Czy do GF GW z silnikiem diesla DiTD da się podłączyć komputer pokładowy?
Postprzez xANDy » 22 paź 2010, 10:05
Już wielokrotnie mówiłem, że problemem nie jest sam komputerek, tylko wyprodukowanie sygnału dawki paliwa. Komputer można podłączyć od benzyniaka (sam tak robiłem). Brakujące sygnały poziomu paliwa w baku i prędkości (w przypadku wersji przed liftem) wyciąga się z wtyczek w "szafie" (po lifcie te sygnały są już we wtyczce!) – przepina się na koniec zasilanie i podświetlenie (standardowo w DiTD jest ustawione pod zegarek, który ma inne piny).
Jedynego sygnału, którego nie ma w sposób jawny w okablowaniu samochodu to dawki paliwa, którą trzeba odpowiednio stworzyć albo przetworzyć (kłania się moduł IDM).
aha – dane o temp. powietrza na zewnątrz – jeśli jest klimatronik – docierają do wtyczki klimatronika. Jeśli jest klima manualna – kabel powinien być we wtyczce zegarka albo – w luźnej wtyczce od niepodłaczonego panelu klimatronika...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
PostTen post został usunięty przez sq2jul 13 wrz 2011, 11:28.
Powód: ot
Postprzez Grzesiu26-G1 » 23 lis 2010, 17:33
Czy i jak można przerobić zegarek na komputer pokładowy(oprócz tego że trzeba kupić wyswietlacz z tymi funkcjami) i jak przerobić klimę mamualną na klimatronik? Wiem że nie ma co poprawiać fabryki ale to takie troche bajerki które chciał bym zrobić w swojej Mazdzie ( 626 z1998r DITD) napewno ktoś z was to przerabiał tylko jak żeby czegoś nie zepsuć no i żeby poprawnie to działało bo jak ma "świrować" to nie ma sensu ruszać.
Od: 3 lis 2009, 21:26
Auto: Mazda 626 DiTD 2,0 `98 kombi
Postprzez arczizioom » 16 sie 2011, 14:39
Panowie wracając do tematu czy już ktoś rozgryzł temat sygnału dawki paliwa?
Od: 25 lip 2010, 13:32
Auto: VW Golf IV 1.9TDI, AXR 2003r.
PostTen post został usunięty przez siegu 9 wrz 2011, 20:26.
Powód: nie piszemy postów pod postem
Postprzez Enzoo » 9 wrz 2011, 13:53
Nie piszemy postu pod postem.
Niestety nikomu się nie udało, a niejeden śmiałek próbował.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
Postprzez xANDy » 7 gru 2011, 15:26
No właśnie co do tego mam wątpliwości – bo tylko jeden człowiek, z tego co pamiętam – próbował fizycznie coś zrobić z sygnałem dawki paliwa. Trzeba mieć po prostu jakiegoś elektronika, który z pinu z komputera, gdzie wraca sygnał dawki paliwa z IDM stworzy jakiś sensowny sygnał zrozumiały dla komputerów.
Sprawa jest dość prosta – tylko nikt się za to nie chce zabrać fizycznie poza filozofowaniem. Trzeba wejść do samochodu z benzyniakiem pod maską i oscyloskopem na kolanach (nawet z laptopem i kartą dźwiękową z dużym opornikiem na wejściu mikrofonowym, z dzielnikiem napięcia typu 1000k/1k) i zarejestrować jak wygląda realnie sygnał dawki paliwa.
Potem wyprowadzić na dwóch bramkach sygnał otwarcia i zamknięcia wtrysku w DiTD i dostosować go do potrzebnej formy – przy okazji można dokonać kalibracji przez kondensator i opornik.
Ten sygnał dostarczony do każdego kompa będzie pięknie sterował komputerem pokładowym. Sprawa więc rozbija się tak naprawdę o połączenie dwóch sygnałów cyfrowych i stworzenie z nich jednego. Kiedyś nawet narysowałem to sobie na kartce, chyba na dwóch bramkach ale potem zabrakło możliwości i samej mazdy – dzisiaj jeździ gdzieś po Płocku chyba. Starczy jedna kostka – scalak za 50gr (jakieś bramki cmos), dwa rezystory, jeden kondensator i potencjometr nastawny – i będzie sygnał dawki przetworzony, a z dwóch pozostałych bramek – multiwibrator o regulowanym impulsie – czyli po prostu kalibracja).
Przestać jęczeć tylko się za to zabrać – oba sygnały otwarcia i potwierdzenie zamknięcia są we wtyczce PCM.
Postprzez Enzoo » 7 gru 2011, 23:40
I kto nas w końcu odwiedził.. Cieszę się niezmiernie.
Ja niestety w temacie komputerka należę do tych "filozofujących", a nie praktyków. Wysyłałem zapytania do różnych osób/firm odnośnie komputera do DiTD i zbierałem informację. Poniżej przykładowe zapytanie do firmy Telwis, gdzie cytowałem xANDy-iego właśnie.
Oba sygnały – początku i końca wtrysku – można wyciągnąć z IDM – ale trzeba je "obrobić" – pewnie starczy jeden czy dwa tranzystory albo proste bramki?
Pozdr – Enzoo
Możliwe, że ma – niestety nie mam dokumentacji do tego modelu. Starsze silniki, w szczególności z grupy VAG (nawet 1.9 TDI montowany w starym golfie 3 już taki sygnał ma). Należałoby zdobyć dobrą rozpiskę pinów w ECU i sprawdzić czy taki sygnał już jest.
Żeby zrealizować dokładny pomiar spalania w takim silniku – trzeba pobrać kilka sygnałów, a nie jeden (ciśnienie paliwa, temperatura paliwa, obroty, czas wtrysku, podciśnienie w kolektorze itd.). Do tego, trzeba by znać mapę w ECU. Robić takie coś dla kilku lub kilkudziesięciu osób jest dla nas niestety nieuzasadnione ekonomicznie.
pozdrawiam serdecznie
Artur Kaczmarczyk
Telwis.pl
Postprzez xANDy » 8 gru 2011, 14:57
Wszelka dokumentacja jest ogólnie dostępna na naszym forum.
Do zrobienia tego sygnału NIE są potrzebne te wszystkie parametry – bo tym zajmuje się komputer. Nas interesują dwa momenty – otwarcia i potwierdzenie zamknięcia wtrysku paliwa. Do tego tworzy się układ kalibrujący (można nawet na 555 go zrobić) i wtedy gotowy sygnał wypuścić w świat do komputerka. Można to zrobić nawet "na pająku". Oczywiście trzeba zrobić do konkretnego auta konkretną kalibrację – wyjeździć bak, zatankować – wyliczyć fizyczne spalanie, zrobić korektę potencjometrem.
Reszta sygnałów jest we wtyczce (wersja po lifcie) albo w szafie (wersja przed liftem).
Dosyć tych opisów. Więcej nie mam co pisać, bo tu jest WSZYSTKO powiedziane – zamiast deliberować trzeba się tym zająć praktycznie i tyle.
Postprzez Riki » 10 gru 2011, 01:21
Ktoś w ogóle ma podłączony komp w DiTD?
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Enzoo » 10 gru 2011, 19:16
Nikt nie ma. Sam może jeszcze raz, przy pomocy znajomego elektryka, podejdę do tematu w czerwcu (teraz brak czasu – studia). Można by jeszcze umówić się na jakiś dzień latem przyszłego roku z xANDym, jeśli się zgodzi i będzie widział sens takiego wspólnego dłubania. Przy czym mnie chodzi nie o przeróbkę komputerka z benzyny, tylko o zastosowanie uniwersalnego komputerka ala Telwis.pl
Jeśli w przyszłym roku nikt się za to nie zabierze temat umrze śmiercią naturalną, wraz z naszymi starzejącymi się DiTD.
Postprzez xANDy » 11 gru 2011, 21:00
Każdy komputer potrzebuje kilku prostych danych – zarówno ten "oryginalny" od benzyniaka jak i oryginalna podróbka czy model ala Telwis.pl
Wszystkie one potrzebują podstawowej informacji o paliwie :)
Cała reszta jest w aucie albo już we wtyczce, albo w kabelkach tuż obok.
Rozgryzałem ten temat dawno temu – podmieniałem nawet inną szafę, żeby stwierdzić które piny odpowiadają za które sygnały (przed FL we wtyczce brakuje kilku sygnałów, które są w szafie). Przy okazji wsadziłem szafę po FL no i spaliłem bezpieczniki i tranzystor sterujący w kompie ABS'u (sterujący kontrolką ABS'u) więc i nauczyłem się sporo o ABS'ach.
Wszystkie sygnały miałem rozpracowane – stan paliwa w baku, sygnał prędkości, zasilania, podświetlenie itp. brakowało mi tylko sygnału dawki paliwa.
Potem przyszły dekrety i zabrano wikariusza z Parafii – zostałem sam z podwójną robotą, więc sprzedałem mazdę, żeby kupić nowszą, która nie będzie wymagała mojej rozbudowanej wiedzy technicznej i czasu. No i mazda GW jeździ teraz po centralno-północnej Polsce a ja wożę się M6, przy której też trochę czasu spędziłem (ksenony chociażby). Jakbym miał jeszcze rok tamtą mazdę to bym to zrobił po prostu. A teraz niech ktoś inny się poudziela – no ludzie... mnie tu nie było ponad rok a nikt tutaj <dupa> nie ruszy do prostych spraw tylko czekają na rozwiązanie. Zresztą od kogo – od klechy. Dzielę się wiedzą za darmo, z każdym kto potrzebuje – ale teraz nie mam możliwości zdobywania jej dalej. Sami musicie ruszyć z pewnymi rzeczami i tyle.
Rozpiskę złącz jeszcze gdzieś mam – mogę użyczyć, chociaż nie wiem czy odtworzę co znaczyły które oznaczenia – to było kilka lat temu.
Postprzez Enzoo » 12 gru 2011, 10:22
Stalin kiedyś powiedział: Jesteście beze mnie jak ślepe kocięta ;)
Teraz przynajmniej wiem, że nie mam co planować wypadu latem do Mosiny. Prawda jest taka, że nie mam komputerka spalania do DiTD, bo Ci z którymi rozmawiałem twierdzą, że nie można stworzyć w DiTD sygnału dawki, albo jak telwis.pl, że im się nie opłaca. Więc nie jest to kwesta złej woli forumowiczów. Po prosty Ci którzy potrafią nie chcą, a Ci którzy chcą nie potrafią (ci ostatni, to ja). Dlatego jedyne co przychodzi mi do głowy to rozwiązanie jak następuje:
xANDy mówi mi jaki trunek jest mu najbliższy, spotykamy się jakiegoś pięknego czerwcowego dnia Anno Domini 2012 i sprawdzamy czy wyświetlacz podaje wartości i czy ogólnie nas się słucha. Chyba, że jestem jedyną osobą, którą jeszcze interesuje DiTD?...
Ostatnio edytowano 12 gru 2011, 15:30 przez Enzoo, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez xANDy » 12 gru 2011, 15:19
Enzoo
Opisuję w wielkim skrócie i to nie jest dokładnie tak, ale zasada obrazowo jest taka:
PCM wysyła sygnał otwarcia wtrysku oraz (i tu bardzo ważne) informację o długości (ilości paliwa). ROM na pompie wprowadza poprawkę i dlatego komputer sam jakby nie decyduje o długości wtrysku – tylko pompa (przez korekcję dawki). Więc komputer dostaje sygnał zwrotny od IDM o zamknięciu wtrysku (potwierdzenie zamknięcia SPV). Komp WYSYŁA sygnał otwarcia a DOSTAJE sygnał zamknięcia.
Więc mamy dwa potrzebne sygnały początku końca – jeden i drugi jest na wtyczce PCM. Trzeba je wyciągnąć i stworzyć bardzo mały i prosty (prostacki) układ elektroniczny, który składa je w jeden sygnał w jednym kabelku. I mamy sygnał dawki J. Sygnał prędkości jest w szafie (produkuje go moduł ABS'u). Te sygnały wystarczą dla KAŻDEGO komputera pokładowego – oryginalnego albo domowej produkcji, albo allegrowej czy jakiejkolwiek innej.
Generalnie pierwszy lepszy domorosły elektronik z dwóch sygnałów na poziomie 5-12V potrafi zrobić pojedynczy sygnał wyjściowy. Ekstremalnie dałoby się to chyba na jednym tranzystorze zrobić chyba, chociaż trzebaby zrobić trochę doświadczeń.
Herbata
jestem abstynentem.
Postprzez Enzoo » 12 gru 2011, 15:36
No dobra, namówiłeś mnie, jak nikt z forum nie zabierze się za komputerek, to podejdę do tematu jeszcze raz, ale dopiero w czerwcu. Teraz mam bardzo mało czasu.
Jeszcze raz dzięki za wszystkie rady odnośnie komputerka.
Postprzez grzech_z » 12 mar 2012, 13:50
Nie wiem czy wpinam się w dobry wątek – jak był lepszy to proszę o przeniesienie.
Mam pytanko-prośbę do kierowników posiadających kompek z wyświetlaczem spalania itp. Może ktoś zapodać fotkę tego ustrojstwa? Rozglądam się za takim w celu podmiany mojego zegarka+termometr na pełen wyświetlacz ale nie wiem czego szukać a nie chciałbym zakupić takiego samego jak mam. Czy dla modelu z klimą manualną były również robione wyświetlacze z większą ilością info?
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez lucas83 » 12 mar 2012, 14:02
Tak, wtedy jako czwartą funkcję w komputerze mamy pozycję AMB, czyli temperatura zewnętrzna, która w przypadku wersji z klimatyzacją manualną wyświetla się w panelu komputera. Przy klimatyzacji automatycznej temperatura zewnętrzna jest dostępna z panelu tejże.
Szukaj panelu z napisem TOURING COMPUTER pod wyświetlaczem.
Tutaj fotka Kolegi z forum:
http://imageshack.us/photo/my-images/179/dsc03954.jpg/
Jak widać, ma komputer i klimatyzację manualną.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez grzech_z » 12 mar 2012, 14:12
dzięki :)
To kolejne pytanie bo widzę, że ten komputerek jest mało osiągalny – czy te komputerki od klimatronka, których jest pełno w ogłoszeniach również wyświetlają spalanie itp, czy tylko info o temp i nawiewach?
szerokości
grzech
Postprzez lucas83 » 12 mar 2012, 15:40
Pytaj o dostępność spośród aut na części, czasem komuś nie chce się wystawiać poszczególnych elementów. Z pewnością (i łatwością) znajdziesz :)
Panel klimatyzacji automatycznej nie wyświetla informacji o zużyciu paliwa.
Postprzez grzech_z » 14 mar 2012, 09:15
Mam – jedzie do mnie. Jak dojdzie i podłącze to dam znać czy działa :) Może w końcu będę wiedział ile mi magdalenka wypija:)
lucas83 napisał(a):Pytaj o dostępność spośród aut na części, czasem komuś nie chce się wystawiać poszczególnych elementów. Z pewnością (i łatwością) znajdziesz :)
szerokości
grzech
