomierzem.
Sam prędkościomierz działa, obrotomierz też. Po podłaczeniu kompa przez OBD2 nie ma błędów sensora predkości czy obrotomierza. komputer podczas jazdy odczytuje predkość. Czyli w takim razie albo mam moduł walnięty albo od modułu kabel nie styka z licznikiem, labo licznik walniety i nie wysyła sygnału do modułu tempomatu.
Jutro po południu zabiore się za rozbiórke kokpitu od strony pasażera, według workshopa tam jest moduł. Przynajmniej bede miał numer seryjny i bede wiedział jakiej cześci szukać na szrocie <czarodziej>
No nic walcze dalej rezultaty przedstawie jak najszybcjej... może zrobie mini foto relacje ;)
Postprzez lucas83 » 9 maja 2011, 06:58
Sprawdziłem u siebie. Na 4 nastawy wyrzuciło mi 4 kody (nie sprawdzałem przy jeździe powyżej 40 km/h). Faktycznie, jeśli kod się pojawi, to znaczy, że dana funkcja jest OK. Brak kodu błyskowego (brak odpowiedzi na zadaną czynność) oznacza, że coś jest uszkodzone/nie podłączone w danym obwodzie.
smasherbit, jeśli masz dostęp do serwisówki (a widzę, że masz) to sprawdź procedury sprawdzania kodu 37. Będziesz wiedział, czy to moduł, licznik czy brak styku. Ale na początku oczywiście popraw połączenia, może to tylko to :)
Postprzez smasherbit » 11 cze 2011, 11:08
Długo się nie odzywałem, ale rozgryzałem problem no i jeszcze walcze <płacze> .
Okazało się, że w moim samochodzie nie ma sensora predkości (VSS sensor). Powinnien być zamontowany w skrzyni biegówy na wysokości filtra powierza. U mnie jest zaślepka. Z tego co już teraz wiem wszytkie "facelifty" nie miały już tego czujnika.
Następnie sprawdziłem w workshopie ze w tej mazdzie jest tzw. "ABS/TCS HU/CU". Tzn. sygnał jest wysyłany z modułu ABS/TCS do licznika. Po przenalizowaniu wszytkich kroków naprawy doszedłem do wniosku że powinna to być awaria licznika.
qZakupiłem już licznik, bo się dodatkowo okazało po podłaczeniu programu Scan XL
( tu podziękowania dla kolegów z forum "elmazda" i "blumek" za szybką pomoc w zdobyciu programu, pierwszy był blumek :D )
że lampka check engine jest uwalona. Wiem, wiem zaraz sie tu odezwą wszyszczy ze po co licznik...przecież wystarczy wymienić żaróweczke. Chodzi o to że za w sumie małe pieniadze (25 funtów) kupiłem licznik z przebiegiem 36k <serduszka> . W sumie przebieg to tylko dla naszego dobrego samopoczucia bo samochodu nie sprzedamy bo zdecydowaliśmy że bedziemy nim jedzić do tąd aż naprawa przekroczy 2, 3 krotnie wartość samochodu. Żona jest przywiązana do naszej madzi :D .
Wracając do tematu licznik może mieć walniety moduł przeliczający który wysyła sygnał do PCM (komputer silnika). Dlatego po podłączniu komputera w czasie jazdy pokazuje ze predkość wynosi 0 km/h, a licznki wskazuje normalnie prędkość. Lampki modułu ABS i TCS nie wywalają żadnego błędu... czyli prędkość jest odczytywana z kółek i podawana do modułów. Oba powyższe systemy działają.
Ostatnim winowajcą może być kabel który jest podłączony PCM-ABS/TCS-Licznik. Na schemacie elektrycznym licznika moduł PCM+ABS/TCS+VSS (którego nie ma w samochodzie) są podłączone jedną scieżką. Nie jestem pewien czy na module PCM predkość jest podawana z licznika, czy z modułu ABS, czy przez połaczenie VSS które może być zmostkowane albo w liczniku, albo gdzieś na module ABS???
Może ktoś wie jakie jest tam połaczenie, jeśli chodzi o tą cholerna predkość samochodu???
Jeśli to był licznki to problem rozwiązany. Jeśli nie... no to trudno, dalej bede sprawdzał kable i połaczenia. Ale to już bedzie utrudnione bo samochód cały czas potrzebny.
W każdym razie pole podejrzanych zmniejsza się i kosztowo bedzie chyba coraz taniej nie licząc mojej pracy włożonej bo to już licze w dniach. Dam znać co i jak. Może to potrwać bo praca, dom, dziecko itd.
Ostatnio edytowano 11 cze 2011, 21:11 przez smasherbit, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rumunn95 » 11 cze 2011, 11:19
u mnie tez nie ma tego czujnika a predkosc jest brana z ktoregos kola dzieki czujnikowi abs :)
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez smasherbit » 11 cze 2011, 21:10
przez rumunn95 » dzisiaj, 12:19
Małe sprosotwanie... ze schematu elektrycznego wynika że czujniki przy kółkach są podłaczone tylko do ABS'u... a sygnał predkości idzie z modułu ABS'u do licznika. ;P
Postprzez rumunn95 » 12 cze 2011, 08:41
i tak wlasnie jest :) nie spotkalem sie z innym rozwiazaniem :P jak pracowalem w holandii mielismy firmowe corsy i zeby w wekendowy wypad nie nabijac kilometrow odlaczalismy lewy przedni czujnik abs i licznik nie nabijal km ani nie pokazywal predkosci :)
Postprzez tadziomaru1 » 12 cze 2011, 12:16
Polak potrafi :D
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez rumunn95 » 12 cze 2011, 12:18
:P sie wie
