Może moje pytanie jest trywialne ale stała się u mnie rzecz następująca, jakiś czas temu pękł plastik na "cięgnie" od ogranicznika drzwi, dzisiaj pękł dalej tak, że nie mogłem zamknąć drzwi, jakoś go tam podgiąłem i zamknęły się a w domu odciąłem ten ułamany plastik. Ale drzwi nadal zamykają się z oporem na samym końcu i trzeba mocno docisnąć. Co radzicie czy trzeba ten cały ogranicznik wymienić z dobrym plastikiem czy np. rozebrać drzwi całkowicie pozbyć się tego plastiku i będzie działało?
Ogranicznik drzwi popekany plastik-czy trzeba wymienić?
- Od: 20 lut 2009, 07:55
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Cześć,
U mnie po kupnie auta plastik na ograniczniku był pęknięty i drzwi nie chodziły tak luźno jak cała reszta, co było dosyćdrażniące
Wymieniłem na używke z allegro – koszt elementu w stanie bdb jakies 40zł.
Wymiana max 10 minut i możesz sie cieszyć płynnym zamykaniem jak w limuzynie. Nie ma sie co zastanawiać
- Od: 4 mar 2010, 11:00
- Auto: 626 GW
Ja też myślę że trzeba wymienić. Mam tylko pytanie a propos wymiany czy oznacza że trzeba będzie odkleić tą dziwną folię i wyciągać głośnik? Jak wygląda ta wymiana
tak jak pisze przedmówca, demontujemy tylko głośnik.
od strony zewnętrznej odkręcamy dwie nakrętki i wysuwamy bolec mocujący od strony zawiasu.
wyjmujemy ogranicznik przez otwór głośnikowy
analogicznie montujemy nowy element.
- Auto: 626 GW
Dziękuje koledzy jak zawsze można na was liczyć
