Wymontowanie zegarka
Postprzez cvallo2 » 27 sie 2010, 09:18
spaliła mi się żaróweczka w zegarku i chciałbym ją wymienić, jednakże nie mogę znaleźć opisu wymontowania tegoż elementu – w rameczce ( nie jest to zdjęcie z mojego auta, tylko z alledrogo)
Szukając na forum znalazłem sporo ale na temat wymontowania z mazdy 3, chłopaki piszą tam że należy wyjąć całą tą rameczkę okalającą te 3 elementy (zegarek,radio,klima) – podobno jest na zatrzaski.
W innym temacie – tudzież już na temat mazdy 626, było napisane że jest jakaś śruba za popielniczką,
czyżby tylko ona trzymała i następnie trzeba rameczkę wyjąć, jeżeli tak to od której strony najlepiej zacząć ją ciągnąć od dołu czy od góry?
Na allegro znalazłem ten zegarek wymontowany i po przyjrzeniu wygląda na to że jest on chyba tylko wciśnięty i trzyma się na zatrzaskach?
Z góry dzięki za odp. :)
Od: 11 mar 2010, 12:15
Auto: 626 GF FS / 01R
Postprzez Jasiu19 » 27 sie 2010, 15:46
Nie musisz nic ruszać :).Całość trzyma się na zatrzaskach po obu stronach :) wyciągnij najpierw lekko jedną stronę a później drugą i wyjdzie całość.
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez maxim_wawa » 31 sie 2010, 16:07
musisz wymontowac ta ramke wokol tych elementów (odkrecasz srubke za popileniczka a potem odpinasz, pamietaj o zarowce od popielniczki bo trzeba ja odpiąć)
potem miedzy tymi trzema elementami sa takie metalowe przegrody usztywniajace (na 2 srubki) jak je odkrecisz to juz wszystko jest na wcisk, niektórzy tych przegród juz zwyczajnie nei maja wiec o nich albo nei pisza albo zapominaja
co do wymiany samej zarowki zegarka, nie mam pojecia jak to jest rozwiązane, wiem jak wymienic zarowki panelu klimy
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez makumba1975 » 31 sie 2010, 20:36
Ja wymienialem tą żarówkę bez rozbierania panela. Wyjołem tylko schowek i wymacałem oprawą żarowki.
Powodzenia.
Od: 24 kwi 2009, 20:39
Auto: Mazda 626 GF DITD 99, Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 99.
Postprzez spawelcz » 1 wrz 2010, 06:32
Podepnę się pod temat, a jak się wyciaga schowek?
Od: 12 lip 2010, 15:12
Postprzez Krzychu_W » 1 wrz 2010, 19:45
Otwierasz schowek na maxa, ściskasz mocno boki aż wyjdzie z zapadek, opuszczasz w dół i wyciągasz "do siebie". Jeśli chodzi o to ściskanie, to schowek po bokach ma takie wypustki, które blokują się o korytko w obudowie. Trzeba tak ścisnąć, żeby wyszło z tych korytek i dalej pójdzie.
Od: 15 kwi 2010, 14:10
Auto: Mazda 626 GF '99 Comfort
Postprzez rw1979 » 14 wrz 2010, 12:36
Panowie, zadam, może dosyć dziwaczne pytanie, ale chciałbym wiedzieć czy obudowa tego zegarka od GF-ki zmieściłaby się w miejscu tego schowka pod radiem w modelu GE? Pytam go chciałem w swoim aucie wykorzystać obudowę zegarka od modelu GF w swoim aucie.
Od: 14 lip 2008, 20:42
Auto: była: Mazda 626 GE 1.8 105 KM 94 r.
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR 08 r. oraz
Mazda 2 DE 1.3 12r.
