Klimatyzacja 626 GF – montaż, pytania, problemy.
Postprzez DymeK » 27 kwi 2014, 08:59
Witam mamy problem u ojca z klima w mazdzie 626 GF 2002 klima w ogóle nie reaguje po naciśnięciu przycisku wie ktoś może gdzie znajduje sie przekazik od klimy
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez motylek322 » 30 kwi 2014, 06:23
A gaz ........znaczy się czynnik chłodzący jest. Bo jak brak ciśnienia w układnie to klima nie ruszy.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez mazda 626 98 » 26 maja 2014, 20:34
halo
Dopisano 26 maja 2014, 21:40:
mam problem z klimatyzacja mazda 626 rok 98 136 km, po wcisnieciu guzika AC wogóle mi sie nie zalancza klima. ale pare dni temu zalaczyla sie nie wiem jakim cudem. chlodzila dobrze. Na drugi dzien wsiadlem do auta i nie chciala sie znowu wlaczyc. Szukam pomocy od czego zaczac :D
mazda 626 98
Postprzez alk80 » 31 maja 2014, 18:12
mazda 626 98 napisał(a):nie chciala sie znowu wlaczyc
czyt. jak wyżej
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez lukasz94 » 4 lip 2014, 09:44
Witam :)
Przeszukałem forum (mam nadzieje że dokładnie ;) ) i nie znalazłem podobnych objawów jak u mnie.
Od początku wygląda to tak. W marcu nabito mi klimatyzacje, chłodziła świetnie około dwóch miesięcy, ale od miesiąca przestała chłodzić ponieważ po kilku minutach pracy sprężarki rozłączała się na dobre tzn sprzęgło wydawało z siebie to charakterystyczne cykanie takie samo jak przy włączeniu. Wentylatory działały normalnie nawet jak sprzęgło rozłączało sprężarke. Dwa dni temu sprężarka włączyła się na około 5 minut i nawet ładnie czuć było ochłodzenie w środku. Od wczoraj nie włącza się ani sprężarka ani wentylatory. Dziś odłączyłem akumulator w celu skasowania ewentualnych błędów i co ciekawe po podłączeniu go na wyświetlaczu komputera pojawiła się temperatura zewnętrzna (AMB) -40 stopni podczas gdy klimatyzacja pokazywała normalną temperature 24 stopnie. Po chwili temperatura znikła z wyświetlacza komputera. Moje pytania są następujące:
1. Czy można wykluczyć usterkę sprężarki, sprzęgła i wyciek z układu?
2. Jeżeli komputer dostaje temp. -40 to czy sprężarka się włączy? (temp. na panelu od klimy jest prawidłowa)
3. Czy mogłem coś uszkodzić jak odłączałem antenę żeby mi się samoczynnie nie wysuwała bo robiąc to wyciągnąłem ten komputer?
I pytanie dodatkowe za sto punktów i litra :D Co się popsuło???
Ale się rozpisałem :) ale mam nadzieje że podałem wszystkie potrzebne informacje.
Dziękuje za jakiekolwiek podpowiedzi :)
Pozdrawiam :)
Od: 29 gru 2013, 14:20
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM '01
Postprzez darkaman » 4 lip 2014, 18:29
Od razu na początku zaznaczę, że średnio znam się na mechanice ale może moje spostrzeżenia w czymś pomogą:
Ad.1. Według mnie nie można wykluczyć usterki sprężarki, wycieku z układu – u mnie było trochę podobnie tzn. nabiłem klimatyzację i w zasadzie klima podziała cały sezon letni i jeszcze chyba ze dwa, trzy miesiące a potem nagle przestała. Okazało się, że rozszczelniła się sprężarka i z układu uciekł cały gaz.
Ad2. Z tego co pamiętam to ja też tak miałem po odłączeniu akumulatora i chyba jest to normalne, że na wyświetlaczu pojawia się -40
Ad.3. Nie za bardzo rozumiem o czym napisałeś? tzn. o jakiej antenie mówisz? W panelu środkowym? Jeśli tak to wydaje się to mało prawdopodobne abyś coś uszkodził przy komputerze. Wiele razy wyciągałem panel klimatronika i wyświetlacz komputera i nic mi się nie uszkodziło.
Na pytanie za sto punktów nie potrafię odpowiedzieć ale wydaje mi się, że rozszczelnił ci się układ klimatyzacji. Czy panel klimatronika działa?
Od: 14 maja 2011, 16:44
Auto: Mazda 626 2.0 GF FS 98r. 115KM +LPG
Postprzez lukasz94 » 4 lip 2014, 20:34
Dzięki za odzew :)
Panel klimatronika działa normalnie.
Chodziło mi o to że wyjmowałem komputer aby wpiąć się w kabel od anteny i czy wtedy mogłem coś rozłączyć.
Bo wydaje mi się że sygnał do sprężarki idzie przez komputer tak? Czy się myle?
Postprzez Diego91 » 6 lip 2014, 11:50
Witam, mam problem z klimatyzacją, mianowicie gdy włączam po jakimś czasem pasażer ma mokro w nogach. Może ktoś miał podobny przypadek i go rozwiązał?
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Mazda 626 GF 2000r. 2.0 benzyna 115KM
Od: 27 wrz 2013, 15:26
Auto: Mazda 6, 2.3l. benz., 166KM/122KW, 2002r.
Postprzez lukasz94 » 6 lip 2014, 17:43
Diego91
Tu masz linka: viewtopic.php?f=409&t=57271 do wątku gdzie ten temat był poruszany. Myślę że ci pomoże.
Postprzez rumunn95 » 7 lip 2014, 07:54
Diego91 napisał(a):Witam, mam problem z klimatyzacją, mianowicie gdy włączam po jakimś czasem pasażer ma mokro w nogach. Może ktoś miał podobny przypadek i go rozwiązał?
Jezeli to pasazerka to nie masz sie czym przejmowac :lol: .
Mazdy tak dzialaja na ludzi ;)
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Diego91 » 7 lip 2014, 08:10
Jeśli otwory są mniej więcej w tych samych miejscach co w M6 to pomoże.
Postprzez darkaman » 7 lip 2014, 11:21
Do lukasz94
Tak jak napisałem wcześniej jest mało prawdopodobne abyś coś uszkodził przy wyjmowaniu komputera. W Twoim przypadku raczej szukałbym miejsca rozszczelnienia się klimatyzacji co nie jest proste jak są mikroskopijne szczeliny. Popatrz czy nie masz gdzieś wyraźnie zaolejonych miejsc na przewodach, sprężarce, przy filtrze itd. Często i było pisane to już na forum, że koroduje przewód klimatyzacji w takiej blaszanej obejmce ale nie wiem jak jest u Ciebie bo Ty masz wersję po lifcie.
Postprzez lukasz94 » 7 lip 2014, 11:57
Rzeczywiście okazało się że chłodnica jest dziurawa. W tym tygodniu zostanie zamontowana nowa. Problem będzie rozwiązany :)
Dziękuje za pomoc kolego darkaman ;)
Pozdrawiam :)
Edit:
Problem rozwiązany. Cala operacja czyli wymiana chłodnicy i osuszacza plus nabicie kosztowala mnie 700 zł. To dużo czy w normie?
Pozdrawiam :)
Postprzez shmitd2 » 26 lip 2014, 22:05
Witajcie, Mam problem z klimatronikiem, nagle przestał mi chłodzić... Sprężarka i wentylatory włączają się gdy włączam klimatyzację. Rurka wysokiego ciśnienia (cienka) jest delikatnie chłodna... ale powietrze z nadmuchu nie jest wystarczająco chłodne/zimne by obniżyć temperaturę w kabinie. Co może być przyczyną?
Klimatyzacja działała poprawnie do czasu wizyty w warsztacie gdzie wymieniali mi płyny eksploatacyjne i przegub... Możliwe, że coś odłączyli?
Od: 11 cze 2014, 11:59
Postprzez alk80 » 27 lip 2014, 07:20
może coś się zepsuło i nie odcina całkowicie ogrzewania
Postprzez shmitd2 » 27 lip 2014, 15:41
Można to jakoś sprawdzić?
Postprzez shmitd2 » 2 sie 2014, 20:18
Czy chłodnica klimatyzacji powinna być zimna czy ciepła? U mnie jest zimna...
Postprzez alk80 » 3 sie 2014, 11:18
powinna być zimna
może słabo ci chłodzi bo nie masz odpowiedno dużo czynnika w układzie, albo siada sprężarka i nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia
Postprzez motylek322 » 3 sie 2014, 15:13
shmitd2 napisał(a):Czy chłodnica klimatyzacji powinna być zimna czy ciepła? U mnie jest zimna...
alk80 napisał(a):powinna być zimna...
Jesteś pewien ?
Postprzez umcyk » 4 sie 2014, 15:28
Ludziska skraplacz ( chlodnica ) klimatyzacji ma byc goraca. Jak chcesz zimno w kabinie na zewnatrz wieje gorace spod samochodu
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
