Kody błędów – AIR BAG
Witam ja tez mam kodbledu 32 i co on oznacza na polski . Kod 32 – Driver's airbag. Sprawdź – Spiral cable, driver's airbag, SRS control module, wiring high resistance/open circuit. A wie ktos moze jak zrobic samemu taki emulator co sprzedaja na allegro?
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
- Od: 6 maja 2009, 21:16
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Witam, mój pierwszy post, od razu się przywitam
i chciałbym pomóc tym którzy maja problem z błędem 47. Śledziłem to forum od 2 tygodni i czytałem na temat airbag`u. a Wiec mam Mazdę Premacy ( pisze tu bo obszerny temat jest) i ja również miałem ten problem. Rozwiązaniem jest rozebranie fotela i włożenie spinacza biurowego np. w 2 miejsca, konkretnie chodzi o te czarne sensory, należy tak je spiąć żeby wyczuwały nacisk i tym samym gasiły kontrolki. potem wystarczy zlożyc fotel do "kupy" i sprawa gotowa. Oczywiście mamy wtedy obydwie poduszki w stanie gotowości.
Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia.
Pozdrawiam gauer
Pozdrawiam gauer
gauer
wielkie dzięki dla kolegi newbie za cenne informacje u mnie zadziałało odciołem jeden kabelek odpiąłem jedną wtyczkę i............... radość nie świecą kontrolki i mam święty spokój
pozdrowionka
Ostatnio edytowano 9 mar 2010, 11:53 przez Piotr Raczkowski, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Dzisiaj byłem w salonie Mazdy w T....iu i po zczytaniu komputerem efekt nastepujacy
ABS i kontrola trakcji przestały migać i swiecic
niestety poduszka kierowcy miga w dalszym ciagu, dostałem info iz jest to błąd o kodzie 26
Uprzejmy starszy pan, niestety nie miał w swoich mądrych księgach informacji na temat tegoż błędu.
Poproszę o pomoc
Poproszę o pomoc
- Od: 6 lip 2008, 13:21
- Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
artro219 napisał(a):dostałem info iz jest to błąd o kodzie 26
Witam! Side airbag, driver's side. Należy sprawdzić – wiring, open/short circuit, side airbag.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Chcę się podzielić moim przypadkiem w Madzi 626 GW 2001r. na temat poduszek powietrznych a dokładniej kod 45.
Czytałem na forum że ten kod to żółte złącze pod fotelem pasażera jest rozpięte natomiast u mnie te rozpięte złącze to kod 37 bo jak je rozpiołem to taki kod mi wymrugało.
Ale do rzeczy u mnie okazało się ze 45 mrugał dlatego ponieważ miałem przerwany przewód brązowy przy samej puszce która znajduje się w fotelu pasażera i podłączona jest do niej mata. Po zlutowaniu tego przerwanego kabelka kontrolki zgasły
Nie było to proste ponieważ puszka jest nierozbieralna a przewodu wystawało tylko około 3mm. Jak narazie jest ok.
Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów MAZDAspeed.
Edit by MazDarek – Łączę z tematem o błędach Air Bag w 626 GF/GW
- Od: 17 lut 2009, 16:33
- Auto: Mazda 626 1,8 GW 90KM, 2001r. z LPG.
Witam jest to mozliwe zeby byl kod bledu taki 211, chodzi o to ze przekrecam stacyjke zapalaja sie kontrolki poczym gasna pomaranczowa i czerwona od poduszek i zaczyna migac czerwona 2 szybkie mrugniecia odstep 1 dlugie mrugniecie i zaraz szybkie 1 , i od nowa, Spotkal sie ktos z tym? chodzi o ten sam model tylko rocznik 98
Siwy19 napisał(a):Witam jest to mozliwe zeby byl kod bledu taki 211
Witam! Nie ma takiego kodu. Są to dwa kody. Pierwszy to kod nr 2 – SRS control module. Sprawdź: SRS control module a drugi to kod nr 11 – pyrotechnic pretensioners, driver's side. Sprawdź: wiring, open/short circuit, pyrotechnic pretensioner, SRS control module. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
bulitg napisał(a):Witam serdecznie wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc. W mazdzie 626GF z 2000 roku od mojego znajomego mrugaja kontrolki Airbeg-u błyska kod 48 wiem ,że temat byłjuz przerabiany na wszelkie sposoby ale niestety nie znalazłem rozwiązania. W moim przypadku pod osłoną przy pedałach po prawej stronie znajduje się tylko jedna skrzynka w dodatku nie z niebieską ale z żółtą wtyczką.
Zdjęcie poniżej
Czy w tym przypadku też można obejść to poprzez cięcie ? jeśli tak to który kabelek ?
Sam mam GW rok 99 i zółta kostke tak jak Ty. Operacja sie udala – pacjent nie zmarł
Zrobilem dokladnie tak jak napisal newbie dla modeli po FL. Czyli odłacz akumulator, rozładuj napiecie na instalcji, odetnij trzeci z prawej czarny kabel w zołtej kostce, zaizuluj, odłącz kostkę pod siedzeniem pasazera (przy podłodze). Podlacz akumulator i dyskoteka na tablicy sie skonczyła!
Dziękuję bardzo newbie, długo się z tym tematem bujałem a jeden cwaniak chciał za to 300 pln i powiedzial, że nikt inny tego nie zrobi. Zajęło mi to ok 4 min
wyswietlany bład 45
Przeciąłem, zaizolowałem i odłączyłem – pomarańczowa nie świeci a czerwona przez ok 6 sek i gaśnie.
A teraz pytanie czy te poduszki napewno po takim zabiegu działają ?
- Od: 12 sie 2009, 23:02
- Auto: Mazda 626 2.0 DTVI '00 po FL
jak w tytule, zaczęła mi migać kontrolka poduszki pow. pasażera w trakcie jazdy, daje 2 długie i 6 krótkich sygnałów
cd
Witam od miesiąca posiadam mazde 626 hatchback 1999rok. 2.0 Benzyna. Po włączeniu zapłonu zapala sie czerwona kontrolka poduszek. Pomaranczowa wcale sie nie zapala. Nie wiem czy ktoś coś przy niej dłubał czy nie. W razie wypadku wystrzelą wszystkie cztery poduchy? Czy tylko dwie?
Lukasz
- Od: 16 wrz 2009, 16:30
- Auto: Mazda 626 hatchback. 1999rok.
2.0 16V 136KM PB+LPG
Jestem nowy i mam maly problem z mazda 323f z 98r
mianowicie mruga mi kontrolka airbagu w rytmie 6 czyli tylko szesc mrugniec i to sie powtarza gdzie mozna sprawdzic kody??
LordNikon
Miałem u siebie błąd 37 i wystarczyło przepiąć kilka razy kostkę. Być może styki zaśniedziały.
Pozdr.
Pozdr.
kordak
Mam zamiar zmienić samochód. Znalazłem mazde 626 za 7 000 zł z 95 roku w dobrym stanie. Jest tylko jeden problem, otóż mruga kontrolka od AIRBAGA. Co to może oznaczać. Z góry dzięki za pomoc
wisniazio
