Klimatyzacja 626 GF – montaż, pytania, problemy.
witam nie dawno kupilem mazde 626 z klima i mam problem bo nie chlodzi klima tak jak powinna a byla nabijana i przez kilka dni dzialala ale juz nie dziala, sprawdzalem i czynnik chlodzacy jest co moze byc przyczynna?
kpachulski37
jak sprawdzales ze jest gaz
sprawdz czy zalacza sie sprezarka, wlaczaja sie wentylatory na postoju.
Podejzewam ze byles na "kombajnie" do wymiany czynnika. Masz nieszczelnosc i trzeba ja znalezc bo szkoda kasy na eksperymenty
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
spradzilem przez zawor. naciskam guzik i wszystko dziala razem za sprezarka. a nie wiez gdzie w łodzi moga tanio sprawdzic szczelnosc?
kpachulski37
jak cos to w tygodniu sie ugadamy to Ci lookne, a jak ja nie bede mogl to podjedziesz do kumpla i sie zajmie Twoja bryka. napisz na pw kiedy Ci pasuje, a jak u mnie sie wyklaruje jak z robota to Ci napisze kiedy bedziemy mogli sie spotkac
kpachulski37 napisał(a):ok wielkie dzieki a ile to by kosztowalo?
dogadamy sie na miejscu
U mnie układ sprawdzony i trzyma ciśnienie, znaczy się nic z niego nie uciekło. Okazało się, że padnięty jest sterownik od klimy. I tu moje pytanko do fachowców : czy faktycznie nie można po prostu wypiąć uszkodzonego sterownika i podpiąć w jego miejsce sprawnego ze szrotu ? Podobno trzeba wtedy także zmienić stacyjkę z immobilizerem i kluczyk... Podobno japońce są dość proste w swej konstrukcji i dlatego stosunkowo mało awaryjne ?
- Od: 28 kwi 2008, 13:48
- Auto: 626 2.0 16v FS 1998 kombi
Sterownik od klimatyzacji? Pierwsze słyszę. Chyba, że masz na myśli komputer samochodu. Jeśli chodzi o jego wymianę, to sporo zależy od tego ile masz oryginalnych kluczyków
Jesteś pewien, że to komputer jest uszkodzony?
- Od: 14 kwi 2008, 18:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Hmm... To chyba raczej nie komputer, bo jak mi powiedział mechanik, sygnał od panelu sterowania w kabinie przechodzi przez komputer, potem idzie sobie do tego sterownika i tam znika na jakichś dwóch pinach. Mam jeden oryginalny kluczyk i drugi klon.
Jest coś takiego jak wzmacniacz klimatyzacji i to raczej o niego chodzi
Jego ewentualna wymiana nie ma nic wspólnego z wymianą kluczyków, stacyjek, itp. Wypinasz stary, wpinasz nowy i już. Jeszcze żebyś wiedział w jakich warunkach i na których pinach brakuje sygnału to byłbyś prawie w domu
Witam ponownie. Okazuje się, że jest to sterownik ukryty pod dywanikiem od strony pasażera i zjarał się jakiś scalak na płytce wielowarstwowej
Czy to może ten wzmacniacz ? Czy zostaje już tylko wymiana komputera ze stacyjką i kluczykami ? To jednak sporo kosztuje
No to jest komputer silnika, wzmacniacz jest w innym miejscu. Do jego wymiany najlepiej poszukać zestawu od jednego samochodu, wtedy wypinasz wszystko od siebie i podmieniasz w całości od innego auta.
domingez napisał(a): Czy zostaje już tylko wymiana komputera ze stacyjką i kluczykami ? To jednak sporo kosztuje
Nie no bez jaj, to jest kompletna bzdura, w żadnym aucie komputer sterujący silnikiem, kluczyk, stacyjka i immo nie mają wpływu na klimę. Poszukaj tego sterownika klimy, wymień go i po sprawie. Qrde, ja niestety nie pamiętam czym to jest sterowane i gdzie to jest, 626 rozbierałem na części pierwsze ze dwa i pół roku temu...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
domingez napisał(a):Witam ponownie. Okazuje się, że jest to sterownik ukryty pod dywanikiem od strony pasażera i zjarał się jakiś scalak na płytce wielowarstwowejCzy to może ten wzmacniacz ? Czy zostaje już tylko wymiana komputera ze stacyjką i kluczykami ? To jednak sporo kosztuje
od tego jest manual zajrzyj tam nie daj sie zrobic ciemnemu mechaniorowi ktory chce ino kaske zedrzec
lucas83 napisał(a):No to jest komputer silnika
Ale silnik pracuje normalnie...
lucas83 napisał(a):Jeśli chodzi o jego wymianę, to sporo zależy od tego ile masz oryginalnych kluczyków
Jeden oryginalny i jeden klon.
rumunn95 napisał(a):od tego jest manual zajrzyj tam
Mam manual po angielsku, którego niestety nie kumam, nie wiem nawet czego w nim szukać
Pod nogami pasażera jest komputer od klimy.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Ale Kaziu, sygnał idzie przez komputer, a Kolega twierdzi, że:
Czy jest tam coś innego oprócz komputera silnika?
Tam jest komputer silnika, czyli tak jak Kolega napisał: wszystkiego
Może być tak, że uszkodzona jest część odpowiedzialna za sygnały klimatyzacji. Ważne jest też to, czy Kolega widział na własne oczy to uszkodzenie?
Tutaj macie piny komputera, sprawdźcie sami:
Qrde, no właśnie, Łukaszu, nie wiem/nie pamiętam czy jest tam coś innego niż komp sterujący, miałem nadzieję, że tak, że będzie osobny moduł do klimy. Jeden komputer od wszystkiego? Beznadzieja...
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
