Spryskiwacze w GF – jak zdemontować ?
1, 2
U mnie w GF jest troche inny problem ze spryskiwaczami. Nie dziala mi spryskiwanie na przednia szybe wywolywane poprzez pociagniecie do siebie prawej wajchy natomiast dziala jak sie przekreci jakby sie chcialo spryskiwac tylna a co za tym idzie nie mam czym sikac na tyle. Nie wiem co to za mistrz tak zrobil ale jest to strasznie upierdliwe i wlasciwie nie wiem od czego zaczac zeby przywrocic do normalnosci.
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Mam nadzieje, ale zrobie to przy okazji lakierowania zderzaka.
Co do spryskiwaczy tzw mglowych tzn zaadaptowanych z citroena to w BJ ktora mialem zainstalowalem je i bylem bardzo zadowolony, dzialaly tak jak powinny nawet przy predkosciach 100km/h <..... wiec to raczej bledna metoda montazu niz wina samych spryskow. Po zalozeniu siknijcie na szybe i jezeli celuje w srodek szyby na postoju to warto jeszcze je podszlifowac zeby celowaly wyzej, wtedy podczas jazdy mycie szyb bedzie mozliwe ponad te 100 km/h.
Fiat Panda 1.1
Podpinam się z tematem i od razu pytam znawców, czy przy zbiorniku na płyn znajdują się dwie pompki – przednia, tylna szyba? Czy tylna pompka jest montowana w tylnej klapie (hatchback)?
Przeglądałem na allegro ofertę pompek i mam wrażenie ze zbiornik posiada 2 wnęki do montażu.
U mnie problem jest taki że spryskiwacz od strony kierowcy ma dość słabe ciśnienie, ten od strony pasażera prawie urywa palce
. Więc liczę się z tym że trzeba będzie coś podłubać, być może z wymianą pompki. Zna ktoś może dość dobry zmiennik – nazwa firma? Kiedyś na allegro były, dziś widziałem same używki.
Dzięki za podpowiedzi
Użytkownicy wszystkich Mazd łączcie się
- Od: 13 lis 2004, 17:08
- Auto: Mazda 3 – 1.6 benz – 2006
to raczej nie wina pompki tylko zatkanych dysz ew. przewodow jak by pompka kulala to by bylo cisnienie slabe z lewej jak i z prawej strony
Ostatnio edytowano 24 lip 2011, 16:55 przez rumunn95, łącznie edytowano 1 raz
Sorry za odkopanie tematu.
Zamówiłem pasujące podobno do GF spryskiwacze mgłowe z Mazdy Tribute. Obawiam się jednak, że pompka obecna nie da sobie z nimi rady – z jakiego innego modelu Mazdy mocniejszą, bardziej wydajną pompkę można zastosować?
ZdzichuZ
A skąd takie przypuszczenia. Mam spryskiwacze mgłowe od jakiegoś francuza i nigdy nie było kłopotu z ciśnieniem. Czy Mazda Tribute ma jakieś specyficzne te spryskiwacze ?
Nie, zwykły mgłowy spryskiwacz. To przypuszczenie to w jednym z tematów na forum przeczytałem, że pompka może nie dać rady i też podczas zamawiania sprzedawca pytał mnie czy jestem pewien, że ta obecna pompka podoła. Zobaczymy, zamontuję w niedzielę to będzie wiadomo.
ZdzichuZ
1, 2
