– a i oto mata fotela pasażera.U mnie mruga kod47 i z ciekawości wyjąłem ten element .Po oględzinach maty stwierdzam ,że ścieżki są ok , a puszka jest zalana jakąś masą(nie rozbierałem).Myślę ,że gdy pojawi się kod poduszek to należy sprawdzić wszystkie styki we wtyczkach ,a wyjęcie maty to ostateczność--tam nie ma się co zepsuć.Kody błędów – AIR BAG
– a i oto mata fotela pasażera.U mnie mruga kod47 i z ciekawości wyjąłem ten element .Po oględzinach maty stwierdzam ,że ścieżki są ok , a puszka jest zalana jakąś masą(nie rozbierałem).Myślę ,że gdy pojawi się kod poduszek to należy sprawdzić wszystkie styki we wtyczkach ,a wyjęcie maty to ostateczność--tam nie ma się co zepsuć.Sposób w 100% skuteczny. Miałem ten problem od roku
A starczyły obcęgi, kawałek skota i dosłownie 3 minuty. Komputer teraz nie wykazuje żadnych błędów. Jak by ktoś miał z tym problem proszę o info. Wielkie piwo za ten pomysł.
A starczyły obcęgi, kawałek skota i dosłownie 3 minuty. Komputer teraz nie wykazuje żadnych błędów. Jak by ktoś miał z tym problem proszę o info. Wielkie piwo za ten pomysł.-
klusek666
Kupiłem auto. Napinacze odpalone. Reszta pewnie też, ale teraz myślę o pasie, bo mnie wkurza przy wyciąganiu. Kupiłem używkę. W kostce na słupku jest pewnie opornik (zaklejone taśmą – jeszcze nie rozkleiłem). Kiedy wyjmę opornik, teoretycznie kontrolka wyświetli mi błąd. I teraz moje pytanie: czy kiedy podepnę sprawny pas, błąd zniknie, czy mam resetować kompa? Jeżeli tak, to jak, bo kumpel ma jakiś uniwersalny interfejs do komputerów, tylko nie wiem, czy nie za nowy do 10-letniego autka
Artur
Witajcie koledzy ,
Jestem z okolic Łodzi i tak jakoś wyszło iż swego czasu w drugiej Madzi ***nie ta co na avatarze ***
też miałem słynny błąd 47. Kombinowałem też licząc że naprawię matę. niestety po kilku dniach stwierdziłem że mój czas przerósł koszt sprawnego fotela (z działającą matą). W tym momencie postanowiłem szybko i bezboleśnie załatwić sprawę.
Poczytałem
na forum trochę o emulatorach, lecz nie dowiedziałem się czy one tak naprawdę działają.
Nikt nie wie. przynajmniej się nie chwalił. mimo to Pojechałem kupić emulator
Przez chwilę się zastanawiałem gdzie co jest we wtyczce ale pomierzyłem i polutowałem co trzeba i jak należy. W załączniku fotka jak polutować dla tych co się nie chce sprawdzać...
Podłączyłem i z sercem na ramieniu przekręcam stacyjkę....... i działa
.... poduszki nie wywaliły od razu.
i nie ma błędów AIR BAG, SRS
No więc złożyłem wszystko przyczepiłem pod fotel.
I tak cały zadowolony z myślami czy to w ogóle działa
jeździłem sobie polskimi dziurawymi ulicami. Aż tu raptem po miesiącu jazdy wyjechał mi koleś laguną przede mnie! I STAŁO SIĘ!!!!!
nie zdążyłem zamknąć oczu! i było wielkie BUUUMMM. (około 40km/h ale tu nie ma co się chwalić).
i co – PODUCHY WYWALIŁY
!!!!!!! a wraz z nimi napinacze, mimo iż nie było pasażera na fotelu.
W związku z tym stwierdzam empirycznie iż emulator działa prawidłowo.
(fotkę dorzucę jak znajdę)
No i ważne jeszcze to iż samochodzik już jeździ.
Straty to: pas przedni z maską i błotnikiem, chłodnice i wentylatory, poduchy i pasy bezpieczeństwa. i najciekawsze że silnika nie ruszyło
pozdrowienia dla wszystkich walczących z emulatorem maty pasażera.
Poczytałem
na forum trochę o emulatorach, lecz nie dowiedziałem się czy one tak naprawdę działają. Nikt nie wie. przynajmniej się nie chwalił. mimo to Pojechałem kupić emulator
. Przez chwilę się zastanawiałem gdzie co jest we wtyczce ale pomierzyłem i polutowałem co trzeba i jak należy. W załączniku fotka jak polutować dla tych co się nie chce sprawdzać...
.Podłączyłem i z sercem na ramieniu przekręcam stacyjkę....... i działa
jeździłem sobie polskimi dziurawymi ulicami. Aż tu raptem po miesiącu jazdy wyjechał mi koleś laguną przede mnie! I STAŁO SIĘ!!!!! i co – PODUCHY WYWALIŁY
!!!!!!! a wraz z nimi napinacze, mimo iż nie było pasażera na fotelu. W związku z tym stwierdzam empirycznie iż emulator działa prawidłowo.
- Od: 30 lip 2006, 22:01
- Auto: mazda 626 98r GF 1.8
Po przeprowadzeniu opisanej operacji pozbycia się maty, wystąpiła w sterowniku Usterka wewnętrzna, której nie można naprawić. Nie polecam takiej naprawy. Teraz pozostaje mi wymiana sterownika na nowy lub ze szrotu o ile będzie sprawny.
Lukas
Lukas
Lukas2011
Potwierdzam
PREMACY CP 2000r 1.8 bezyna bez dodatkowego modulu sprawdzajacego obecnosc pasazera (tylko modul SRS z zoltymi kostkami)
da sie zalatwic sprawe z bledem nr 47 sposobem podanym przez newbe
newbe mam dlug wdziecznosci u Ciebie (moze jakas flaszke kolega chce bo nie malo da sie zaoszczedzic tym sposobem, czekam na pw )
poduszki na szczescie sa aktywne.
Koledzy posiadajacy premacy z bledem 47/48, postaram sie jutro fotorelacje pstryknac ze szczegolami co i gdzie, oczywiscie wrzuce do dzialu premacek
nic tak w zyciu nie cieszy jak dzwiek VTEC-a bez wydechu o poranku
AUX w fabrycznym radiu Premacy przed liftem
viewtopic.php?f=121&t=118848
witam
mam podobny,a jednak nieco inny problem: czerwona kontrolka poduszki świeci przez kilka sekund po włączeniu zapłonu i gaśnie. później nie pojawia się ani razu,nie miga. wszystko to wskazywałoby na to,że wszystko z poduchami ok.
za to pewna pomarańczowa kontrolka uparcie nie chce zgasnąć,ani wypikać błędu-świeci ciągle. przedstawia siedzącego w fotelu przypiętego pasami ludka z przekreślonym znakiem X kółkiem przed sobą (przypomina mi to kółko kierownicę). przyszło mi do głowy,że skoro kontrolki nie wskazują błędu poduszki,to może jest jakiś błąd z pasami? czy GF sprzed liftu ma kontrolkę zapięcia pasów?
wiem też,że jeśli poduszka pasażera może być wyłączona automatycznie za sprawą mazdowskiego fotelika dla dzieci. wtedy kontrolka powinna się właśnie tylko świecić, a jak wszystko włączone i ok to powinna zgasnąć.
być może właśnie poprzedni właściciel mojej madzi nie miał fotelika mazdowskiego,tylko inny montowany z przodu i nie działało automatyczne dezaktywowanie i aktywowanie poduchy pasażera,tylko musiał zrobić to ręcznie. wyłączył poduchę pasażera i trzeba ją po prostu aktywować.
co pany myślicie?
co pany myślicie?
SPLIT THE CAMEL WIDE OPEN! ;)
- Od: 13 sie 2007, 13:37
- Auto: 626 GF 2.0 DiTD GLS Supreme
łelkom again
już myślałem,że życie niczym mnie nie zaskoczy,jednak Mazda przechodzi rzeczywistość
świeci mi od jakiegoś czasu kontrolka abs+ręczny (ciągłym światłem,bez błyskania). wybrałem się dziś na diagnostykę komputerową i kontrolka abs wybłyskała mi kod 14,czyli to,co podejrzewałem-awaria czujnika abs. kontrolka abs wypikuje błąd czujnika abs-to co trzeba sygnalizuje awarię tego obwodu,co trzeba. jednak oprócz kodu 14 kontrolka abs wypikała mi również kod...48! czyli kod błędu poduszek pasażera! czy błędów poduszek nie powinna wybłyskiwać kontrolka poduszek? mnie wybłyskała kontrolka abs-stąd moje zdziwienie...
zgłupiałem już całkowicie
help!
help!
zaczynacie koledzy odbiegać od tematu posta a o ABS jest sporo
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Ale nie daleko... hehe ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Only japanise technik...
Dzień dobry, otuż ja miałem ten sam problem kod 47/48 wystukiwany na mojej desce i panowie wszyscy pojechałem do fachowców któży na miejscu podłączyli komputer wgrali jakiś soft ale niechcieli powiedzieć co dokładnie tylko jeszcze wymiana żaróweczki tej żółtej i po sprawie.
Warsztat znajduje się w Katowicach o to ich stronka http://www.elektronika-sg.pl/
Cieszę się już ponad rok czasu od ich usługi i naprawdę mogę z czystym sumieniem ich polecić.
- Od: 22 kwi 2010, 15:19
- Auto: MAZDA 626 V (GW) 1998.02 2.0 Turbo DI 101KM
Mam ten sam problem. Niestety mata zajetosci pasazera nawalila. W ASO powiedzieli 2500 za sama mate, z wymiana pewnie kolo 3k. Zastanawiam sie nad wstawieniem emulatora z allegro za 100 pln.
Jakie macie doswiadczenia z tymi emulatorami
- Od: 23 lip 2011, 22:51
- Auto: Mazda 6 GG 2.0/2004 MZR-CD 136KM
cyganteria poczytaj ten wątek a zobaczysz że wystarczy jeden kabelek ciachu i po strachu
